Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Hiesbok Samurai
PříspěvekNapsal: ned 21.04.2019 14:37
Obrázky: 8
Včera to bylo malinko hektické, protože jsem měl klučinu na učení (viz zážitky z létání na smetišti) a při té příležitosti jsem na závěr hodil do kufru tři nová éra. Takže výchylky ještě přeměřím a výsledek napíšu. Pokud jde o tvoje zkřížená křidélka, předpokládám, že jsi dělal povrchovku nitrolakem. Přelakoval bych je znovu a pro schnutí bych je srovnal a ještě malinko přetočil na druhou stranu. A nech to opravdu důkladně proschnout, nejlépe do druhého dne. Až když se ti to nepodaří srovnat, uvažuj o výrobě nových. Jinak pokud jsou zkroucená symetricky, navíc vnější konce nahoru, nešlo by to využít jako falešné negativy? Ale samozřejmě by to nesmělo být nějak moc, jen milimetr až dva (ale to by bylo už dost).
P.S. Někdo může dělat spojení desek na tupo trochu jinak. Já to lepím buď Purexem, zkoušel jsem i Kanagom a disperzi, veka1 to lepí třeba vteřiňákem. V každém případě to lepím dohromady vždycky dřív, než podsestavu lepím na větší celek, zde ucho ze dvou dílů na úkos křídla. Tady to nebude takový problém, ale pokud by se jednalo o "plachtu" na tuhý potah nějakého většího křídla, tam už by mohl být problém to lepit postupně jako pásnice.
Hitec Aurora 9X
Naposledy upravil DAF dne stř 08.05.2019 17:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 9:12
DAF píše:
Přidávám náhled na první zkusmé sestavení. Zatím bez kormidel. Ta přijdou na řadu až po povrchové úpravě.
Dobrý den,
můžeš prosím přidat foto detailu napojení ucha na křídlo?
Z plánku mi není jasné, zda zadní úzká část ucha má kopírovat sklon odtokové hrany a jak je proveden přechod horní části křídla na ucho.
Nejsem příliš zručný, zatím si neumím představit, jak přechod vybrousit z přiložených dílů pro koncové oblouky křídla.
bleak
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 14:32
Obrázky: 8
Ucho je slepeno ze dvou dílů, ideální je položit na rovnou desku, přitlačit k sobě a přelepit izolepou. Tou izolepou vznikne jakýsi pant. V něm to "zlomím" a slepím opravdickým lepidlem (po natření lepidlem stisknu, dám na prkénko a zašpendlíkuju do zaschnutí, někdo používá třeba CA lepidlo). Ty koncové oblouky slepíš na sebe, ale přesně, mimo křídlo. Úkos není od věci brousit v šabloně. Na kousek prkénka nalepím lištu o výšce odpovídající tloušťce slepeného oblouku. Vzdálenost lišty od hrany destičky je rovná šířce oblouku. Oblouk přichytim v takto vzniklé šabloně (možno lehce ve dvou bodech, které pak stejně při broušení profilu odbrousíš, přilepit), kde jeho vnitřní hrana se opírá o tu lištu. Pak hobluju a brousím. Až mi brousítko začne klouzat nahoře po liště a dole po hraně prkénka (těsně nad ní), je hotovo. Timto způsobem vyrábím třeba odtokové lišty. Stejným způsobem, ale zrcadlově, udělám druhý oblouk. Tím mám zaručeny stejné úhly na obou stranách. Pak oblouky přilepím na křídlo. Po zaschnutí opracuju horní stranu oblouku do profilu. Nakonec přilepím uši, není od věci křídlo položit na rovnou desku, k náběžné hraně přiložit širší lištu (její širší hranu dej na výšku), přichytit oblouk (napatlaný lepidlem), aby se jeho náběžná hrana opírala o tu lištu. Po ustavení zašpendlíkovat a nechat zaschnout. Stejně pak druhé ucho. Správný úhel ještě před slepením můžeš zkontrolovat tak, že díly na rovné desce ustavíš na sucho a změříš určitý bod na uchu, třeba zadní roh. Pokud je výška obou uší nad pracovní deskou stejná, není co řešit a lep. Pak už jen přeměřením zkontroluješ, že se ti to nehnulo. Pokud bys měl k tomu nějaký dotaz, klidně se ptej.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 06.05.2019 15:32
[ 95.38 KiB | Zobrazeno 1451 krát ]
No ja jsem konec křídla řízl pokosovou pilou a uši přilepil.Uhel jsem zmenšil aby byla větší styčná plocha. Spodní trojůhelník odřezal. Ale mohl jsem jej tam i nechat nevypadalo to španě.
Stejně tak jsem krapet zvětšil i vzepětí u kořene. Jestli mi to večer vyjde pošlu foto výsledku.
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 21:12
děkuji za tipy, úkosy jsem vybrousil v šabloně, zatím to vypadá docela dobře :)
[ 66.29 KiB | Zobrazeno 1419 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.05.2019 17:04
Obrázky: 8
Pánové, chtělo by to trochu citu. Přikládám pár fotek, spojení desek do celku (první až třetí), přilepení (celého) ucha a pohled na spodní stranu (jó, nechal jsem tam trochu Purexu, už se mi to nechtělo odsud kuchat). Jen jsem nenafotil výrobu úkosu, ale z dříve podaného popisu to je snad zřejmé. Pokud by měl někdo zájem, udělám fotečku, sice ne přímo úkosu na toto ucho, ale je jedno, jestli vyrábím odtokovou lištu, nebo zde dělám úkos pro ucho. A jako takový malý bonus přikládám fotku ovládání křidélek.
[ 75.12 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
[ 90.38 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
[ 81.12 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
[ 75.07 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
[ 89.28 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
[ 78.73 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 11:09
pěkné, ještě se zeptám, jaké jste použili závěsy pro kormidla?
Např. tady: https://hiesbok.rajce.idnes.cz/Samurai#P2170285.jpg jsou závěsy prakticky neviditelné, to se mi zdá dosti vzhledné.
Mám tady jen nějaké masivní plastové, zatím to u mně vypadá na závěsy z lepící pásky.
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 12:15
U me take, bude to z izolepy,, stresni,, stavebni na stresni krytiny.Koupil jsem ji a zkousel lepivost. Je brutalni, trhalo to leta z balsy. A navic je UV odolna.Bude to muj prvni izolepovy zaves, jinak byly vsude panty. Ale na ty Hiesbokovy klapky na Jedelskeho profilu nic jineho pouzit nelze.
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 12:40
Obrázky: 8
Pánové, kdo z vás stavěl Účka? Tehdy se dělaly "šité" panty, nebo panty z potahového papíru. Tehdy ještě neexistovaly tzv papírové panty, jak je známe dnes. Navíc VOP je z dost tenké balsy, aby se do ní dal udělat zářez. Na SOP jsem použil ten tzv papírový a na VOP a křidélka z Vliesu (jako kdysi na upoutancích). Nastříhal jsem pásky Vliesu a přilakoval jeden pásek zespodu a druhý hned vedle shora na pevnou část (křídlo, resp VOP). Na kormidlo se tyto pásky přilakují křížem, tedy ten co byl dole, se přilakuje shora, a ten co je nahoře, tak dolů, jakoby do "X". Lehké, pevné, v případě poruchy lehce opravitelné. Tento systém jsem použil na Samuraiovi. Šité panty se dělaly tak, že se nit šila do osmičky. Propíchla se pevná část, nit shora se protáhla mezerou mezi pevnou částí a kormidlem dolů. Zde se propíchlo kormidlo (zdola nahoru), opět se to protáhlo mezerou dolů. Tím vznikla ta osmička, takhle se to prošilo z jedné strany na druhou. V obou případech ale pozor, abyste pak při dokončení povrchovky neprolakovali zbytečně místo ohybu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 20:31
[ 54.01 KiB | Zobrazeno 873 krát ]
Jeste ze prsi.Už mám dolepeno
,teď povrchovka a osazení.
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2019 21:56
Obrázky: 8
Podle fóra soudím, že nejspíš nebudeš mít (zatím) křidélka a vůbec jsi nepoužil ty koncové oblouky, které mají být pod ušima. Před tím jsem si té tvé úpravy nějak nevšiml, asi proto, že to bylo focení zespodu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 9:46
Ano je to tak , křidélka zatím nemám říznutá, chci je dát co nejdál od trupu ,kablů je na servu dost.
Upravil jsem krapet směrovku ,i výškovku s ušiskama aby to nebylo tak mohutné. Naopak zvětším pohyblivou část směroky .Uši jsem nalepil na tupo,po té co jsem řízl konec křídla do úhlu, Styčná plocha je dostatečně velká . A na konec trupu dolepil spodní pádelko. Teď vymýšlím povrchovku , každopádně překryji tu spáru z vrchu křídla pruhem modelšpanu. A přelakuji .
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 10:54
Obrázky: 8
Nevím, čím jsi to lepil. Větší plochy lepím téměř výhradně Purexem a díly se snažím co nejvíce přiblížit, stlačit jen přiměřeně, a dobře zafixovat. Purex má tu výhodu, že případné mezery vyplní napěněním. Já křídlo lepil přišpendlíkované na rovné desce, separace proužkem izolepy. Izolepa nejen, že brání slepení s pracovní deskou (používám spárovku), do které jdou celkem dobře píchat špendlíky), ale při dobrém ustavení a fixaci ti pomůže udělat i dobrý povrch. Tím, že Purex nemůže expandovat, zapění do dřeva a dobře vyplní případné mezery. Navíc okopíruje povrch materiálu, který je na něm. Nevzniknou tam potom Himálaje z přebytečného lepidla. Když se s ním naučíš pracovat, dají se s ním vytvářet třeba přechody mezi ocaskami a trupem - přilepíš, ustavíš a do vinglu připevníš vhodnou trubičku, kterou napěněné lepidlo okopíruje. Případné přebytky se jednoduše odstraní.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2019 11:55
Lepil jsem Pattexem, ten nemá napěňovací efekt spíše naopak .
Ale je to rychlík a nestéká.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/pattex-woo ... od-express
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 11:10
Obrázky: 8
Křídlo jsem lepil s minimální mezerou, zbytek vykonal Purex, první foto. Je zde vidět i centroplán, střed křídla jsem zpevnil přelepením páskou Vliesu, není nutné. Na dalších dvou obrázcích je vidět, jak jsem dělal panty, jednoduché, levné, funkční.
[ 49.03 KiB | Zobrazeno 506 krát ]
[ 62.66 KiB | Zobrazeno 506 krát ]
[ 67.38 KiB | Zobrazeno 506 krát ]
Hitec Aurora 9X
