Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Páni, chcel som sa pridať do klubu, ale nejak tu tento model neviem nájsť. Takže po vyše roku odležania na povale a pár týždňoch stavby ( nesmejte sa, starším pánom to niekedy dlhšie trvá ) je éro konečne pripravené na zálet. Stavba je podľa návodu brnkačka, všetko sedí akurát. Motor som dal LEOPARD LC3536-7T 1100KV, regulátor Aerostar RVS 60A w/Reverse Function 5A BEC ( ja viem, že je zbytočne predimenzovaný, ale 40A verzia nemá spínaný BEC a lineárny nechcem ). Na pohon mám Rhino 2200mAh 3S 25C, vrtuľa Graupner Eprop 12x6. Servá som dal EMAX ES09MD na smerovku & výškovku a EMAX ES08MA II na krídelká. Prijímač je homemade, meranie prúdu ( hall ) a napätia aku tiež homemade. Ešte treba dorobiť kontrolér osvetlenia, a prípadne nejaké vnútro s pilotom, aby neboli vidieť tie káble... Už aby bolo dobré počasie...
SBACH1200_02.jpg [ 88.02 KiB | Zobrazeno 4715 krát ]
SBACH1200_03.jpg [ 85.93 KiB | Zobrazeno 4715 krát ]
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Taky jsem ho měl,je to taková pohodová akrobacie,ale celkově nic moc....holá kabina,šetření na materiálu...za tuto cenu se prodává Extra 330 SC od Multiplexu a ta je opravdu podstatně lepší...
motor píše:
shlédni toto video.
No, nie som si celkom istý, či za brutálne nevyvážený motor, či vrtuľu môže akurát výrobca modelu Zatiaľ som síce neletel, ale motor aj s vrtuľou som už behal ( aj pri kontrole merania prúdu ) a žiadne vibrácie, ani odtrhnutie čumáku sa nekonalo. Ale inak to motorové lôžko ma pomerne hodne nas...., pretože je navrhnuté pre prednú montáž, a príslušenstvo dodávané k motoru ( držiak + vrtuľový kužeľ ) je pre obrátenú montáž. Nuž ale rozdýchal som to...
Jardátor píše:
Tá Extra vyzerá super, dokonca by som ušetril aj za uhlíkový podvozok, ktorý chcem namontovať namiesto toho od výrobcu. Ale zase má "konštrukčnejší" trup a servá V/S v trupe s tiahlami, čo som nechcel. A tiež som si nebol istý, či sa k nej dajú nejako dobastliť plaváky...
Takže dneska doobeda som skúsil zálet, tri baterky tak po 10 minút. Dosť fúkalo, takže také lietanie, ako vo vetre...
SBACH1200_10.jpg [ 165.91 KiB | Zobrazeno 3833 krát ]
SBACH1200_11.jpg [ 121.54 KiB | Zobrazeno 3833 krát ]
Výkonu má motor s vrtuľou na rozdávanie, v inverte sa drží super, ani netreba moc tlačiť. S akrobatom som nelietal aspoň 3 roky, ale chvíľu som ho aj v nožáku udržal, a to je tak všetko, čo viem z akrobacie Čo som medzitým upravil: vymenil som origoš podvozok, ktorý stojí za máločo, za uhlíkový od PT-model pre 1300g. Mal som ho doma a dokonca celkom pasuje. Na tiahlach používam plastové vidličky, ale otvárali sa, tak som ich poistil dvojitou zmršťovačkou.
SBACH1200_12.jpg [ 116.52 KiB | Zobrazeno 3833 krát ]
Medzitým som si vytlačil pilota, len mi ho ešte dcéra vymaľuje
SBACH1200_13.jpg [ 70.77 KiB | Zobrazeno 3833 krát ]
Kolečká od výrobcu - fí 50mm - sú tiež malé, už som objednal slušné mechové 76mm, snáď budú v utorok, ak mi koronavírus nezavrie obchod. No a ešte chcem vymeniť tiahla k smerovke&výškovke, použil som uhlík 1.5mm ( tuším od výrobcu ), ale sa prehýňajú, použijem 2mm uhlík. Zatiaľ koniec hlásenia.
Takže hlásenie po 25 štartoch a 3h 35min 39s lietania: Vymenil som hlavné kolieska za 76mm tieto http://www.nataair.sk/nataair/eshop/0/3 ... mm-mechove Majú akurátnu veľkosť, doporučujem. Chcel som ešte vymeniť to ostruhové koliesko za priemer 32mm, ale to by bola zložitejšia operácia, musel by som vyrobiť novú ostruhu aj s upevnením, tak som na to ... však viete, čo. Dcéra mi vyfarbila pilota ...
SBACH1200_08.jpg [ 75.85 KiB | Zobrazeno 3201 krát ]
... a ja som mu spravil peknú osvetlenú prístrojovú dosku:
SBACH1200_07.jpg [ 112.14 KiB | Zobrazeno 3201 krát ]
No a konečne som spravil kontrolér osvetlenia: pozičné svetlá + blikačka ( spodnú 1W LEDku som odpísal pri montáži, tak zatiaľ bliká len horná ) + pristávacie reflektory + osvetlenie kabíny a prístrojovky. Takže celé éro sčuleky vyzerá takto:
SBACH1200_09.jpg [ 142.04 KiB | Zobrazeno 3201 krát ]
Lietanie: Na moje plácanie po oblohe to má super výkonu, lietam tak 8 - 10 minút, väčšinou to je okolo 1300mAh, takže 2200mAh baterku vycucnem tak spolovice. Ukážka logu:
SBACH1200_10.jpg [ 52.7 KiB | Zobrazeno 3201 krát ]
špičky tak do 30A, v priemere okolo 7A - takže je vám jasné, že žiadne brutal 3D sa nekoná. Takže zrátané a podčiarknuté: za mňa veľká spokojnosť, dokáže to zaletieť všetko, čo si prajem. Ešte nejaké foto z dnešného lietania:
SBACH1200_01.jpg [ 18.03 KiB | Zobrazeno 3201 krát ]
SBACH1200_04.jpg [ 20.28 KiB | Zobrazeno 3201 krát ]
A jedno video z pristátia ( pri lietaní foťák nestíhal ):
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
