Miro_V
Napsal: úte 31.08.2021 15:01 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Videl som podobny zazrak a kupodivu to lietalo uplne normalne Teda let v normalnej polohe, akrobaciu to moc nedavalo, ale na to su ine lietadla , toto je skor na sokovanie divakov co vsetko dokaze lietat Kabina to taha doprava, nesumerny chvost dolava a predsa to leti
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
HONZIK 22
Napsal: úte 31.08.2021 15:14 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1777 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Jen nesmis davat do kabiny baterku, jak jsme zvykli.
Miro_V
Napsal: úte 31.08.2021 15:31 |
Pri mojej "sikovnosti" by mi to ani nemuselo dojst a cudoval by som sa preco to drblo 2 sekundy po starte
HONZIK 22
Napsal: úte 31.08.2021 15:55 |
To ja,, ulitavam,, na kridelkach. V Ziline jsem dva roky na Hlinach stavel Krajanka s jednim servem pro ne. No a ze Straniku na jihovychodni vitr jsem dopadl tam kde stoji dnes Korejska fabrika. Samozrejme, ze byly naopak. Ale i tak nejpeknejsi roky meho zivota.
Napsal: stř 22.09.2021 10:05 |
Podle mne to BV-141 v EPA provedení poletí celkem v pohodě... Asi to nepůjde seřídit na nějak moc neutrální chování (aby se obě zatáčky chovaly stejně a bylo stejné chování při všech rychlostech), takže letět s tím soutěžní souboj EPA, kde se musí létat "instinktivně" by bylo dost naprd. Ale pokud je cílem mít hezky nabarvenou kuriozitu pro rekreační létání bez extrémních divočin, tak toho bych se vůbec nebál.
HONZIK 22
Napsal: pon 07.02.2022 16:25 |
Tak mi pan Marek na zakazku vyfrezoval Hawker sea Furyho letadlo, ktere fakt mohu, pecene varene... No a z vdecnosti jsem si jeste objednal do Nemecka hodne prodavaneho Polikarpova, ktere mu ted jede na frezce. . https://www.napolskimniebie.pl/polikarpov-i-153-czajkaA to v uplnem kompletu, vcetne vseho. Tak abych nemusel do obchodu. Pro cokoliv. Po posledni sroubecek. Az to prijde, coz bude zanedlouho, hodim par fotecek. Kurz Zloteho je vyjimecne nizky. Cajka me zaujala obrovskym rozsahem rychlosti. Od rychlosti vzduchodi po zvratnou stihacku s pristanim na fleku diky svemu profilu kridla.
HONZIK 22
Napsal: ned 06.03.2022 9:14 |
Dorazily mi z Polska dva krasne modylky. Nastesti jsem objednal i s komplet prislusenstvim od barev po posledni kablik a uhlik. Tak abych nemusel nic shanet, jezdit, neb ted to nebude zadna sranda, tusil jsem to a bude to jeste hotsi. P Material je opet super, neznicitelka, Profil kridel opet osvedceny, moc zajimavy. O dojmy z lepenicka se samozrejme budu delit.
Přílohy: |
IMG_20220306_090547.jpg [ 24.58 KiB | Zobrazeno 3337 krát ]
Naposledy upravil HONZIK 22 dne ned 06.03.2022 11:32, celkově upraveno 2
HONZIK 22
Napsal: ned 06.03.2022 9:19 |
IMG_20220306_090226.jpg [ 43.74 KiB | Zobrazeno 3335 krát ]
Nevim, kterym zacit. Snad Cajkou.
REX
Napsal: ned 06.03.2022 9:21 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Za mě Sea Fury
HONZIK 22
Napsal: ned 06.03.2022 9:42 |
HLA
Napsal: ned 06.03.2022 9:43 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 803 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
Jak prosím zadáváš, že chceš kompletní sadu ?
HONZIK 22
Napsal: ned 06.03.2022 10:22 |
Napis do objednavky, vsechno co chces, nebo jako ja,, komplet tak abych nemusel,,,, vytahnout paty z domu.,,i s doporucenou baterkou motorem vrtuli a reglerem. Kvuli tezisti. A prislo i lepidlo, barvicky, sroubecky, vrtule uhliky bovdeny,konektory...on to na netu ma levne. A nebo si vyber. A nahaz si to do kosiku, podle svych suplikovych zasob. Muzes i volat. Pan Marek je i pilot a parkuje sve letadlo z Brnenske fabriky na Morave. Rozumi i Cesky. Nicmene,rozhodnout se je u nej fakt tezke, ma tam tolik modelu, ze oci prechazeji. A dalsi ulozene v souradnicich, ktera dela na zakazku. Co se materialu tyka, stale hodne kvalitni. Rekl bych ze i hutnejsi nez Hackeruv. Povrch vypada jak lakovany. Ale neni.
ludicek
Napsal: pon 07.03.2022 16:19 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
Chlapi. Objednal som si u Mareka MIG15 a L29, rozpätie 85cm. Bude to tlačný vrtuľový pohon. Viem, nesmejte sa ako to bude vyzerať s tlačnou vrtuľou. Bude to kombat alebo len tak do kufra na cesty. Niekoľko tlačných pohonov som už mal a je mi samozrejme jasné, že to u týchto modelov dopasovať bude ťažšie, ale poradím si. Pohon 2836 a sklopka 9x6 + propsaver výborne lietal v rýchlej delte, mám v šuplíku. Chcem ale malú vrtuľu. Predstavu mám, že motor bude niekde v trupe a vrtuľa bude na predĺžení cca 10cm aby mi vyšlo ťažisko. Niečo ako má mpx xeno. Letovka cca 500g.
Ale: Aký motor? cca 28x36 cca 80-90g kV cca 2500-3000 3S LiPo vrtuľa max 5-6´ Outrunnery sa v tejto hmotnosti na otáčky okolo 3000/V nerobia takže mi to vychádza jedine na inrunner. Prásknuť tam pohon z Funjeta by bola zbytočná hmotnosť, musí to byť niečo ľahšie. Nejaké inrunnery som mal ale nikdy som si žiadny sám nevedel nájsť alebo nadimenzovať.
Ďakujem za každú osvedčenú radu.
Miro_V
Napsal: pon 07.03.2022 16:37 |
ludicek píše: Chlapi. ... Viem, nesmejte sa ako to bude vyzerať s tlačnou vrtuľou. ... Ale: Aký motor? cca 28x36 cca 80-90g kV cca 2500-3000 3S LiPo vrtuľa max 5-6´ Outrunnery sa v tejto hmotnosti na otáčky okolo 3000/V nerobia...
Bude to vyzerat dobre , neboj. Vrtulu v otackach skoro nevidiet. Outrunnery 3000KV sa robia a celkom dost (asi hlavne na drony) ale k nam sa skoro nedovazaju. Asi musis pokukat v zahranici , je ich naozaj dost. Hobbyking, Aliexpress, Amazon... ale su aj necinske obchody , len cena vacsinou vyssia... Prvy co ma napadol : https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v2-2836-3000kv-brushless-outrunner-motor.htmlAle takyto motor mi pride na 500g model "strasny bujak" , urcite by stacilo nieco mensie... Asi to chces kvoli tomu tazisku ale radsej by som dal mensi motor + nejaka mrtva vaha ako prilis silny motor.Kludne kovova platnicka pod motor ci nieco podobne. Ale to len ak naozaj nechces taky silny a lietat ako drak
Uživatelé procházející toto fórum: hozyy a 16 návštevníků |
