 Předmět příspěvku: PZL-104 WILGA, FORMOPLAST
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 11:35
Obrázky: 6
Jde o archívní nález cca 20-ti leté krabice s obsahem viz fotky.
Několik dotazů:
1. Nakolik to bude po letech funkční, nerozpadne se to ve vzduchu?
2. Trup je tenoučká skořepina, zvenku to vypadá na plast, ale vevnitř se to ma snahu tvářit jako laminát - je tam struktura nějaké tkaniny. Nepamatujete z čeho to bylo? Nejsou tam žádné přepážky, nebude se to kroutit?
3. Jaké to bylo éro, létal ho někdo? Bude vhodné pro začátečníka?
4. Líbila by se mne Wilga, ale cca 2x tak velká, existuje nějaká stavebnice, rozsyp či ověřený plánek?
[ 73.72 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 162.14 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 103.73 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 99.12 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 104.18 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 84.73 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 77.7 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
[ 86.43 KiB | Zobrazeno 2263 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: PZL-104 WILGA, FORMOPLAST
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 11:36
Obrázky: 6
[ 85.38 KiB | Zobrazeno 2260 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 11:44
Kolega ji má, trup je laminát, docela to lítá, ale projev je prostě projev malého letadla. Pak má ještě jednu, ta má kolem 2,3m, možná víc, trup dělal někdo ze Slovenska, možná FlyFan? Nebo jak se jmenovali...
p.s. tady jedna je...
https://www.peckamodel.cz/4st112441-bh1 ... 2240mm-arf
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 13:25
Obrázky: 6
Co tam má za pohony?
Jinak díky, ta větší verze asi bude fakt od FlyFan.
http://www.fly-fan.sk/html/wilga.html
K zakoupení pouze u Polského distributora za cenu cca stejnou jako ta stejně velká odkazovaná čína od Black Horse u Pecky? Kdoví jak je to dneska...
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/ind ... -2-4-m,153
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 16:09
V malé je nějaký Axik 28xx ve velké je nějaká Čína 63xx a 6S liionek, motor kolem 350kV a 20" vrtule co si tak matně pamatuju, ta litá perfektně, to je takový větroň.
PříspěvekNapsal: úte 09.03.2021 18:41
Obrázky: 6
blesk píše:
Díky za info.
Není ta menší náhodou tady v inzerátu?
https://modelbazar.cz/pzl-104-wilga-35/955803
Jinak jsem se definitívně rozhodl tu stavebnici skompletovat.
Pohon a baterii nemám na 100% vybrané, ale bude to asi nějaký číňan velikosti 2630 až 2835 s výkonem kolem 150-200W, dle dosažené konečné hmotnosti po kompletaci.
Serva jsem původně plánoval nahradit ekvivalentem doporučených, ale po studiu a výpočtu mne výsledek překvapil, více viz. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=17&t=89660#p1505627
PříspěvekNapsal: čtv 11.03.2021 14:18
no jestli chceš větší tak stavebnice bude brzy dostupná .-)
http://www.badan.cz/kategorie/stavebnic ... lga-3-9-m/
