varok
Napsal: pát 23.09.2022 12:28 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Trošku jsem uvažoval i o opačné montáži, tedy našroubovat na rotační část ten nástavec se závitem a dozadu přišroubovat ten kříž, jak jsem viděl před chvílí v nějakých starších příspěvcích. To bych ale musel udělat "falešnou" přepážku a to už by pak asi nešel vyndat motor. No tak blbě to mám u Liona, ale..... Nakonec jsem zjistil že mi tam motor vleze i klasicky na tu přední montáž, ale? Káblíky z motoru jsou uchyceny teplem smrštivou bužírkou asi 8mm kolmo od motoru. Tím pádem je to dost tvrdé a nelze to moc ohnout. Zkusím nějak opatrně kousíček bužírky uříznout ze strany kde potřebuji ten ohyb. Stačí tak 2mm. Jen budu muset koupit jiné šroubečky. Ty dodané jsou moc krátké a druhé delší, ale mají menší průměr. Jedny jsou pro montáž na ten kříž, průměr asi M3 a druhé jsou delší pro montáž toho unašeče se závitem M2 pro opačnou montáž.
varok
Napsal: pon 10.10.2022 19:06 |
Dobrý večer, měl bych jeden laický dotaz. Na obrázku elektrovětroně co stavím je nádherný zakulacený předek. Ale trup je složen jen tzv. krabice z topolové překližky asi 3mm+ výztuhy v rozích z balsy trojúhelník asi 12x12mm. Myslíte prosím že i tak by šlo předek obrousit na "kulato" aniž by to snížilo pevnost trupu?
Přílohy: |
4967.jpg [ 39.46 KiB | Zobrazeno 1903 krát ]
varok
Napsal: pon 10.10.2022 20:02 |
Motorová přepážka je opět z překližky asi 3mm jako celý trup.
Na to se má nalepit ještě kolečko z asi 1mm tlusté dýhy. To kolečko v podstatě potom určí zakulacení rohů, ale já jsem myslel zakulatit celou přední část jako jsem dával obrázek jak vypadá originál. Děkuji
Přílohy: |
IMG_20221010_194718.jpg [ 128.58 KiB | Zobrazeno 1879 krát ]
varok
Napsal: pon 10.10.2022 20:37 |
Ano, ty trojůhelníkové balsové lišty jsou zepředu hned od motorové přepážky až po křídlo po náběžku, i přes překryt kabiny. A ano, chtěl bych úplně zakulatit jen předek kde bude kužel vrtule a potom postupně ubírat. U kabiny už může být menší a celý trup bych chtěl malý rádius.
Kuta33
Napsal: pon 10.10.2022 22:34 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
Přilož si na motorovou přepážku to "kolečko z dýhy" a obkresli tužkou. Hezky pak bude vidět kolik materiálu (těch lišt) kolem přepážky zůstane. Na starších fotkách ve vláknu jsou ty trojúhelníkové lišty pěkně vidět, nahoře jsou přes odnímatelnou kabinu až po náběžku křídla, dole až po lože serv v trupu - za polovinou hloubky křídla. Předek trupu můžes v klidu komplet zakulatit. Zadek pak maximálně zakulatit hranu překližky bočnice. Trup jsem viděl v reálu a přijde mi až zbytečně robusní. Ovšem to broušení nebude moc velká zábava, bočnice z překližky jsou až po hranu, nechtěný roh, a pod nimi o hodně měkčí balsa. Bude to chtít správně tvarované "šmirglítko"
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
varok
Napsal: pon 10.10.2022 23:10 |
Hrany na celém trupu chci vzít jen trochu, radius asi 2-3mm? Prostě jen aby to nebylo ostré. Jednalo se mi spíše o ten předek. Děkuji
varok
Napsal: čtv 29.12.2022 22:40 |
Dobrý večer, chtěl bych poprosit. Jak se řeší zavěšení pohyblivých částí u ocasních SOP a VOP, když jsou z plné balsy a potah fólií? Ocasní lochy se normálně potáhnou fólií, udělá se mezera a k tomu se potáhne pohyblivá část a pant tvoří ta fólie? A jsou prosím i nějaké levnější potahové fólie, nebo všichni kupujete ty drahé? Děkuji
Miro_V
Napsal: pát 30.12.2022 0:45 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Da sa to napr.lepiacou paskou (na potiahnute hotove kormidla) , polovicku nalepis zospodu na pevnu cast , polovicku na pohyblivu. Do iste zhora. (po celej dlzke pohyblivej casti). Paska okolo 20mm sirka staci , ale kvalitnejsia aby drzala aj po par mesiacoch a netrhala sa. Priesvitna , nie textilna. Teda priesvitna nemusi byt ale aby bola plastova a nie textil , ta je tazka... Treba si to vyskusat na nejakom odpade aby si vedel ako to funguje a ostalo to po nalepeni pohyblive. Ale kludne aj panty, bud klasicke spojovane drotom (je to rozoberatelny pant) alebo dostat aj rozne tenke panty z plastu , neviem co je to za material ale hrubka je tak 0.5mm , vstrede na ohybe su stensene . Alebo potom este tensie cele ohybne - je to plast ale vypada to ako tkanina ci papier , hrubka 0.2mm . Nelepit sekundovym , zatecie ti za tu 0cast vstrede ktora ma byt ohybna a ztvrdne ti to , a mas velky problem to potom opravit ,vybrat pant von (zalepeny sekundakom) nie je sranda, casto poskodis ci znicis kormidlo ak nedas pozor. Zalezi od situacie a osobnych preferencii
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
varok
Napsal: pát 30.12.2022 1:01 |
Aha. No ocasní plochy jsou celé z plné balsy 3mm, jak pevná část tak pohyblivá. Tam dělat zářezy pro panty s drátem asi půjde, ale tak šikovný nejsem. Lepit to shora nebo zespodu nebude pěkné. To raději tu pásku, ale napadlo mě to nejdříve slepit a potom celé teprve potáhnout. Otázkou je, jestli se při potahování fólií ta páska neodlepí. Nebo ty panty z folie myslíte něco takového? https://www.pvmodel.cz/produkt/panty-25 ... -ks.-u8501Lepící pásku asi vím jakou myslíte, ale v tom obchodě ji nemohu najít, nebo ji neprodávají. Něco vymyslím. Děkuji
Miro_V
Napsal: pát 30.12.2022 9:27 |
Pasku az na potiahnute kormidla , dopredu pred potiahnutim by to neslo. Pasku na tom obchode nemaju , celkovo sa uplne vytratila , neviem z akeho dovodu. Nieco taketo: https://www.modelarstvoimi.sk/paska-pre-panty-cira-24-mm/produkt/5087/146 RIPMAX , vypredane https://www.blokovano.cz/produkty/paska-na-panty-19mm-10metru-cira-P29868.html TESA , vypredane https://www.htmodel.sk/paska-na-panty-priehladna-19mm-x-10m/ tu este maju 1ks , asi je to ta TESA ale podla obrazku ani popisu to nejde poznatTie TESA pasky sa obcas daju kupit v roznych Baumaxoch, Obi , HyperTesco a pod. len si treba vybrat spravny typ aby to nebola obojstranka ci maskovacia. Nemala by byt uplne tenka , ta co sa trha ale skor pevnejsia ale bez vyztuzi ci tkaniny vnutri. A pozor , Krycia paska na panty ma lepidlo len na jednej polovicke sirky , takze tu nie ! Ten pant co si postol je ten co som pisal ako 0.2mm , vyborny ale chce to preciznost pri osadzovani. Drazka staci skalpelom ci vylamovacim nozom , netreba nic specialne , a do tej drazky sa to zalepi. to iste druha strana pantu. Ja to lepim disperznym lepidlom (kludne herkules) ci chemoprenom , treba vyskusat na konktretnom pante ktore drzi dobre ale da sa odstranit v pripade potreby. Obidve tie lepidla potrebuju pristup vzduchu takze v tej drazke to schne dlhsie ako len tak mimo... Celkovo su panty z pasky dost jednoduchsie a rychlejsie , po nauceni je to robota len na par minut.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
