blesk
Napsal: sob 25.12.2021 8:44 |
A je nutné šetřit váhou? Zatížení píšou 2,7-3,2kg to i když tam dám olověnou baterku tak se furt vejdu... Nebo je potřeba ušetřit a udělat to lehčí?
MartinMartin
Napsal: sob 25.12.2021 9:27 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Pokud to budeš používat jen pod RC Para Sky padáky, tak v podstatě váhou šetřit nemusíš. Ale pokud ji v budoucnu budeš chtít použít pro modernější křídla od Punk Air zjistíš že jsi do termiky těžký. Lehčí krosna jde dováží olovem. Dřív jsem i podle větrných podmínek dovažoval krosnu, dneska už balast dávám jenom na modelářských akcích když na rovině fouká hodně. Sám jsem už odlechčoval pilota Robina abych snížil váhu, ale samozřejmě minimální hmotnost padáku musíš dodržet. V začátcích je lepší létat větší váhu než tu minimální.
blesk
Napsal: sob 25.12.2021 11:27 |
Krosna bude jen pod ten wegus, mám pak ještě doma šitý vlastního návrhu, ale ten je ještě o trochu větší, takže váha vadit nebude. Termika u nás v kopcích moc není, to spíš svahové létání.
zdzd
Napsal: pát 28.01.2022 21:41 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
MartinMartin píše: Pokud to budeš používat jen pod RC Para Sky padáky, tak v podstatě váhou šetřit nemusíš. Ale pokud ji v budoucnu budeš chtít použít pro modernější křídla od Punk Air zjistíš že jsi do termiky těžký. Lehčí krosna jde dováží olovem. Dřív jsem i podle větrných podmínek dovažoval krosnu, dneska už balast dávám jenom na modelářských akcích když na rovině fouká hodně. Sám jsem už odlechčoval pilota Robina abych snížil váhu, ale samozřejmě minimální hmotnost padáku musíš dodržet. V začátcích je lepší létat větší váhu než tu minimální. Hm, tak to potkalo i mne a teď jsem si s tím docela "zamodelařil". Létal jsem Trance od RCparaSKY (rozpětí 4.5m, plocha 2.5m2, hmotnost 4.5 - 5.5 kg) s Opale pilotem MikeL, BackPackL a záložákem - celkem s pěti servy, BEC, telemetrií, motorem, reglem a accu něso přes 3 kg. Tedy lehké a potřeba přisypat kolem 2 kg olova. No a teď mi byl naježen Psychohammer hybrid - rozpětí 5m, plocha 2.8m hmotnost 2.5 - 4 kg. A problém, protože zrušením všeho olova jsem v polovině hmotnostního rozsahu a chce to ještě odlehčit dobrého tři čtvrtě kila. No jo, ale jak? Na pilotovi není jak, na sedačce taky ne, zbývá jen motorový backpack. Navíc tu byl ještě jeden problém - speed serva jsou v pilotovi a ten je v sedačce chycen jen popruhy, tedy poměrně volně. Při větších silách ve šňůrách by ho to tahalo v sedačce nahoru místo stahování popruhů. Takže nejen odlehčit, ale i zpevnit. Nakonec mne napadlo vyměnit kovové části za plastové a doplnit i fixační prvek pro pilota. Všechno se to muselo vymyslet a vytisknout, přičemž třeba kruh vrtule do tiskárny nevejde ani náhodou... Je jasné, že plastové díly nebudou tak pevné jako kovové, Ale utěšoval jsem se tím, že pokud rupnou, půjdou nahradit. Navíc dopadová energie i rychlost dvou a půl kila pod plápolajícím zbořeným padákem bude menší než u čtyř kil. Pokud to padne na rám, bude bortící se plast fungovat jako deformační zóna a pilota ochrání. Naopak, při pádu na pilota ho k zemi nepřirazí kovový balvan, ale pružný plast. Takže nakonec by plast mohl být i výhodou. Zvolil jsem tisk z ASA-275, což je materiál, který není křehký, je velmi houževnatý a nepraská. Prakticky nejde zlomit, jen ukroutit. Je ale lehce "gumový", proto to chce tlusté perimetry a vysoké % výplně. Po nějakém tom boji s OpenSCAD, deskriptivní geometrií, rozměry a tisku zkušebních prototypů jsem dospěl k výsledku. Dopadlo to takto: Originální pilot je tak trochu robocop: Příloha:
Poznámka: Robocop
Robocop_01.JPG [ 70.84 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Robocop
Robocop_02.JPG [ 72.68 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Robocop
Robocop_03.JPG [ 48.39 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Původní kovové díly backpack mají bezmála kilo: Příloha:
Poznámka: Originál klec
Kruh_kovovy.JPG [ 63.05 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Originál konstrukce backpack
Konstrukce_kovova.JPG [ 48.78 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Navrh tištěných dílů: Příloha:
Poznámka: Hrazda k fixaci pilota
Fixace_pilota.jpg [ 46.87 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Díly konstrukce sedačky
Dily_backpack.jpg [ 45.93 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Třetina klece vrtule
Dil_klece.jpg [ 43.56 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Díly vytištěné: Příloha:
Poznámka: Vytištěná klec vrtule
Kruh_tisteny.JPG [ 61.36 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Díly sedačky a fixace pilota
Konstrukce_tistena.JPG [ 63.88 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Srovnání hmotností dílů: Příloha:
Poznámka: Kovové díly
Dily_kovove.JPG [ 72.09 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Tíštěné díly
Dily_tistene.JPG [ 64.15 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Hmotnostní rozdíl
Dily_uspora_hmotnosti.JPG [ 70.91 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Komplety: Příloha:
Poznámka: Original celkem
Bacpack_original.JPG [ 43.62 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Poznámka: Backpack tištěný
Bacpack_upraveny_01.JPG [ 42.88 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Bacpack_upraveny_02.JPG [ 46.37 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
To všechno se dalo do kupy plus ještě pár drobných úprav a zde výsledek 2 432g včetně 3S 5 000 mAh accu. Takže úspěch a to i s rezervou na 4S při dodržení minimální hmotnosti. Příloha:
Poznámka: Výsledná hmotnost včetně accu 2 432g
Vysledek.JPG [ 80.56 KiB | Zobrazeno 2641 krát ]
Teď už je to jen o odolnosti a životnosti, což se teprve uvidí...
MartinMartin
Napsal: sob 29.01.2022 10:25 |
Krásná práce, vše vypadá velice dobře. Až provoz ukáže jak budou plasty odolné a o tom to je vyzkoušet nové technologie v praxi. Jakou máš barvu vrchlíku? Psychohammer hybrid je také můj favorit. Sám jsem moc na krosně nepokročil jelikož se věnuji i modelům s pevnými křídly. Akorát jsem nastříkal ochranný koš vrtule, začal po svařování nečekaně reznout. Barvu jsem chtěl původně vybrat podle vrchlíku, jelikož nejsem rozhodnut šel do černé barvy.
MartinMartin
Napsal: sob 29.01.2022 13:52 |
Já právě vybírám z modré a té černé. Ještě jsem se tě chtěl zeptat co ovládá ta třetí pára serv? Jinak ten modrý pilot je luxusní, to je přesně moje barva. Já budu mít pilota od Punkair a tam se mi líbí ta kombinéza do zelena, ale nebude právě pasovat k tomu modrému vrchlíku. Je to těžké když by to chtěl člověk aspoň trochu sladit.
zdzd
Napsal: sob 29.01.2022 14:56 |
MartinMartin píše: Já právě vybírám z modré a té černé. Ještě jsem se tě chtěl zeptat co ovládá ta třetí pára serv? Jinak ten modrý pilot je luxusní, to je přesně moje barva. Já budu mít pilota od Punkair a tam se mi líbí ta kombinéza do zelena, ale nebude právě pasovat k tomu modrému vrchlíku. Je to těžké když by to chtěl člověk aspoň trochu sladit. Třetí pár serv tam není. Jsou tam dva páry - řidičky a speed plus jedno samostatné na záložní padák. Jinak ten pilot je super maketovým pohybem rukou, zalamují se v loktu. Když je má před sebou tak jsou paže vodorovně a předloktí svisle. a jak jdou paže dolů tak se předloktí napřimuje a dole jsou ruce napnuté. Ono to i chrání serva při pádu na čumák, kdy se náraz do rukou nepřenáší do serv a pokud jsou celé ruce natažené tak jsou už schované dole a napadne se na ně. V horní polovině polovině pohybu se vlastně táhne svisle dolů a až pak se přidává oblouk přes napřimování předloktí. Což je pěkné a realistické, nicméně možná problém s Psychohemmer pokud rozsah délky tahu nebude stačit k zabrždění a spirále. Oni pro akro zvětšují záběr přes kladku v ruce pilota, což by u Mikeho nefungovalo kvůli svislému pohybu rukou v první fázi - to by se kladka po řidičce jen posouvala, když by ruka nešla vpřed. Řešit by to šlo zablokováním v loktu, ale to by se mi nelíbilo... Jinak jak to v Mikem je zjistíš tu, včetně toho záložáku. https://www.opale-paramodels.com/gb/ind ... chment=106
MartinMartin
Napsal: sob 29.01.2022 20:05 |
Už to vidím že je tam jenom jedno servo, přes přijímač jsem si toho hned nevšiml. A ty tam ten padák tedy máš? Ruce jsou perfektní, ale s tou kladkou to opravdu nebude dobře fungovat. Ještě je pěkný pilot od Para aviation ale taky nejdražší.
zdzd
Napsal: sob 29.01.2022 23:44 |
MartinMartin píše: Už to vidím že je tam jenom jedno servo, přes přijímač jsem si toho hned nevšiml. A ty tam ten padák tedy máš? Ruce jsou perfektní, ale s tou kladkou to opravdu nebude dobře fungovat. Ještě je pěkný pilot od Para aviation ale taky nejdražší. Záložák tam mám, zatím nepoužit. Ale mám v plánu ho někdy cvičně vyhodit. Na čtyři a půl kila by ten metr čtvereční byl asi spíše symbolický, nicméně na stávajících dva a půl už by to za pokus stálo. V každém případě jsem na zhroucený vrchlík na jiném stroji padnul dvakrát a to byl takový sešup, že i ten metrový padák bych přivítal. Ale vždy to byo z takové nížky, že než bych zareagoval a než by se otevřel byl bych stejně ryl... No a pak kladivo, sikovky. svěrák a léčba.
Přílohy: |
Poznámka: Po ráně
IMG_5257.JPG [ 43.63 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
Poznámka: Po ráně
IMG_5258.JPG [ 44.05 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
Poznámka: Po léčbě
IMG_5267.JPG [ 48.87 KiB | Zobrazeno 2579 krát ]
dub
Napsal: pon 31.01.2022 10:39 |
Registrován: 22.4.2006 Příspěvky: 1409 Bydliště: Litoměřice, ČR Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (6)
Rány jsou to někdy pěkný. Zmuchlalo mi to 5-ku duralový podvozek na tříkolce jakoby nic
_________________ Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
Netopyr
Napsal: stř 16.02.2022 10:32 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
Tak se hlásím do klubu stejně postižených. Paraglidu jsem nový a zatím nepolíbený, v RC už nějakou dobu krotím heliny a velmi krátce i nějaký bublinky, ale to mě až tak nebere. O padáku jsem uvažoval několik let. No a dozrál čas. Nejdřív velké dík Dubovi, je to můj vůdce v para a bez něj by to bylo asi kruté. Díky Jirko že jsi. Takže pod stromem jsem našel Sir Edmend Race, bylo velmi blízko k nákupu sady od Hackera, ale mám takový pocit, že tohle křídlo bude lepší. Serva GDW stejné jako do heli 700, ta snad taky brzo přijde. Serva na sped jsem objednal také GDW, ale ty se nepovedli, ani velikostně ani silou, ale pasují do mé menší heli. Takže jsem objednal jiná silnější bighoby, ale sped bude až po tom co to trochu poletí. Regl stejný jako v menší heli, kopie HW 60A. SUNNYSKY X3120-III 585KV motor je na cestě a jen jsem zvědav jestli jsem vybral správně. Lítat chci 6S kvůli tomu, že ty baterky mám a budu mít z helin. Přímač Rex10, prostě jsem počítal a zjitil že potřebuju 8ch přímač nejblíž tomu je 10ch. Viset pod padákem bude opale Backpack XS3 s kitem pro serva. Panáka žádnýho nechci, nejsem maketář. Tady bych firmu opale trochu pomluvil. No za ty prachy, mi přijde konstrukce dost odfláknutá. Na sestavení základu jsem musel použít i pilník, ale to mi asi nevadilo. Horší byl kit pro serva, ten prostě nešel sestavit úplně dobře, zahájil jsem tedy komunikaci s opale, nejdřív se tvářili velmi vstřícně, ale po tom co jsem odpověděl na jejich otázku co mám za padák, tak se komunikace velmi změnila a v podstatě skončila odpovědí: použij vrták 2,5 a neotravuj. Tak to jsem hodně zklamán a teda tuto firmu už doma nechci. Situace je teď taková, že kromě motoru mám vše doma a budu osazovat serva na krosnu. Jen jsem byl na nějakých opravách, takže nemohu používat jednu ruku a ještě cca 6tydnů to nebude nic moc. Ale i tak věřím, že první let by v dubnu s Dubem měl být reálný. No to jsem se rozkecal, omlouvám se za nudu. Ale já dřepím doma, čumím na rozdělanou krosnu a nemohu nic. Venku to teď bylo taky lítací, no ale co už. Já si počkám na jaro.
_________________ Netopyr
dub
Napsal: stř 16.02.2022 14:08 |
Ahoj Rosťo, paráda. S tím Opale mě to mrzí. Mám od nich dost věcí a vše v pohodě. Tak to už se těším na duben. Jinak jistota je od firmy Para Aviation RC, ale nechají si za to řádně zaplatit . U této firmy jsou panáci ,krosny luxus, ale i cenově . Svoje padáky zatím nenabízí , jen od Hackera. O něco levněji vychází firma Cefics , tam jsou podle mě padáky zatím bezkonkurenční , ale také tomu odpovídá i cena. Krosny a panáci o chlup horší . Tak ať se daří Konečně jsem si pořídil bezdrátový mikrofon ke kameře, tak už by mohlo být nějaké to video do úvodu RC paraglidingu a pak co budou případní zájemci chtít
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
