Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1355 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 91  Další
 Předmět příspěvku: Re: Klub příznivců RC paraglidingu
PříspěvekNapsal: čtv 13.05.2021 18:48
Ahoj, co všechno tam v krabici máš? Vidím i nějaký ochranný kruh, panáčka a oblek.
A protože vím, že oba máme CrossAlps, tak se těším na jeho letové porovnání s Psychohamrem!
PříspěvekNapsal: čtv 13.05.2021 19:10
Blog: Zobrazit blog (6)
Ahoj , je tam krosna Emotion IV XL, sedačka XL, pilot Peer XL, obleky na pilota, lepší hrazda, a Psychohamer nová edice barev . Vzal jsem bílého. Líbí se mi nejvíc :-)
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 11:11
[ 84.69 KiB | Zobrazeno 2941 krát ]
[ 103.78 KiB | Zobrazeno 2941 krát ]
Montování a výroba drobných doplňků je skoro u konce. Teď už jen aby se počasí trošku umoudřilo :-)
PříspěvekNapsal: pon 24.05.2021 9:15
I když včera fučelo přes 5m/s, tak jsem prostě nevydržel a musel jsem PsychoHammera alespoň nahodit nad hlavu .
[ 78.09 KiB | Zobrazeno 2817 krát ]
[ 36 KiB | Zobrazeno 2817 krát ]
[ 108.64 KiB | Zobrazeno 2817 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24.05.2021 20:41
[ 85.72 KiB | Zobrazeno 2778 krát ]
[ 39.34 KiB | Zobrazeno 2778 krát ]
Dneska jsem ještě dobarvil bílou přilbu pro pilota, aby trochu ladila s oblečením :-)
PříspěvekNapsal: ned 30.05.2021 21:43
Tak a první let s novým vrchlíkem je za námi :-)
PříspěvekNapsal: stř 02.06.2021 22:19
Ahoj, chci se zeptat jestli při tomto prvním letu jsi už při letu proti větru používal speed. Vítr teda foukal řádně, musel to být boj.
PříspěvekNapsal: čtv 03.06.2021 6:34
Ahoj, Ten vrchlík je nekompromisní a vše co se o něm píše je pravda. První let byl v podstatě takový seznamovací. To že poletí bylo jasné, ale hlavně mě zajímalo startování a jak bude ve vzduchu čitelný. Rozhodoval jsem se mezi žlutou a bílou barvou nakonec jsem zvolil bílou, prostě se mi líbí víc. No před prvním letem jsem se podíval na několik videí u sousedů.
Před startem je lepší dát trochu speedu . Ulehčí do vyhoupnutí vrchlíku nad hlavu . Je to v podstatě jako u velkých padáků, kde ho taky taháš nahoru za "Áčka". Když se vrchlík na zemi připraví, tak jak má, tak stačí plynulé potáhnutí a vrchlík je nad hlavou. Vše musí být plynulé včetně odhozu krosny a pak to letí jako po másle :-). Zatím startují s malým plynem, protože bych nestačil přendat ruku na knipl a plyn si přidat. Kdybych uměl startoval levačkou bylo by to asi v pohodě.
Speed jsem vyzkoušel jen krátce, abych zkusil, jestli nebude třeba klapat náběžka a nebo uši. Vše v naprosté pohodě. Maximálně jde přední popruh stáhnout o 6 cm a tam je zrychlení opravdu vidět.
Včera jsem byl na mém oblíbeném kopečku a myslel jsem si, že trochu posvahuji, ale vítr foukal šikmo na kopec. Tak to bylo takové kombinované svahování s motorem. Ale tam jsem vyzkoušel speed naplno abych viděl, jak to letí na maximálce.
Vítr foukal nárazový 3m a ještě chodila slabá termika. Když jsem dal plný speed a otočil to po větru, tak GPS ukázala 43km/h.
Jinak je to opravdu hledač termiky . Stačí malý závan a už je vidět, jak se chce Hamerovi nahoru. Viděl jsem v dáli 2 káňata a tak jsem si na ně počkal. Nebudu lhát luxus, ale trochu jsem se bál . Obavy byly zbytěčné . Občas trochu klaplo ucho , ale ne víc než je ta šachovnice. Motor běžel necelých 30 min a let rval 45 min . To vše na 1 baterku co více si přát.
Jinak v tom letu na videu jsem speed v podstatě nepoužil, jen na zkoušku, jak jsem popsal výše. S váhou krosny 3,5 kg. nemá problémy se prosadit proti 3m větru . Jediné co bude další zkouška bude vyvázání řidiček jakoby přes kladku. Teď to mám klasicky a délka chodu je asi 18 cm. Na lítání a zatáčení to stačí, ale nevím jak bych se s tím dostal ze silnějšího stoupáku. Už jsem si to včera večer převázal a teď je délka chodu řidičky 35 cm což by mohlo stačit :-). Serva jsou 46 kilová, tak tam není ničeho se obávat. Jen to řízení bude asi trochu ostřejší.
Ještě závěrem bych upřesnil, že opravdu to není vrchlík pro začátečníky. Už jenom ta skutečnost, že je to vrchlík třídy "D" , což je ta poslední. Single skiny a jim podobné poletuchy jsou zařazeny do třídy "A". I když vrchlík Sir Edmund Race je už ve třídě "B" a je to stále single skin, ale už ostřejší :-)
PříspěvekNapsal: pát 04.06.2021 6:42
Dnes jsem byl zase provětrat nový vrchlík
Pohon je ve srovnání s vrtulí bez ochranné klece více hlučný. Ale z pohledu ekonomiky je to za mě dobré. Motor AXI 2826/12 s vrtulí APC 13/4 a bateriií 4 S/5500mAh beží 30minut a spotřebuje 2800 mAh z baterie. Maximální otáčky vrtule jsou kolem 9000 a maximální výkon motoru 550W. To bohatě stačí na pohodové lítání . Při letu jsem odečl z telemetrie , že k vodorovnému letu stačí zhruba 120 W při proudu kolem 10A což je pro mě naprosto uspokojující .
Video jsem sestříhal hodně narychlo
Odkaz na video
PříspěvekNapsal: pát 04.06.2021 17:42
Hezky to lítá. A těším se na to porovnání s CrossAlps 2.8 :wink:
PříspěvekNapsal: pon 07.06.2021 7:46
No krásně to lítá, ještě aby ne. První čeho jsem si hned všimnul a pocítil je rychlost. Už bez sppedu se PH hrne dopředu hodně rychle a což potom s přitaženým speedem. Mám na krosně GPS modul, tak se chystám udělat nějaký měření, ale zatím jsem pořád v seznamovací fázi. Další aby šel PH pěkně nad hlavu, tak mám spped stažený o cca 2 cm. Nejsem si jistý jestli je u CA taky nutné. , ale myslím, že ano. Poslední let s PH jsem letěl asi ve 3m výšce nad zeleným obilným polem bylo to už k večeru, ale termika asi ještě chodila. Z ničeho nic taková prda a než jsem se nadál už se Peer válel v obilí:-). Před dopadem bylo vidět, že kdybych měl ještě tak 2m k dobru tak by letěl dál. Čitelnost PH díky černé náběžce a těm červeným koncům je dobrá a nemám s ní problémy ani ve 150m výšce. No prostě PH už je double skinový plnokrevník a k řízení je nutno přistupovat aktivně. CA je takový relaxační vrchlík do více turbulentního ovzduší. Za mě bude asi postup následující s PH buď ráno , navečer a nebo když je pod mrakem. To co rozchodí CA v odpoledním vzdušném bigbítu by asi PH nedal. Ale nevím vše se musí zkusit. Jinak ten pocit, když kolem tebe prolítá 5 křídlo je těžko popsatelný. Ještě jeden postřeh ten PH jakovaj jakoby línější a déle trvá než se otočí ve srovnání s CA. Myslím, že to bude dáno tou velikostí. Ale vůbec mi to nevadí :-) Na blbnutí mám jiná křídla .
PříspěvekNapsal: stř 09.06.2021 9:21
Předevčírem jsem byl po delší době provětrat CrossAlpa . Za mě je to univerální křídlo a ani začátečník s ním nebude mít problémy :-)
PříspěvekNapsal: stř 09.06.2021 9:31
Také jse sebou opět vzal PsychoHammera a otestoval vrtuli 13/4. Ještě vyzkouším 13/6 a pak se uvidí. Poccitově je hluk o trochu nižší než u vrtule Aeronaut 12/4, které jsem tam měl 2 do kříže (twinblades)
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2021 9:20
Je to hezký pocit vidět lítat další české CA 2.8, letový projev rozhodně poznávám, musím ho letos už taky vytáhnout, protože zatím jsem byl jen s Flair 4.5 a nebýt půlmetrové trávy tak opravuju. Byly to jen dva lety, dvě přistání, zato pět startů! :lol: Napadlo mě už několikrát, jestli by bylo něco platné tomuto singleskinu všít do náběžky plastové struny z křoviňáku, ale odhaduju že spíš by to bylo jen pro dobrý pocit. Jo a speed při startu CA 2.8 určitě nestahuju, motor pak jako u všeho zapínám až po odhodu.
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2021 9:27
Taky bych to chtěl umět odhodit s vypnutým motorem, ale určitě vím, že než bych přidal, tak by se krosna přede mnou válela v kotrmelcích . Tak to hold dělám se zapnutým motorem.Riziko tam je , ale zatím to funguje. Jiné je to když se startuje třeba jen z mírného kopečka, tak je času poměrně dost, ale rovina, tam prostě musím dávat motor :-)
Sigle skin Fox od Opale tam ty struny má a starty jsou v pohodě :-), Tak za pokus by to asi stálo i u toho Flaira. Jen si matně vzpomínám , že u Flairů byly nějaké problémy s klapáním ucha na konci
Naposledy upravil dub dne čtv 10.06.2021 9:32, celkově upraveno 1
