Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1062 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71  Další
 Předmět příspěvku: Re: Klub příznivců RC paraglidingu
PříspěvekNapsal: pon 13.01.2020 21:35
Famózní experiment, ten RC paragliding 1:1!!! :D
Použití té reverzní sklopky vidím ve větším bezpečí pilota a šňůr.
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2020 18:41
Doplněk k bezmotorovému pilotovi od Punkair - deska s motorem a reglem se mu posadí na záda a zapnou popruhy. Dobrá inspirace - dá se to samozřejmě udělat svépomocí doma.
https://shop.cefics.com/detail/index/sA ... tegory/117
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2020 19:48
Obrázky: 83
Ten systém PWS od Punkairu vypadá dobře, dokonce i ten větší pilot vypadá u 3m padáků víc realisticky.
https://youtu.be/9iY6J96bkuk
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 18:58
Obrázky: 83
Tak nevím jestli mám koupit RC CrossAlps nebo radši rovnou velký?
https://www.ebay.de/itm/303463360188?ssPageName=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&fbclid=IwAR2cY9m2XrMtPUVgdJzhkKhcp7A-m07aR2rGMBC1zbGdl20I-IExRpNs_Cw
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 22:16
Nevím jak moc je to použitelné jako záplata na naše RC vrchlíky, ale když jsem si nedávno objednával knížku o termice, tak jsem neodolal a jednu A4 samolepícího Skytexu za stovku jsem si tam taky přihodil, mají na výběr několik barev: https://www.aviatik.cz/doplnky-4/skytex/
PříspěvekNapsal: sob 15.02.2020 11:48
Ahojte. Ten Skytex je v pohode. Odskusane v praxi.
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2020 14:00
Vyzkoušel jsem tento on-line paragliding simulator, je to docela zábava, ovládá se to např. myší. Pak jsem se ještě zaregistroval (zdarma) a nabídlo mi to výrazně větší množství lokalit, je tam i např. Všechov u Tábora, kde se startuje na odvijáku za autem. Zkusím odsud někdy doletět až k nám do Pelhřimova :)
https://paraglidinglogbook.com/simulator/
PříspěvekNapsal: pát 21.02.2020 11:48
Obrázky: 83
Zajímavé, už jsem polétal v rakouských alpách a tureckém pobřeží.
PříspěvekNapsal: pát 21.02.2020 13:33
Obrázky: 83
Možná někoho bude zajímat český e-shop, kde se dá objednat RC paragliding Cloud 0,5.
https://www.topwingsrc.com/para-rc
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 11:05
Obrázky: 83
Tak včera mi podvečer poprvé ulétl padák. Byl jsem 450m daleko od sebe, ne vysoko, ale měřeno dle GPS od místa startu. Úplně vysadil Duplex signál Q 0%. S dosahem jsem bojoval celou dobu co jsem přešel na Duplex, ale od jara tam mám dva přijímače v režimu double patch a stejně se dosah nezvětšil naopak to vypadlo tentokrát ještě dříve. I když byl podvečer tak nějaká termika sem tam ťukla a padák to v podstatě sebralo po větru a prudce stoupal, ale v tu dobu už jsem neřídil a i nastavený fail safe s tím nic neudělal. Se záznamů z vysílače je vidět že se to ještě sem tam chytlo a mám útržkovitě i telemetrické data. Nejvyšší dosažená výška od místa vzletu 1136m a údaje GPS končily 4,5km daleko od místa vzletu a ve výšce 600m. Po tomto zjištění nastala pátrací akce s baterkami v přibližném místě dopadu. V modelu mám buzzer a i osvětlení nastaveno pro sepnutí při výpadku signálu. Šlo v podstatě o čas než dojde baterka, bohužel nenalezeno. Ráno pokračovalo pátrání i ze vzduchu z modelu s FPV a kamerou a v záloze bylo i dospělé letadlo. Padák se nakonec našel díky Facebooku a ještě když jsme hledali mi manželka volala že jedna paní psala že se našel. V podstatě jsme pátrali hodně blízko místa dopadu, ale pán jel brzo ráno do lesa na klestí a našel ho ležet vedle polní cesty. Padák nakonec uletěl skoro 6km. Na palubě byla i zapnutá kamera a přímo s GPS vytáhnu celou trajektorii letu. Tak se jdu na to mrknout.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 18:11
Blog: Zobrazit blog (25)
Teda na to video z letu a GPS záznam trajektorie bych byl hodně zvědavej.
Když tak pošli link na stažení do SZ.
Díky Dalibor
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 18:48
MartinMartin píše:
Jak mas stary ty prijimace? Ja jsem mel taky problem se signalem, ale byli to starsi prijimace. Mohli za to predzesilovace na antenach. Ted bezne letam 600-700m od sebe a vzdy mam Qcka prakticky na 100%.
Zkontroluj anteny jestli je nemas zakryty necim.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 20:27
michalv píše:
Nebo zda nejsou vyhořelé anténní vstupy, oblíbená to akce starších JETI přijímačů. Nezvládaly statický náboj vznikající na helinách. Že by jim nešmakovala ani statika na vrchlíku?
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 21:23
Obrázky: 83
Záznam videa je tam kompletní celí let včetně pěkného přistání na louku hned vedle polní cesty až po úplnou tmu. Jak to trochu zpracuji hodím to na youtube. Co se týká té celé trajektorie letu, tak mi tu poslední fázi podstatě odpověděl záznam videa, ale i log s GPS bude. Musím však vypárat panďuláka jelikož v něm mám MVario a do něj je zastrčený MGPS senzor, takže trochu hůře přístupné. Dnes už jsem se musel věnovat rodině když jsou ty velikonoce tak snad to zítra kuchnu.
Přijímač je tam v podstatě nový (kupován zároveň z vysílačem) Duplex REX7 a teď na jaro jsem tam přidal starší přijímač koupený na JMM ve výprodeji Duplex R8 ale už ten EX jelikož mi ležel doma. Jinak už mám za sebou let který byl na GPS vzdálenost přes 1100m a v pohodě, ale nemám s tohoto letu záznam jelikož se mi nespustil. Pokud by měl někdo zájem o data z vysílače o tomto letu, není problém rád je pošlu, pište SZ s e-mailem. Pro zobrazení je nutné mít nainstalované Jeti Studio.
Antény mi trčí po celém obvodu krosny takže vždy jsou minimálně dvě vidět. Podle videa je ale vidět, že řízení šlo i když jsem byl už hodně daleko a do tvrdého fail safe to v podstatě přešlo až po těch 4,5 km a to ještě přerušovaně. Pak to teprve v kruzích unášené větrem přistálo. Té vzdálenosti jsem trochu pomohl i já jelikož jak to začalo klesat a byl jsem podle vysílače na cca 600m a pořád to padalo a já to nevyděl tak ve snaze to stále najít na obloze jsem přidal motor aby to víc neklesalo. Možná i tak dobře, jelikož to přeletělo jeden hodně velký les, tam by šance na nalezení byla hodně malá.
Máte někdo tip na odzkoušený GPS GSM lokátor?
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 2:05
U dronů se kdysi doporučoval lokátor Marco Polo.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
