Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1062 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 67, 68, 69, 70, 71  Další
 Předmět příspěvku: Re: Klub příznivců RC paraglidingu
PříspěvekNapsal: úte 14.04.2020 22:35
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Děkuji za log dat.
Z něj je možné poznat, že přijímače určitě reagovali po 21 minutách (odvozuji ze změny proudu na proudové sondě) ještě ve vzdálenosti 2326metrů, když byl ve výšce 1143metrů nad místem startu. K tomu bych jen řekl, že je možné a dost pravděpodobné, že model byl řiditelný i dál, ale jen o tom není záznam v telemetrii. Fail safe by byl vidět asi z videa.
Zásadní problém vidím v nepochopení co znamená Q.
http://www.jetimodel.com/cs/Vysilace-FAQ/
6. Co je kvalita signálu Q?
Jedná se o procentuální úspěšnost obousměrné komunikace mezi vysílačem a přijímačem. Vysílač v každém datovém rámci po odeslání výchylek očekává od přijímače potvrzení doručení, případně spojené s telemetrií. Z počtu potvrzených paketů za sekundu se vypočítá výsledná kvalita signálu.
Z toho jasně plyne, že na Q vlastně nezáleží, pokud určitě nepotřebuji telemetrii. Model je nejspíš řiditelný i při Q=0%. Důležitější je informace o stavu signálu na anténách A1/A2 na všech přijímačích. V okamžiku, kdy přišla naposled telemetrie (30minut po startu), tak byla kvalita na anténách 3/2 a 3/3, což pokládám za dostatečné.
Píšu to proto, že mě občas alarm od Q taky štve a hledal jsem co to je. Po tomto zjištění jsem přestal Q téměř věnovat pozornost.
Ještě bych doporučil z logování dat vyházet nepotřebné veličiny. Zpomaluje to přenos těch důležitých.
Při dalším hledání, které věřím nenastane, tak doporučuji vzít vysílač a rychle přiblížit se k ulétnutému modelu. Až se model znovu přihlásí, tak pomocí síly signálu model najít. A samozřejmě s GPS si pro něj dojít s telefonem v ruce a vysílačem na krku. :D
[ 198.04 KiB | Zobrazeno 2484 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2020 12:00
Obrázky: 83
Ono to řízení potom (možná i celou dobu) opravdu šlo, to je patrné i se záznamu letu, jak jsem se snažil zatáčet jestli se to někde nezaleskne na nebi a i ten motor jsem nechal lehce běžet, aby bylo více času model objevit na obloze. Telemetrie bila na vysílači dost trhaná a nebylo možné se podle ní vrátit. Navíc jsem spoustu informací v horním řádku neviděl, jelikož tam pořád psalo Signál Q 0% a to mě dost naštvalo že tento alarm nejde zrušit, protože mi opravdu překážel. Jinak co se týká těch informací ohledně hodnoty Q, tak ty jsou pro mne nové, co jsem vyčetl tak že to je údaj o kvalitě přenosu v procentech. Model během letu asi sem tam přešel do fail safe dle videa, a do úplného spadl jak končí záznam trajektorie GPS ve výšce 600m. Potom v kruzích letěl ještě dál až přistál. Co se týká přenosu zbytečných informací, tak to je dobrý nápad porušit vše co mně až tak nezajímá. V konečném důsledku bych to shrnul asi tak, že k úplnému výpadku řízení tedy nedošlo a vše bylo způsobené silnou termikou která v ten podvečer na místě panovala a model tedy uletěl díky ní. Ve videu jsou patrné pokusy uvést padák do spirály, ale bez výsledku, který jsem považoval za to že nejde řízení, když vysílač pořád řval Q 0%.
Ve směru kam letěl model jsem jel, ale model jsem neviděl a telemetrie se plynule nenavázala, jen nějaké skokové údaje, stejně jak je to naznačeno v grafu.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 10:53
Jsem rád, že jsi model v pořádku získal zpět. Já jsem loni u svého CrossAlps2.8 taky hledal nějaký rozumný gps tracker posílající polohu přes sms, ale protože jsem se napálil a koupil nějakej šmejd co ve skutečnosti snad ani gps neobsahuje, tak jsem prozatím rezignoval a mám v gondole uvedený tel. a e-mail.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 21:26
Dnest o šlo - zálet Trance s Mike od Opale.
Jedna ruka na vysílači, v druhé mobil a fotit...
[ 34.67 KiB | Zobrazeno 2348 krát ]
[ 14.72 KiB | Zobrazeno 2348 krát ]
[ 29.7 KiB | Zobrazeno 2348 krát ]
[ 17.03 KiB | Zobrazeno 2348 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2020 7:37
TomasC píše:
Tome, problem je v tom, ze u jeti udelali nenapadny posunuti sily anten tak ze vlastne nepadnou anteny mene jak 2-3. Tak ze kdyz mas 2 a 3 na antenach tak mas vlastne 0.
Bylo to proto, ze si lidi stezovali, ze jsou vlastne bez signalu ikdyz ridili jeste, tak ze to takhle blbe posunuli. Na jetiboxu profi to je jeste pri staru, tak ze 0 je opravdu 0.
Ja si osobne vsimam Qcek, protoze mi chodily az k nule a takhle jsem vlastne zjistil, ze mi odesli predzesilovace na antenach. Kdyz mi v jeti vymenili Rx tak uz je to Ok
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 13:13
Obrázky: 83
Video z ulétnutí mám poroblém nahrát na youtube, ale bude už se na tom pracuje. Zatím je zde odkaz na video s pohledem do vrchlíku, natočené při prvním letu před ulétnutím.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 18:28
Blog: Zobrazit blog (25)
Klidne dej nesestrihane na ulozto.cz. Ja si chci padak poridit a tak jsem na neco zvedavy. Proto to video. Diky Dalibor
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 19:08
graup15 píše:
Pro tebe to bude možná nuda (až na starty). Létání není o akci, ale o přesnosti a odhadu. Padák reaguje pomalu, ale jistě. Pokud budeš netrpělivý, tak zásah přeženeš, padák rozhoupeš až zboříš. Pokud to má letět koukatelně, tak s tím musíš jako s vejci. Pěkně pomalu a s citem.
A hlavně to nemá výškovku. Jen motor a brzdu. Motorem nezrychlí, jen začne stoupat. Brzdou rovněž nezrychlí, ale začne klesat. Pokud podceníš vítr a odletíš po větru, tak už nemusíš mít šanci se vrátit...
V termice létá i bez motoru, vario výhodou. GPS rovněž.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 20:37
Obrázky: 83
Mě to třeba chytlo tak naplno že už mně moc nebaví létat s letadly a kolikrát si říkám že už to pomalu zapomínám :D . Řízení padáku je odlišné, ale ne že by to nešlo. Na to že to nemá výškovku jsem si zvykl rychle, opravdu spíš pozoruji problémy u letadel. Mám tendenci málo používat výškovku a létám na půl plynu, ten přidávám pouze do stoupání. Padák provozuji asi na 90% a 10% je na klasické letadla.
Jinak to video mám sestříhané už týden, ale vždycky jsem ho dal ukládat na youtube na noc a ráno tam nebylo nic, ani žádnou chybu to nevyhodilo. Už jsem však na to kápl a odkaz je níže. Je to kompletně celí let, jsou tam dva lehké střihy které jsou způsobené tím že kamera video rozděluje do několika souborů.
PříspěvekNapsal: pon 20.04.2020 21:52
graup15 píše:
Tady je cca. 2GB ParaGlide klipů z létání ke stažení.
https://uloz.to/file/Tx8y0eeO2HZV/paraglide-zip
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 18:40
MartinMartin píše:
Díky moc. Stáhnul jsem si to video a jdu studovat .
Dalibor
PS..otázka.
Když natrefíš stoupák o síle např 3m/s. Dá se z něj dostat, nebo to takhle zdrhne?
PříspěvekNapsal: čtv 23.04.2020 20:18
graup15 píše:
PS..otázka.
Dá, šturckou - tou se sypeš dolů přes 10 m/s. A je to maso.
Pak také fullstall, Což je přebrždění, padák se zdrcne a v podstatě začne i couvat. To je taky rachot. Ale i dost risk. Když se pak padák uvolní a nafoukne tak to je děsná rána, která může krosnu hodit do vrchlíku a pak už se jen díváš a odhaduješ hloubku díry.
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 23:32
Obrázky: 83
Včera jsem měl pracovní cestu kolem svahu Olšina, o kterém jsem už dříve četl, tak jsem do auta přibalil modely a stavil se odpoledne polétat. Popravdě jsem ještě s padákem na pořádném svahu nebyl a nebo byl ale moc to nechodilo. Tady to ale nebylo o moc lepší v podstatě se bez motoru udržet nedalo a létal jsem skoro celou dobu i s motorem. Samozřejmě svah velmi dobře pomáhal a létal jsem 1h40min. Pak jsem tam hodil miniCorado a to chodilo perfektně. Nevím jak to ty Němci dělají že jim to tak dobře létá na svahu, že by nám chyběly ty Alpy? :D . Jaké máte zkušenosti vy s čistým svahovým létáním?
Přikládám odkaz na nějaké fotky: http://skyfly.blog.cz/galerie/rc-modely/letani/svahove-letani-olsina
A ještě jsem na trubku vložil starší video z letošního kraje Března.
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 13:48
V čerstvém květnovém RC revue je od J. Špatného recenze na ten malý paraglider Cloud 0.5 co prodává německý Hacker i další (https://www.topwingsrc.com/p/para-rc-cl ... rf-cervena). Článek se nese v pozitivním tónu, těch 6850 kč možná někdo za tento vybavený model dá, ale pořád mi připadá jako lepší kup do začátku ten PNF model z Hobbykingu, aktuálně je v EU skladu za 140 dolarů (doprava zdarma), to je asi 3600, tedy asi jen 53% ceny, ale za to větší rozpětí vrchlíku (https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... 250mm.html).
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2020 20:02
Obrázky: 83
Sice jsem to křídlo z HK neviděl létat na živo, ale jednoznačně ten Cloud 0,5 bude létat lépe. Sám jsem ho viděl létat jak už jsem tu zmiňoval a chodilo to velmi dobře. Přišlo mi že tomu nevadil ani vítr, navíc manévrovatelnost byla vynikající. Lopas s místa při přidání plynu, takže je to dost přemotorované a dá se s tím zablbnout. Co se mi však líbí nejvíc, tak je skladnost. Vleze se to do malého baťůžku, nebo se dá zalétat na malém plácku či zahradě.
