Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1060 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 71  Další
 Předmět příspěvku: Re: Klub příznivců RC paraglidingu
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 10:36
MartinMartin píše:
Díky, mě ty antény v podstatě leží na duralu, ale zastíněné jsou v podstatě z vnitřní strany krosny takže ven musí vysílat naprosto v pohodě. Podobně jsou antény řešeny i ve vysílači přidělané k tišťáku který je z jedné strany vlastně trochu stíní. Nechám je trčet ven s krosny a udělám testovací let. Jenom já tam mám příjímač R10 který má na anténách takové válečky, které slouží jako protiváha antény a měli by zvyšovat dosah.
anténa rovnoběžně a blízko kovové části je špatně, čím blíž, tím víc to ovlivňuje jednak impedanci, druhak směr vyzařování. Optimální umístění je kolmo ke kovové části a nejlíp v bodě, kde končí stínění kablíku antény - potom se takové uspořádání nejvíc blíží čtvrtvlnnému zářiči nad vodivou rovinou (ono úplně nejlepší by bylo v tom bodě spojit stínění s tou konstrukcí). Tohle v nouzi v kovové konstrukci platí i pro anténu s rukávovou protiváhou (takové ty válečky jak píšeš), i když pro takovou anténu je lepší umístění ve volném prostoru resp. v nevodivém okolí, potom funguje jako půlvlnný dipol.
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 10:48
Obrázky: 83
Já vím že to není ideální, ale antény Spektrum jsem měl umístěné v podstatě stejně, spíš ještě hůře a z dosahem nebyl nikdy žádný problém. Tak jsem to chtěl testnout stejně, jak se to bude chovat.
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 16:06
Čtu jak se točí termika do 150-200 m a tiše závidím, já v týhle výšce teprve vypínám motor a hledám a nenacházím, natož abych se chytil dokonce ještě níže. Letovou váhu modelu mám 3100 gramů a lítání s CA2.8 si jinak velmi užívám. Fakt je, že termika se mi dlouhodobě nedaří, úspěšný jsem jen 2-3x za rok, v podmínkách kdy zrovna lítají i vrata od stodoly (a taky mám z těchto podmínek od roku 2001 na kontě už cca 5 úletů elektrovětroňů a s tím spojených historek, dost zábavných a neuvěřitelných). Strašně rád bych něco odkoukal od pilota jakýhokoliv kluzáku, kterej se i na mý domovský louce v pohodě uchytí a vykrouží. Třeba ale prohlásí "tady je to fakt začarovaný, jdu jinam" :lol:
Ale protože já kam jinak pěšky nemám možnost, tak věřím radši, že jsem termický antitalent v zajetí letitých špatných návyků. To je věc, která se dá aspoň nějak změnit.
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 17:49
Blog: Zobrazit blog (6)
Nedělej si z toho hlavu. Ono to taky vždycky není nej. Najde se i let kde musím mít pořád motor abych neklesal . Na nikdy to zase vyjde. Je fakt že lítám v prostorech, kde se hodně střídají tmavá a světlá místa , tak tam se skoro vždy něco utrhne. nevím jestli už jsem to psal, ale já hledám termiku takto. letím na motor třeba půl plynu. Vário si pípá a stoupám. Na stejný plyn začne vario signalizovat rychlejší stoupání, tak ubírám plyn a snažím se abych slále stoupal. No a pak najdenou zjistím, že už letím bez motoru a stoupám . Vypínám speed přibrzdím a už se to tam motá :-) . Dobrý je taky sledovat vrchlík, jak podezřele sám od sebe zpomalí a nebo mu klapne ucho, je to signál zpozornět a začít hledat. Občas něco napoví vlašťovky a nebo nějaký dravec. Tam kde je stoupák musí být i klesák. Už několikrát jsem byl za něj vděčný .
A jak píšeš s CA si teprve užívám, tak u mě je to samé. Odboural jsem strach z klapanců a zborcení vrchlíku v poledních časech, kdy to chodí, ale ve vzduchu je taky patřičný nepořádek :-)
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, T-REX 500X, Logo 700 ,V Bar + Neo Link
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 18:31
Tak já tenhle způsob taky zkusím. Je fakt, že i okem bezpečně poznám, kdy motorově stoupám v termice, prostě na stejných cca 60-70% plynu to jede nehoru samo rychleji nebo pod větším úhlem. Ale až dosud jsem to využíval jen jako výtah do výchozích cca 200 metrů (někdy se tam vlivem podmínek ne a ne dostat). Na rozhraní jinak barevných ploch se taky snažím poletovat, lepší to bude až dozraje a sklidí ty brambory nebo kukuřici, teď je to všude okolo louky hodně zelený. Uši mi nikdy neklapnou (občas po startu chvíli trvá, že jedno ucho je trochu nenafouknutý a spraví to první zatáčka na stejnou stranu), jdu studovat letová videa, jestli to nemám už v základu lehce přibržděný (to se mi moc nezdá, v kluzu si většinou spíš ještě trochu přitáhnu ať to tak nešvihá). Vlaštovky vidím furt ve městě, ale na louce je nějak nevídám, přitom hmyzích nepřátel tam zažívám hodně. Dravce a větroně vidím taky jen když přilítnou parazitovat nade mě... :lol: Ale jdu si přenastavit vario, aby okolo půl plynu už pípalo. Díky za rady.
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 21:36
Není zač, ony ty vlaštovky právě loví ty mouchy co nemůžou z toho termickýho komina uteci a táhne je to pořád nahoru. tak je tam prostě ty ptáci chytaj :-) a maj s níma míň práce .
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 22:41
Obrázky: 83
Zajímavá metoda s tím motorem, to já lovím klasicky bez motoru, ale taky bez varia. Prostě nastoupám a v místě předpokladu výskytu termiky hledám a kroužím. Bohužel ale chodím poslední dobou létat hodně navečer, takže to s tou termikou není moc slavné. Sám jsem zvědavý jak se bude teďka lovit s variometrem, jestli to půjde lépe.
PříspěvekNapsal: pát 26.07.2019 6:25
MartinMartin píše:
Vario je k nezaplacení uvidíš sám .A hlavně máš tu výhodu, že když jsi viděl chování padáku při nalétnutí do stoupáku bez varia , tak teď to budeš mít potvrzeno ještě akusticky :-) a je to na větší jistotu .
PříspěvekNapsal: sob 27.07.2019 14:51
[ 258.38 KiB | Zobrazeno 2526 krát ]
Tak dneska jsem přivázal Sambu na krosnu co byla pod Foxem 1,5 . Dovážil krosnu 0,6kg závažím a šup s tím do vzduchu. Už dopoledne ve vzduchu byl takový binec, že jsem jenom zakroužil vyzkoušel speed a hned na zem. To se fakt nedalo a s větrem 4m to nebyla ta správná pohoda, tak zase jindy :-)
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 22:39
Krosna s pohonem turbínou, takovou kuriozitu jsem ještě neviděl...
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 16:59
Obrázky: 83
O víkendu jsem byl na Jeti Model Meetingu a paráda, pilotů co mají doma paraglide přibývá, ale tam jsem byl pořád sám. Ještě měl padáky Florian od hackera, hodily jsme spolu zase řeč a pořád mě láká na toho Nucleona, že je to rychlí sportovní padák pro divoké létání, dokonce mi nabídl že mi ho pošle ať jej vyzkouším a že kdyby se mi náhodou nelíbil tak ho pošlu nazpět. Vyděl jsem také na živo po tmě létat Cloud 0,5 a velice mě to překvapilo jak to dobře létá, kolik to má přebytek výkonu a krásně svítí. Cpal mě to k vyzkoušení ale měl bohužel mode 1 a já létám 4.
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 18:24
Zdravím Vás v této skupině. Jsem tu nový, a jelikož je to cca týden, co jsem našel na netu: https://hobbyking.com/cz_cz/news/new-pr ... -paramotor. A chtěl jsem se zeptat, jaké máte zkušenosti z posíláním z tak daleka? (clo, doprava) Uvažoval jsem o tom, že bych si jeden koupil, a pak podle něj experimentoval s výrobou dalšího. Byl jsem také rád, že jsem našel toto fórum. Díky za každou radu i zkušenost.
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 21:46
Ahoj, tento vrchlík a tříkolka je asi nejlevnější a nejsnadnější varianta jak si tuto kategorii vyzkoušet. Bohužel se ta první várka vyprodala ve všech jejich skladech strašně rychle a už několik měsíců to není skladem. Počkal bych až zase bude skladem v jejich evropském (holandském) skladě, odtud je doprava nejlevnější a je to bez cla a DPH https://hobbyking.com/cz_cz/hobbykingtm ... ?wrh_pdp=7 nebo se to dá za podobných podmínek koupit i z UK, to je zatím taky v EU.
Bohužel tam uvádějí děsivé orientační termíny naskladnění (v evropě prosinec, v UK listopad - to už bude ale asi po tvrdým brexitu)
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2019 16:01
Obrázky: 83
Opale představil novinku Split 1.6 a nastavuje novou éru hybridů.
https://www.opale-paramodels.com/gb/rc-paramotor-paraglider-wing/751-split-16.html
PříspěvekNapsal: čtv 29.08.2019 17:13
Zajímavé. Už jsem tenhle jiný druh předo-zadního hybridu zaznamenal u skutečného paraglidingu. Jistě si to mnozí koupí a jistě přijde později na trh i větší varianta. Pro mě je ale můj CrossAlps 2.8 výborný až vynikající vrchlík, rozumím si s ním víc a víc a to včetně speedu (objevil jsem totiž ameriku, že nejlíp to speeduje když zároveň povolím řidičky úplně na volno, tedy ještě víc než normální nepřitažená poloha).
