Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 281 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
PříspěvekNapsal: čtv 05.03.2020 13:34
Tak jo, lítá to. Dneska foukalo docela málo, tak jsem to zkusil. Motor stále ten BR2208 1800KV (Banggood se furt někde fláká) v podstatě pořád na půl plynu, možná o malinko víc. Za 13 minut motorového letu jsem vylítal starší 2200 mAh 3S baterku. EDIT: večer dobito 1642 mAh, čili 7.6 A průměrného odběru, 84 W. Tolik teda stačí k vodorovnému letu tohoto vrchlíku.
[ 244.84 KiB | Zobrazeno 1904 krát ]
Toto bylo s vrtulí 8x4.3. Možná teda ještě zkusím 10x4.7, třeba ten motor neupeču (asi ho ale starší měkká baterka ochrání). Je to docela adrenalin, furt se to někde rozhoupává, a jak je to ze všech stran stejné, tak mi mozek občas převrátí strany, a já se divím, kam to vlastně letí. Hmotnost byla 1.5 kg, neměl jsem pocit, že by to proti větru neletělo. Třeba ještě v bezvětří zkusím trochu ubrat. Maximálně jsem si troufl do 47 metrů výšky, pak už jsem se bál že neuvidím, jestli se to někde rozhoupe. Ale třeba si časem zvyknu.
[ 190.98 KiB | Zobrazeno 1904 krát ]
Samorost teda zůstal dneska doma. Ale přistání jak do peřinky, škoda že nemám rovnou plochu, že bych vyzkoušel pojezd. Ještě jsem měl snahu poštelovat o půl centimetru délku řidiček, ale to jsem si dal - asi čtvrt hodiny jsem to rozvazoval a zase zavazoval, a pokaždé mi vyšla délka jinak než jsem chtěl. Jaký používáte pevný, ale snadno posunutelný uzel na uchycení řidičky na páku serva?
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2020 20:27
Tak 10x4.7 nebylo s tímto motorem to pravé. Na jednu baterku to dalo asi 7 minut, ke konci to dost sláblo, a po přistání z motoru unikal magický tovární kouř. No ale po ochlazení motor funguje, tak se snad jen trochu připekla izolace, ale nic dalšího.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2020 13:38
Žádný snadno posunutelný uzel neznám, existuje to? Ptám se proto, že ne vše co je požadováno fakt je reálné. Sám jak jednou délku řidiček naladím, tak uzly pojistím kouskem smršťovací bužírky, kterou tam mám už od začátku navlečenou. Pokud teda potřebuješ pořád zkoušet a porovnávat různé délky řidiček než se to ustálí, tak navrhuju přivázat napevno řidičku k vytištěné koncovce a délku měnit různě dlouhými tištěnými mezikusy mezi rameny a koncovkami, to už můžeš třeba sešroubovat šroubkem a samojistnou maticí M3. A vyměníš to i na louce mezi lety za pár minut.
PříspěvekNapsal: pon 09.03.2020 12:59
Zdravím, tak paraglid dnes došel. Trvalo to přesně týden, od objednání. Paráda, ještě budu shánět pilota, ale takového, který s tím už umí létat. Hi Joker
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2020 21:03
YenyaKas píše:
Ahoj.
Ze začátku, když bylo třeba odladit délku řidičky, jsem ji jenom protáhl dírkou v páce, několikrát omotal na páce a přelepil kouskem izolačky. Po odladění uzlík a hotovo. Ale jestli máš tendenci štelovat a štelovat, měl jsem na jednom padáku následující: v dírce pro šňůrku řidičky byl BLIMP a uvnitř kousek bužírky z lanovodu. Potom stačilo místo imbusu dát plastový šr.M3, popotáhnout řidičku, lehce dotáhnout a odzkoušet.
[ 46.85 KiB | Zobrazeno 1617 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 21:37
Podařilo se mi po delším boji vyreklamovat z BG nedoručený motor (RaceStar BR3536-1200KV), a v předstihu jsem si objednal jiný - DYS 3536-KV1250. No a nakonec dorazily oba ve stejný den (ten z BG po 2.5 měsících). Nakonec jsem použil ten RaceStar, protože ten má upnutí vrtule přímo na 6mm osu, zatímco ten DYS má na tom ještě kleštinu, která sama má průměr asi 9 mm, což je skoro větší než je střed vrtule, kterou jsem chtěl použít. I převrtal jsem vrtuli na 6mm díru, napájel na RaceStar konektory (DYS má už napájené 3mm bullet konektory).
První i druhý start dopadly katastrofálně - jak jsem byl zvyklý z toho malého motorku že to skoro nic nedělá, tak jsem odhodil gondolu, a když to trochu začalo klesat, přidal jsem plyn jak jsem byl zvyklý. Zkušení paraglideři si jistě představí, jak to dopadlo. Ano, pokud je krosna otočená tak 70 ° nahoru, tak už to moc neletí. Takže jsem při prvním startu přerazil další segmenty ochranného koše, a při druhém startu jsem ohnul osu podvozku. Skoro bych myslel, že hliníkový jekl 10x10x1 takovým dopadem ohnout nejde, ale tak zdá se, že Newton je mocný.
[ 75.71 KiB | Zobrazeno 1317 krát ]
Třetí start už byl v pohodě. Teda táhne to doleva, skončil jsem nadoraz s trimem, a stejně to nebylo dost. Musím zkrátit řidičku. Bohužel nevím čas letu, protože jsem si omylem nevynuloval časovač po předchozím modelu. Večer, zapadající slunko, bezvětří. Ještě by to někdo mohl natočit na video. No třeba časem, zatím jen fotky z různých mobilů:
[ 44.96 KiB | Zobrazeno 1317 krát ]
paraglide2.jpg [ 11.66 KiB | Zobrazeno 1317 krát ]
[ 12.35 KiB | Zobrazeno 1317 krát ]
Mimochodem, kde se berou vrtule s širším středem, které nestojí tak jako ten motor?
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2020 9:56
Prosím o radu,
mám HK paraglide , vlastní konzolu, rozteč úvazů na konzole 145mm, řidičky 649 mm jsou na koncových uzlech úvazů ( těsně nad kovovými oky ), váha konzoly 1200g, vyvážení konzoly asi do nuly ( myšleno tak,že při visu na úvazech je motor kolmo.
Co mne trápí. Při prvních pokusech foukal točící se vítr , ale dostal jsem to do vzduchu a udělal cca dvě osmičky ( byl to boj ) řidičky měly zdvih 150mm.
Následují den už byl podvečer a klidno dostal jsem to do vzduchu ale bylo to strašně citlivé na řízení . Zkrátil jsem dráhu řidiček na 100mm a bylo to už veselejší. Nicméně při plné výchylce to mělo snahu padat do spirály . Při přistávání jsem stáhl plyn a zatáhl obě řidičky naplno . Padák se téměř zastavil a sklouzl jakoby dozadu na zem .
1. Jaký zdvih máte na řidičkách ??
2.V čem by mohl být problém toho sklouznutí dozadu ??
Lítání bylo v pohodě sám jsem to točil na mobil . Možná jen špatně uvažuji , prozatím jsem lítal jen s modely.
Video z druhého letu se zkrácenými řidičkami je zde .
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2020 12:30
Určitě ještě odpoví povolanější než jsem já, nicméně - výchylky bych nezmenšoval, spíš bych nastavil ve vysílačce expo.
A že plně zabržděný vrchlík spadne dozadu je bych řekl vlastnost - tento manévr udělat tak 10-30 cm nad zemí aby se minimalizoval dopředný pohyb krosny při dosednutí. A pokud člověk přistává proti silnějšímu větru v podstatě kolmo dolů, tak to ani není potřeba.
Ale tak třeba dělám něco špatně, mám s tímto nalítanou tak hodinu, hodinu a půl celkem.
PříspěvekNapsal: stř 01.04.2020 9:34
YenyaKas píše:
Plne suhlasím s tebov YenyaKas, nechať nastavenie tak jak bolo a lietať časom si na to zvykneš .To budeš potrebovať keď ti vtiahne padak do termiky!
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 13:27
(mám to psát sem nebo do obecného paraglidového vlákna?)
Včera byla kolem poledne předpověď 0-1 m/s, tak jsem vylezl ven s padákem. Ale foukalo fest, každou chvíli jinam - termické bubliny. Když už se mi podařilo odstartovat a vyletěl jsem tak do 50 metrů, tak jsem vypnul motor, a tak půl minuty ještě vario pípalo stoupání, než jsem zbaběle zapnul motor a snažil se někam uniknout. Docela dobrý, to si musím vyzkoušet ještě někdy znovu. Většinou chodím lítat v podvečer, a to už termika nebývá.
Nicméně - ty starty zvlášť v takových poryvech jsou fakt nahouby - často mně to po odhozu stočí padák po větru a do země. Jednou jsem se tomu snažil vyhnout razantním přidáním plynu, čímž padák nespadl čumákem do země, ale začal rotovat jakoby v ostré zatáčce - malý poloměr, krosna vychýlená třeba o 45 ° od svislé osy. Udělal jsem takhle několik otáček, a přemýšlel jsem, jak z toho vystoupit. Zkusil jsem opatrně ubrat plyn a trochu přibrzdit opačnou stranu, ale výsledkem bylo, že padák sice vystoupil ze zatáčky, ale krosna se vyhoupla před vrchlík, a celé to spadlo na záda.
Jak se vystupuje z takto ostré zatáčky?
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2020 22:39
(díky Igorovi za natočení)
Takhle s uklidňující hudbou to vypadá úplně v pohodě, ale vítr s tím mlel docela solidně.
