Pro modely do 250g.
Steve
Napsal: čtv 14.10.2021 13:29 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
BeneFitmodel píše: Tak to už je opravdickej DIY hard coore. Klobou dole, tehdá asi nutnost, dneska spíše jenom jako zdroj vědomostí a informací. Ovšem stránky přes svůj věk (či spíše díky němu) pořád dobré, hlavně obsahově pro mnohé budou poučné. Tak doufám, že se neztratí a vydrží alespoň tolik kolik jim je. Tak jsem ještě na zamýšlené experimentování s modely blízké Dvacetinkám pořídíl do foroty toto. https://www.aliexpress.com/item/1881742655.htmlTrochu nutnost, trochu zábava. Spíš to první. Ale v podstatě sis mohl "umotat" motor na míru.
Steve
Napsal: čtv 14.10.2021 13:31 |
Pamatuji si (dvacet let zpět?), jakou bombou byla informace, že na MH budou k mání stříďáky s cenou pod litr! A že to byly jiné peníze...
Steve
Napsal: čtv 14.10.2021 13:34 |
juraj.jurej píše: Proč zle? Tomu motoru snad něco je? Nebo je drahý? Jasně. Pokud chce ty uvedené vrtule 7-8'. Pro některé použití naopak výborná volba. Může dát větší vrtuli. A třeba s menším stoupáním, pro pomalolet. Mam doma motory (větší) s kv=320 a 280 A nepovažuji to za "zle"
juraj.jurej
Napsal: pát 15.10.2021 6:55 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Steve píše: Proč zle? Tomu motoru snad něco je? Nebo je drahý? Jasně. Pokud chce ty uvedené vrtule 7-8'. Pro některé použití naopak výborná volba. Může dát větší vrtuli. A třeba s menším stoupáním, pro pomalolet. Mam doma motory (větší) s kv=320 a 280 A nepovažuji to za "zle" No väčšiu vrt. tam asi nedá, škrtala by o zem. A s 7" bude ťah zbytočne slabý. Motor nič moc čo sa týka kvality a účinnosti, ale na taký model budiš. Skrátka na LiPo 2S vrt. 7-8" to chce vysšie KV (cca. 1700kv). Napr. Dualsky XM2215MA-17 1620KV je overený pohon na 150g model. Na lietanie vonku sa mu výkon trocha bude hodiť, ale netvrdím, že to aj s vrt. 8" a mot. 1400kv lietať nebude. Ja by som volil iný motor, ale je to iba môj názor. https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... 2215ma-17/
_________________ FrSky Tandem X20
REX
Napsal: pát 15.10.2021 8:01 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
juraj.jurej píše: Dualsky XM2215MA-17 1620KV je overený pohon na 150g model. Na lietanie vonku sa mu výkon trocha bude hodiť, ale netvrdím, že to aj s vrt. 8" a mot. 1400kv lietať nebude. Ja by som volil iný motor, ale je to iba môj názor. https://www.tatramodel.sk/zakladna-ponu ... 2215ma-17/Tenhle motor létám ve skoro půl-kilovém!! modelu... Je teda fakt že na 3S s vrtulí 5,5x4,5 a umí to celkem rychle, ale i krásně pomalu. Prostě bezproblémové, osvědčené, výkonné motory, škoda že už nejsou některé dostupné. https://www.rcalbum.cz/model/9073-heinkel-he-119.html
ingwarr
Napsal: ned 17.10.2021 9:25 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
Veľmi záleží asi aj od plochy krídla, je pravda že lietam z tým motorom na dvojclanok na pol plynu z modelom o hmotnosti 150g. Asi skúsim ako si poradí z Lidl bublinkacom.
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
ingwarr
Napsal: pon 18.10.2021 13:00 |
Objednal som nový motor, podľa netu použiteľní pre modely od 200 do 300g. Uvidím ako si poradí z testovacím modelom. Hmotnosť prekročila 250g. Hmotnosť je cez 330g, je to len pokus, krídla sú zlepené z uší čo zostali po havárii. Ak to bude lietať tak urobím všetko nové aby som neprekročil 250g. Rozpätie 1170mm, trup je plná balza.
Přílohy: |
IMG_20211018_135353.jpg [ 94.84 KiB | Zobrazeno 5828 krát ]
IMG_20211030_102105.jpg [ 80.43 KiB | Zobrazeno 5485 krát ]
ingwarr
Napsal: pon 14.08.2023 14:04 |
Tak som to otestoval z dvoma vrtulami, najlepšie to lieta z úzkou a malým stúpaním. Výkonu to má až až. Len keby nebol ten vetrisko stále. Ten prerazení poťah, veľká príťažlivosť dzin, chvíľu trvalo než som všetko dostal pod kontrolu. Som spokojný.
Přílohy: |
Poznámka: Nechcel som vyberať farský prijímač, tak som použil starú futabu z prijímačom Jeti.
IMG-20230801-WA0009.jpeg [ 186.46 KiB | Zobrazeno 1293 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků |
