Pro modely do 250g.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Házedlo LWPLA .
PříspěvekNapsal: pát 03.12.2021 16:08
Ano, přesně tak. Jde o to, že materiály LW při jakékoli změně rychlosti tisku nebo přerušení tisku změní napěněním objem, Takže to na povrchu udělá bordel.
Jediným řešením je spiral vase, kdy teče a pění konstantně celou dobu tisku výtisku. Pak je povrch perfektní.
No a u vnitřních výztuh musí být mezera o 2x tlouštce perimetru. Tiskne se to jako objemové těleso, takže mezi výztuhami to vlastně jede stále po povrchu
objektu.
A protože Slic 3r je program zdarma a velmi rozšířený a já chtěl ukázat jak lze snadno vytvořit model o dostatečné tuhosti a přitom velmi lehký, dal jsem k dispozici jednoduchý model na odzkoušení včetně Gkodů.
Ano modeluji jednoduše v Cinema 4D základní vnější tvar, který dodatečně proříznu spárami o š 0,15 mm. Míň slicer nerozliší. A vzdálenost u 0,5 mm perimetru je v místě dotyku 1 mm. Extruzi (průtok) snížím na 50%.
V praxi ten perimetr vyjde trochu silnější, ale je to odvislé i od rychlosti tisku. Pomalejší tisk = silnější stěna a obráceně.
Nicméně ve výsledku je tento princip mnohem rychlejší, než klasický tisk, protože díky silnější stěně umožní vyšší vrstvy .
Takhle třeba lze udělat velmi lehké pevné žebro v režimu spiral vase.
[ 61.86 KiB | Zobrazeno 4020 krát ]
[ 48.24 KiB | Zobrazeno 4016 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 0:05
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
dudaj píše:
Tohle jsem taky zkoušel, ale hrozně se mi nelíbí, že výztuhy jsou dvouperimetrové, které jsou tak pevné/těžké zcela zbytečně. Nakonec jsem došel k takovému tvaru.
Ale udělat tento přístup v celém tvaru je hrozně moc pracné na práci s funkcí LOFT a nedařilo se mi u přílišného zúžení trupu.
Nicméně ve výsledku jsou výztuhy jen jednoperimetrové a vnější tvar dvouperimetrový, uzavřený. Tedy kromě jednoho místa, aby si slicer uvědomil co chci a tvar šel vytisknout jako VASE.
Příklad je z PLA, ale z LWPLA to vychází ještě lépe.
[ 211.73 KiB | Zobrazeno 3970 krát ]
[ 265.21 KiB | Zobrazeno 3970 krát ]
[ 124.71 KiB | Zobrazeno 3970 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 04.12.2021 13:40
Tome u PLA to jednoznačně stojí za tu práci. U LW materiálu už je otázka jak to řešit (pracnost/hmotnost). Udělal jsem to zbytečně hodně husté, a je to
zbytečně bytelný. Výška 10 cm a hmotnost 4,6g. A žebra v modelu cca 1kg budou tři.
