Ivo Kulich
Napsal: čtv 30.12.2021 20:35 |
Ivo Kulich
Napsal: pát 07.01.2022 18:19 |
Jan Kubica
Napsal: pát 07.01.2022 20:00 |
Ahoj Ivo,
moc pěkné, díky za fotky i postup stavby.
Prosím, máš už ponětí, zda bude stavebnice k prodeji a za kolik? I když to je asi spíše otázka na výrobce, co?
Dík, H.
Napsal: pát 07.01.2022 20:43 |
Ivo Kulich píše: ... Kleiberit-montage leim 305. Prý se dá po zaschnutí brousit...... No nevim... Citace: Vlastnosti lepeného spoje ... ... měkký elastický lepidlový film šetřící nástroje zdroj - https://zwt.cz/wp-content/uploads/2017/11/dbcz3050.pdfSleduju různá lepidla a zatím asi žádné nešlo brousit bez žmolkování a žužlání.
Miro_V
Napsal: pát 07.01.2022 21:20 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Z disperznych lepidiel pouzivam Titebond original (wood glue) a da sa brusit bez problemov , nezmolkuje sa.
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Ivo Kulich
Napsal: sob 08.01.2022 8:41 |
Jan Kubica píše: Ahoj Ivo,
Dík, H. Ahoj Honzo. Děláme na tom, aby šla do prodeje co nejdříve. Přeci jen se soutěžní sezóna blíží . Cenu zatím neznám.
Ivo Kulich
Napsal: sob 08.01.2022 19:41 |
Ivo Kulich
Napsal: úte 11.01.2022 21:03 |
martinni
Napsal: čtv 13.01.2022 9:55 |
Ivo Kulich píše: Tak potaženo. Ještě přilepit spodní díl směrovky, stříknout hlavici a zapojit serva... Ahoj, pěkné. Měl bych dotaz ohledně potahu, myslíš, že potah Vliesem není výhodnější? Z různých diskusí jsem nabyl dojmu, že lepší z hlediska letových vlastností je Vlies. Na soutěžích, jestli si správně pomatuji, létáte se synem potahy papírem/Vliesem.
Ivo Kulich
Napsal: čtv 13.01.2022 14:24 |
Ahoj. Vlies nebo fólie. To bude asi věčné téma u větroňů této velikosti. Vlies mám na tomto modelu odzkoušený na hodně soutěžích a funguje k naprosté spokojenosti. Chtěl bych letos létat soutěže právě s tímto modelem potaženým fólií, abych ten rozdíl v potahu mohl lépe posoudit. Úplně první tyto křídla jsem měl potažená folií. Létaly dobře, ale létal jsem s nimi jen krátce... Jinak máme doma dva modely Samba. Jeden vlies a druhý folie. Netroufám si ale ani po asi dvou letech říci co je lepší
Ivo Kulich
Napsal: úte 25.01.2022 18:12 |
V sobotu jsem si přivezl nový kousek už finální stavebnice. Včera jsem se hned pustil do stavby. Oproti první verzi přidal výrobce již vybroušenou odtokovku do klínu a dále byla upravena skladba lišt na náběžné hraně. Tam je nyní lišta která má vypálená okénka na přesné umístění žeber. To zajistí nejen přesnou rozteč ale i částečně správný sklon žeber. Do stavebnice přibyla i do přesného tvaru vybroušená náběžná lišta z lípy. Co se týče trupu, tak tam se ještě trochu odlehčila hlavice. Model se dá nyní slepit snad i v obýváku u televize . Předpracovanost stavebnice je velmi vysoká.
Přílohy: |
20220125_173828.jpg [ 52.94 KiB | Zobrazeno 4204 krát ]
Ivo Kulich
Napsal: pát 28.01.2022 18:57 |
Na dotaz jednoho modeláře, jak lepím torzní skříň, jsem nafotil pár fotek a trochu to popíšu. Nerad používám špedlíky, raději mám svorky. Vše lepím na rovné podložce, já používám sklo. U tohoto modelu lepím na můstkách nejprve horní a pak dolní část potahu. Disperzní lepidlo nanesu na náběžku, na hranu potahu, která má být přilepena k nosníku a pak na žebra ale jen cca 4mm od nosníku k náběžce. Křídlo si zatížím aby bylo rovné. Střední vteřiňák nanesu na žebra k nosníku. Na to jsem si udělal tu mezeru 4mm. Pak už jen přiložím potah k nosníku a pomocným nosníkem rukama přitlačím. Počkám tak munutu až dvě a pak postupně od prostředka začnu potah ohýbat a přitlačovat a zajistím na každém žebru svorkou přes nosník. Nejprve jedu ob žebro, pak dojde i na ostatní. Na horním nosníku mám nalepený smirkový papír aby mi nesklouzávaly svorky. Spodní potah lepím stejně, jen si odříznu přední část můstků. Někdy, když je balza tvrdší a špatně se ohýbá, pomáhám si ještě jednou lištou, viz. foto spodního potahu. Tuto lištu tam nechám jen tak na 5 minut. Pokud tam zůstane dlouho, obtiskne se do potahu a potah pak nemá plynulý rádius. Všechny svorky sundám cca po dvou hodinách. Aby se křídlo nekroutilo, je důležité to nechat důkladně zaschnout a nechávám to tak 24 hodin lehce zatížené. Na základě jednoho e-mailu musím upozornit, že použití svorek není vhodné na konstrukce bez falešné náběžky. Ještě doplním, že ve stavebnici jsou vypálené šablony z balzy 5mm, které kopírují horní část profilu. Pro lepení spodního potahu je tedy možné křídlo obrátit a pak lepit na těchto šablonách, které stejně jako můstky zajistí rovný střed a správné překroucení uší.
Přílohy: |
20220128_122446.jpg [ 87.06 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
20220128_122721.jpg [ 64.31 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
20220128_123055.jpg [ 80.32 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
20220128_174340.jpg [ 80.48 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
20220128_180141.jpg [ 67.23 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
20220128_181015.jpg [ 86.05 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
20220128_181038.jpg [ 87.85 KiB | Zobrazeno 4042 krát ]
Ivo Kulich
Napsal: stř 09.02.2022 17:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
