TomHlavinka
Napsal: pon 19.12.2022 7:51 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 605 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
"elektro kit" bude sáček s motorovou přepážkou a 3D tisky dílů pro přechod z kuželu na placatý trup. Zatím to však nemám hotové. Nejdřív vyřídím objednávky na větroně a pak to hned dodělám. Trup bude stejný - universální pro obě varianty. Stavitel si předek uřízne podle naznačených čar a zalepí přepážku. Sáček bude pro zájemce o elektru ke stavebnici zdarma.
TomHlavinka
Napsal: stř 04.01.2023 7:24 |
Osazení: Jeti R5L, 1S Lihv Gaoneng 650mAh, 2x PowerHD 1370, táhla PTFE+drát. Těžiště je momentálně pár milimetrů za, takže něco málo budu dovažovat, ale to až při záletu. Reálně jde tedy model postavit i s Oracoverem na křídle za 220g. S Oralightem případně s lanky na ocas to bude ještě méně.
Přílohy: |
IMG_20221217_115857.jpg [ 123.07 KiB | Zobrazeno 3018 krát ]
HONZIK 22
Napsal: stř 04.01.2023 16:16 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
A Tomasi i kdyz se aplikuje lehky potah , nite ... je tady nadej ,ze se dostane elektolet pod 250g? I kdyz, kdo mi to bude vazit kdyz to bude 260. Nebude mit certifikovanou vahu jiste.
TomHlavinka
Napsal: čtv 05.01.2023 7:12 |
Já myslím, že s elektrou se dá dostat taky do 250g. Celý pohon pro F5L Wiki tedy, motor, regl, kužel listy a aku, kabeláž váží 49g. Když odečtu hmotnost 1S RX aku pro větroně a případné dovážení, které u elektry nebude, tak rozdíl vybavení mezi elektro a větroněm bude tak 10-20g. Elektra by tedy měla mít kolem 230-240g. S Oralightem i méně. U Mini by se dala použít navíc menší baterka než u Wiki F5L. ideálně 2S 300mAh Tattu tj. dalších -5g dolů.
HONZIK 22
Napsal: čtv 05.01.2023 10:36 |
Tak to je moc dobra zprava. Dekuji.
Brbla
Napsal: úte 31.01.2023 19:14 |
Obdržel jsem jednu z prvních stavebnic Kiwi mini od Tomáše. Stavebnice je výborně zpracovaná , díly perfektně pasují. Já jsem si model upravil pro použití v kategorii RCHS. Je zvětšené rozpětí, jiné lomení křídla, ocasní plochy do V , ovládání ocasních ploch lanky a stavitelný háček. Zatím má model jen několik letů ale letový projev je vynikající. Určitě by ale létal stejně i bez úprav.Tady je odkaz na galerii ze stavby https://lpechan.rajce.idnes.cz/Stavba_Kiwi_mini/
Přílohy: |
DSC04445.JPG [ 197.77 KiB | Zobrazeno 2365 krát ]
Napsal: stř 01.02.2023 7:50 |
Jak moc jsou tyhle křídla bez torzního prvku (D-box, trubka) tuhý v krutu? Já se toho trochu bojím, proto skoro všude něco mám a pak mi to hmotí citelně víc...
TomHlavinka
Napsal: čtv 02.02.2023 7:20 |
Základ je použití dobré tuhé folie, ta konstrukci překvapivě zpevní. Žebra na husto + položebra tuhosti také pomáhají. Vzhledem k účelu použítí takového letadélka a požadavku rychlé a jednoduché stavby je to více než dostatečné.
HONZIK 22
Napsal: úte 07.02.2023 15:39 |
Tomasi ,eventualne /Brbla. Nesmely dotaz. Jaky je v trupu prostor pro prijimac. Nejmensi mam Graupner 12 .Pak uz jenom pidi a mikro na 35Mhz ale tam bych smykal antenu za trupem. gr 12 ma rozmery 36x21x10. Muzu jej jeste odkryt a zatavit do smrstovacky. Dival jsem se na tvuj prijimac Jeti . 47x 20x7. Prakticky se jedna o 3mm. To by slo zadlabnout.
Brbla
Napsal: úte 07.02.2023 17:53 |
Já mám prostor pro přijímač 50x26x11 mm pokud by se odstranily přepážky které jsem si přidal tak 58x26x11 .
Přílohy: |
DSC04456.JPG [ 157.52 KiB | Zobrazeno 1857 krát ]
HONZIK 22
Napsal: úte 07.02.2023 18:29 |
Tak to je super. Diky. GR12 ,,,36x21x10 se vleze i bez odpouzdreni. .
TomHlavinka
Napsal: stř 08.02.2023 6:59 |
Mezi přepážkama je 12mm takže vše s šířkou 12mm se vleze. Okno pro vybavení je opravdu prostorné (jak na délku tak na výšku), stavitel si jej po rozmístění komponent rozdělí dle potřeby dvěma odřezky smrkové lišty 6x2, tím se propojí překližkové bočnice a trup se výrazně zpevní. Je to prostě variabilní dle použitých komponent. Přepážky z lišt můžou být klidně dvě. První mezi baterkou a servy a druhá mezi servy a přijímačem. V zadní přepážce mám navíc zapuštěný magnet (je součástí stavebnice) který drží kabinku
HONZIK 22
Napsal: pon 13.02.2023 9:21 |
Dobre ranko. Hlasim se do klubu MiniKiWi. Dnes prisel balicek od Tomase s ,,titerkama,, Tak na rychlo aspon fotecka moturku a uhlikove vrtulky s prislusenstvim pro el. verzi. Příloha:
IMG_20230213_092322.jpg [ 103.05 KiB | Zobrazeno 1592 krát ]
Karlík55
Napsal: stř 15.02.2023 13:19 |
Ahoj lidičky. Mohl by mi někdo přiblížit "kudy (tudy) povedeme řez" pro motorovou přepážku, při elektro verzi trupu? Dík.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
