TomHlavinka
Napsal: pát 02.12.2022 14:09 |
Registrován: 29.10.2014 Příspěvky: 605 Bydliště: Litovel - Rozvadovice
Náběžka je 7x7mm, hloubka ucha je už menší a tak náběžka vypadá možná masivněji.
TomHlavinka
Napsal: pát 02.12.2022 15:09 |
HONZIK 22
Napsal: pát 02.12.2022 15:19 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1777 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
To je pekny Sendvič (anglicky: sandwich) Uz verim ten trup bude vecny.
TomHlavinka
Napsal: pon 05.12.2022 13:36 |
TomHlavinka
Napsal: úte 06.12.2022 7:14 |
Komplet sestavený trup, se zámkama, maticema, bowdenama, obroušený a v zadní část potažený papírem, tmelený a lakovaný (tedy přichystaný na finální stříkání černou barvou) váží 66g což si myslím, že je vzhledem k pevnosti dobrá hodnota. Určitě by se to dalo postavit bez tmelení a s folií i za 60g. Cílová hmotnost 250g je úplně v pohodě dosažitelná, já předpokládám něco mezi 200-220g.
Přílohy: |
IMG_20221119_182241_resized_20221127_093223510.jpg [ 48.26 KiB | Zobrazeno 1044 krát ]
TomHlavinka
Napsal: úte 06.12.2022 13:42 |
Napsal: úte 06.12.2022 16:06 |
Nebudou tam ty těžký ocelový inbusy, že ne? Že tam přijdou nylonový?
TomHlavinka
Napsal: stř 07.12.2022 9:02 |
Ty šrouby jsou M3 a váží oba 2g. To problém nebude. Na elektru bych možná použil nylonové, ale teda úspora hmotnosti naprosto zanedbatelná a odolnost žádná. Sám jsem na všech výškovkách na F3k dal hliníkové, ty nylonové praskaly jak nic. Stačilo jen trochu zavadit koncem vyškovky a zadní vždy povolil. Zde by byla páka mnohonásobně větší než u malé F3k vyškovky. Gram se dá nahnat jednodušeji na mnoha jiných místech.
Přílohy: |
IMG_20221206_185639.jpg [ 52.15 KiB | Zobrazeno 795 krát ]
Napsal: stř 07.12.2022 9:35 |
Mimochodem pokud to je M3, tak se hliníkové dají sehnat (i hezké barevné) snadno a celkem levně, mám je třeba na výškovce Wiki a Kiwi. Minimálně tak do 16mm fakt v pohodě. M3 se totiž hodně užívají v RC autech a tak se to valí všude možně jak v autíčkářských obchodech, tak levněji na Aliexpressu. U M4 a M5 je výběr menší, právě dáno tím, že to nemá tak velké modelářské využití v masovější kategorii, ale taky se najdou. Jen pro příklad: https://www.aliexpress.com/item/1005004877256212.html či zápustné https://www.aliexpress.com/item/1005004242124002.html .
TomHlavinka
Napsal: stř 07.12.2022 10:08 |
ano přesně tyto barevně eloxované hliníkové používám na F3K. Vyměnil jsem je za původně plastové. Na křídlo Mini bych nechal ocelové. Když by nějaký extrémista chtěl na elektru, tak by se to asi dalo vyměnit, ale aby se pak v silnější jarní termice nedivil
Napsal: stř 07.12.2022 21:56 |
TomHlavinka píše: Ty šrouby jsou M3... A jooo, ony vypadají na fotce o dost větší...
TomHlavinka
Napsal: čtv 08.12.2022 7:25 |
On ten trup je totiž dost "kompaktní"
TomHlavinka
Napsal: čtv 08.12.2022 11:01 |
Do prvního příspěvku jsem přidal kusovník materiálu a příslušenství, které bude ve stavebnici. Zatím tam chybí elektro kit a 3D tisk držáku serv v trupu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
