YenyaKas
Napsal: ned 31.12.2017 13:49 |
zelkar píše: ad vlákno: Myslí, že odpověď tam je, celkem jednoduchá. Větší průměr než 6" tam nedáš a stoupání 5,5 je moc - jak ses sám přesvědčil. Konkrétně Sky Surfer jsem v ruce neměl, ale podobná letadla (Beta, EasyStar, Alpha134...) létají standardně na 6x4 prostě proto, že tento pohon jim rychlostně sedí. Takže jediné, co zbývá, je zkoušet různé typy 6x4 od různých výrobců, jak se píše ve zmiňovaném vlákně. OK, odpověď že lidi tyhle modely lítají ze 6x4, protože 6x víc je už moc, je asi teda ta správná. Zůstanu teda u 6x4. Proč jsem vlastně původně zkoušel 6x5.5 bylo, že na Mini Arrow jsem zkoušel 6x4, 7x3.5 a 7x6, a ta poslední "táhla" výrazně víc, a to i při rozletu z nulové rychlosti, i při panikaření uvnitř poryvů větru a jiných turbulencí. Zatímco u toho Sky Surfera byla ta zkušenost taková, že v malých rychlostech to je znatelně slabší, což mi přišlo divné. Přitom Sky Surfer je na tom rychlostně asi podobně jako ta Mini Arrow.
ingwarr
Napsal: pon 01.01.2018 14:43 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
na starom ES som odskušal vrtule stara robbe sklopka 6x3,5-nič moc len to reve, potom APC 6x4 tu požívam stále, skúšal som aj APC 7x4 a 7x5 snad na 3S bateriu inak nič moc, motor obežka z otačkami 2200kv. to že som tam dal tie 7" prerobil som pylon
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
madmax1200
Napsal: stř 03.01.2018 13:21 |
Registrován: 3.11.2016 Příspěvky: 114 Bydliště: Horní Tošanovice....kousek za Frýdkem ;-)
Tak jsem se konecne dokopal k tomu, abych si koupil nova kridla na skysurfera... Prisel o ne pri tezke nehode na strom.... Cekalo mne nemile prekvapeni, ze tahne strasne dolu... Teziste 7cm od nabezne hrany... Nedokazu posoudit, cim se to mohlo stat.... Mozna se mi zda ze je trup trochu ohly smerem dolu.Ta vyskovka na fotce je v pozici, kdy je schopen letete rovne... Driv to bylo cca 2mm nahoru
Přílohy: |
IMG_20180103_123021.jpg [ 48.17 KiB | Zobrazeno 2174 krát ]
68O
Napsal: čtv 11.01.2018 21:10 |
Nedá se někde sehnat náhradní výztuha křídel, popřípadě čím ji nahradit?
Přílohy: |
20171227_182027.jpg [ 35.42 KiB | Zobrazeno 2081 krát ]
_________________ Sky Surfer X8, Scout
BoBik_CZ
Napsal: čtv 11.01.2018 21:12 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
68O
Napsal: čtv 11.01.2018 22:46 |
Asi špatně gůglím děkuji
madmax1200
Napsal: pát 12.01.2018 7:33 |
68O píše: Nedá se někde sehnat náhradní výztuha křídel, popřípadě čím ji nahradit? V jakékoli slusnejsi modelarske prodejně
PremSvo
Napsal: pát 12.01.2018 8:48 |
Já u Surfera X8 používám Al trubku ze staré antény průměr 10mm, přesně sedí. Ta nepraskne, pouze se při velkém nárazu trochu ohne. To se dá snadno srovnat, už jsem jí rovnal několikrát.
Kuta33
Napsal: pát 12.01.2018 9:30 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
68O píše: Nedá se někde sehnat náhradní výztuha křídel, popřípadě čím ji nahradit? Jestli to je průměr 10 mm a jsi opravdu z Těšína, skoč do Castoramy, nebo Merlinu. Mají tam metrové hliníkové trubky na kusy, tuším od 4 mm do 12 mm.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
68O
Napsal: pát 12.01.2018 21:22 |
Díky za tipy, ale raději objednám něco "plug N play" když se do té trubky přesně musí vlézt ještě trubky z křídel.
madmax1200
Napsal: sob 13.01.2018 17:27 |
Se divam Cesky Tesin, to jsme skoro sousedi.... SS mame v arzenalu take.... Kdy podnikneme spolecny letecky den?
68O
Napsal: ned 14.01.2018 20:00 |
Můžeme se někdy domluvit, ocenil bych kdyby někdo zkušenější vyzkoušel zda to mám správně nastaveno, navíc budu letos snad zkoušet i poprvé Scouta. Ale až bude tepleji
ago-56
Napsal: ned 14.01.2018 20:07 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Dnes bylo počasí na lítání.já jsem byl.ale určitě se domluvíte škoda z OV to je dost daleko.
madmax1200
Napsal: ned 14.01.2018 20:21 |
Dnes jsme s mladym potahali Skysurfera a Skystara.... Litame spolecne.... Ke srazce nedoslo a i pres zmrzle prsty to bylo po delsi pauze moooooc fajn.... Jo vubec se nebranim tomu, aby jsme se domluvili na nejaky letecky den u nas.... Bydlime v polich s krasnym vyhledem na Prasivou - vlasni "letiště" kamnoko dohledne.... Caj, Grog nebo svarak je samozrejmost a teplo mame doma taky
ago-56
Napsal: ned 14.01.2018 20:30 |
Tak to bych přijel aj jááááááááááááááááááááááá takové pozvání se nedá odmítnout!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
