Amper
Napsal: úte 06.02.2018 18:59 |
Jedna se X8 verzi s trilistem ? muj nazor k tem modifikacim Olaminovany trup - blbost. Nalep tam izolepu se sklem a jedno za cas ji vymen. SS pristava na nizke rychlosti a maximalne se trochu osoupe na coz ta izolepa staci. Laminat akorat prida hmotnost Podvozek - blbost pokud plati prvni dotaz (pole). Pokud to chces riskovat na vode tak plovaky mozna ale stejne si myslim ze by bylo rozumnejsi na to pouzit letadlo ktere s tim pocita a ma napr. vetsi vrtuli. Neco ala piper/cesna. Delaj se i s EPP Osvetleni - to je jedine o cem bych uvazoval ale udelal bych to lehce. Dal bych ledky do trupu pod kridla takze by osvetlili kridlo ze spoda a nebudes muset tahat draty v kridle, konektory atd... (coz je pakec, osobni zkusenost), do zadu muzes natahnout ledky ke smerovce, podobne osvetlit vejskovku, nasvitit kabinku atd.... ale drzel bych se na uzde kvuli vaze 2 motory - blbost Spolecnou vlastnosti tvejch modifikaci je narust hmotnosti na blbem miste takze pro vyvazeni budes muset pridat olovo do cumaku a stoupne ti vaha, zhorsi se letove vlastnosti atd...... Osobne bych neblbnul a proste letal Pokud chces podvozek, plovaky a dva motory tak se podivej po Multiplex Twinstar. K tomu se daj koupit plovaky original a podvozek se da pouzit pridak ktery je lepsi. Navic to letadlo bude na plovacich a s podvozkem furt litat a vypadat rozumne. Z SS udelas tema modifikacema cihlu ktera blbe poleti a bude vypadat desne
Šnek23
Napsal: úte 06.02.2018 19:08 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
okok no tak zatím nebudu blbnout podvozek jsem chtěl kvůli tomu abych mohl lítat z asfaltu který tu je, ale jinak je to hnusný rozoraný pole jestli myslíš že to vydrží páska tak ok viděl jsem totiž všechno z toho na bixleru a to je dost podobný éro... dík za rady
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
dracekvo
Napsal: stř 07.02.2018 3:09 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Ahoj, pokud chceš tuning, tak to udělej jako já. Vyměnil sem regl za 30A, dal tam lepší motor, dvoulistou vrtuli. Ještě můžeš vyměnit serva, ale mě zatím fungují ty origo bez problému. Ještě sem polepil exponované místa na přistání skelnou páskou. Tj, spodek, zadní ostruhu a hrany křídel, které se dotknou země. Pokud chceš dvoumotorák s podvozkem, tak si rovnou takový kup, aspoň to bude lítat
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
zelkar
Napsal: stř 07.02.2018 13:35 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Šnek23 píše: 1. Olaminuju trup (dle návodu rimra ), máme tu všude jen pole a hned se to poškrábe... 2. Chci přidělat sundavací podvozek, zatím to vidím tak že udělám kotvu z překližky a dvouma šroubkama přidělám kola/lyže/plováky 3. Komplet osvětlim. Viděl jsem tu už bixe 2 s dvěma motorama na křídle no a kupodivu to vypadalo velmi dobře Chtěl bych to dát i na SS je to vůbec možný? Myslíte že tím ztratí některé své vlastnosti? ( teď nemyslím odolnost) Jestli to možný je tak je něco co bych měl vědět? Např. netuším jestli nějak motory vyosit atd.,... Jirko, Jirko ty jsi specialista na vymýšlení ptákovin Už ti Airboat jezdí těch 170 Nic ve zlém - jenom tak rýpu.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Šnek23
Napsal: stř 07.02.2018 16:38 |
@zelkar Ja vim no Jinak ano airboat se už dělá teď čekám až mi přijdou díly...
Šnek23
Napsal: stř 07.02.2018 20:02 |
Takže jsem si i sám vyloučil že většina z toho bude asi celkem kravina 1. dva motory teda blbost úplná.. 2. na ledky zatim kašlu 3. laminát-asi dám nakonec jen tu pásku 4. podvozek tady furt nevim proč ho tam nedát mám možnost startovat z asfaltu a kolečka by se hodily navíc bych se vešel do 30g a to myslím že neubere na let. vlastnostech tak že ještě jednou proč tam nedat kolečka? Lítám i fpv a tam by to bylo super aby mi to někdo nemusel házet.
dracekvo
Napsal: čtv 08.02.2018 3:16 |
Podle mě ten trup na to není dělaný a bál bych se vylomení komplet podvozku z trupu při nepovedeném přistání. FPV sem s tím taky lítal a není problém. Prostě ho hodím, vystoupám a pak ho nechám chvilku volně letět a mezi tím si nasadím brýle. No problemo v jednom
Amper
Napsal: čtv 08.02.2018 8:24 |
Amper
Napsal: čtv 08.02.2018 8:25 |
jinak souhlas - SS s fpv neni problem. Zkousel jsem jak odhod s brejlema na ocich tak nasazeni brejli za letu
Šnek23
Napsal: čtv 08.02.2018 20:10 |
@Amper Jojo přesně takhle nějak jsem to myslel, bude to něco totálně jednoduchýho
Šnek23
Napsal: pon 12.02.2018 20:41 |
Ještě teda nevim jak to tam přidělat tou gumičkou? to jako jen přes trup natáhnout gumičku a chytit tím podvozek nebo co? A kam zhruba s ním? Předpokládám že před těžiště ..
YenyaKas
Napsal: čtv 15.02.2018 12:48 |
Já jsem se snažil vyrobit podvozek na Sky Surfera 1400 (ne X8, ale asi to bude podobné) v tomto vlákně. Akorát jsem pak zjistil, že v okolí nemám žádný rozumný asfalt, kde bych to otestoval. Tak podvozek skoro půl roku ležel ve skříni. Až asi před dvěma týdny jsem se konečně dostal k tomu, abych to vyzkoušel. Jako jo, fungovalo to, byla to i docela zábava, ale ve snaze udělat ten podvozek co nejlehčí holt při jednom přistání praskl. Co už, pokračujeme ve vývoji. Příloha:
skysurfer-podvozek.jpg [ 19.69 KiB | Zobrazeno 3384 krát ]
Je to 3D výtisk (ABS, příště zkusím PET-G), poměrně velkou plochou roznáší síly na trup. Kolečka do toho přidělávám pomocí šroubků cca M2 x 15mm které nemají závit po celé délce, ale jen na konci. Takže kolečko se odvaluje po té části bez závitu. Přichycení na trup pomocí dvou skelných pásek provlečených podélně po obou stranách mezi vzpěrami. Při jednom tvrdším přistání se podvozek i v pořádku oddělil (pásky se odlepily). Co prasklo byla ta dolní vzpěra, asi tak půl cm od té kostky pro šroub. Asi zesílím vzpěru a možná zvýším výšku podvozku, aby i ta dolní vzpěra byla spíš namáhaná na tah než na tlak. Ještě přemýšlím o tom udělat ty vzpěry nějak prohnuté, aby víc pružily. Anebo to prasklo spíš nárazem v podélném směru. Těžko říct. Celkově - je to docela zábava, přistát na dvoumetrové silničce (se zákazem vjezdu, samozřejmě) je o dost větší výzva než plácnout s tím na louku v podstatě kamkoliv a z kteréhokoli směru.
Šnek23
Napsal: sob 19.01.2019 14:41 |
Ahoj, poradíte někdo jakou použít k motoru od skysurfera DVOUlistou vrtuli? Dík.
YenyaKas
Napsal: ned 20.01.2019 13:37 |
Já jsem zkoušel 6x4 a 6x5.5. Ještě mám nějakou 6x6, ale asi není 6 jako 6, protože tahle jediná se mi nevejde, už by škrtala dole pod pylonem o trup. Ta s vyšším stoupáním je pocitově účinnější, ale možná méně "silná" na malých rychlostech. Ale neměřil jsem to, možná jde fakt jen o pocit daný tím, že tak nějak předpokládám, jak se mají ty dvě vrtule lišit.
Každopádně objektivně na tu 6x5.5 se stejnou baterkou vydrží model déle ve vzduchu než na 6x4. Teda při mém způsobu létání, což není žádná extra divočina, většinou "výtah nahoru a plachtění dolů" nebo všelijaké nízké průlety na nevelké rychlosti, pokusy o čisté přistání případně o přistání do ruky.
Šnek23
Napsal: ned 20.01.2019 14:20 |
Díky, vyzkouším
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
