Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: EzFly trainer
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2016 16:24
Jsem začátečník a hledal jsem odolný pomalý model pro létání na malém prostoru. Uvažoval jsem o LazyBee/FreeBee z EPP, prodává se i jako stavebnice. Pak jsem ale našel EzFly trainer, viz návod na fóru: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ght=ezyfli . Vydrží hodně, např. video na: https://www.youtube.com/watch?v=fJAi-MvJMnA . Tak jsem se rozhodl to zkusit.
Stavba byla jednoduchá, stačila 1 deska 10mm EPP od Pecka Model za 140 Kč. Dále jsem použil motor Emax CF 2805, aku 2S 450mAh, vrtule GWS H 6×3, regulátor 12A, 9g serva a pár drobností. Desky jsem slepoval CA, zepředu jen seřízl (viz foto s kočkou), žádné zabrušování do profilu. Letová váha 230g, rozpětí 800mm, plocha křídla 18dm2, celk. 22,6dm2.
Létá to lépe než jsem čekal, pomalu, bohatě stačí fotbalové hřiště, viz video jednoho z prvních letů. Opakuji, že jsem začátečník a zkoušel jsem odstartovat, udělat zatáčku a přistát.
Zkouška minimální rychlosti:
Podrobnější popis, další videa a fotografie jsou na https://premsvo.wordpress.com/ezfly-trainer/
Má tento model někdo další v ČR/SR?
[ 216.5 KiB | Zobrazeno 11858 krát ]
[ 95.62 KiB | Zobrazeno 11858 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: EzFly trainer
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2016 17:26
Obrázky: 37
Ahoj. Skoro totez, akorat to vypada jako dracek. Postavil jsem to pro mladeho. Leta to super pomalu.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: sob 22.10.2016 16:26
Využil jsem nezorané pole a vyzkoušel věci, které jsem se bál dělat s EzFly na hřišti se stromy okolo - nejprve let ve větší výšce, byl mírný vítr 3 m/s:
Vzal jsem s sebou také pro porovnání SkySurferaX8:
Dále jsem zkusil "akrobacii" - EzFly by toho asi zvládl víc, ale já to zatím neumím.
Stručné srovnání mých modelů:
EzFly je obratný a poslušný, nemá sklon padat po křídle. Za celou dobu jsem měl jen 1 pád, který skončil malou prasklinou.
O něco větší Fík100 mě spadl cca 10x, 2x jsem musel lepit, ale nic velkého.
Nejvíc mě padal SkySurferX8, nejmíň 20x. Jednou to byla totální destrukce, trup 2x přeražený. Pak jsem přerazil nadvakrát výškovku, lepení a drobné vyspravování ani nepočítám. X8 mě často padal po křídle a pořád mám obavu, že zase někdy spadne, stačí malá chyba.
Létání s EzFly je pohoda, na vše je čas a model nedělá žádné neočekávané věci. Sice toho také málo umí, ale pořád je to víc, než umím já.
Další videa jsou na https://premsvo.wordpress.com/
PříspěvekNapsal: sob 24.06.2017 10:04
Po roce: našel jsem čerstvě posekané menší pole s vojtěškou a vytáhl EzFly, protože jsem měl obavu, že na SkyScouta je tam málo místa a blízko je les. Bylo krásně, ale slunce bylo ještě nízko, oslnilo mě a nevybral jsem přemet v plné rychlosti.
Rána to byla docela velká, ale letadlu se vůbec nic nestalo, pouze vypadla vrtule z gumičkového unašeče. Po nasazení vše fungovalo, létal jsem dál, ale pro jistotu ve větší výšce – viz video
To letadlo je fakt nerozbitné. Je lehounké, létá pomalu, okamžitě reaguje a létání s ním je daleko snazší než např. se Sky Surferem X-8. Také neumí padat po křídle, kromě vzepětí pomáhá asi i obrovská plocha trupu. Přitom zvládne vítr do 3 m/s, i když stojí občas na místě.
Udělal jsem rekapitulaci nákladů:
materiál zastavěný (EPP, uhlík, lepidlo) ........... 280 Kč
dále použitelný (motor, aku, serva, regulátor) ...1264 Kč
celkem = cena Kitu = ................................ 1544 Kč
Podrobný rozpis je na https://premsvo.wordpress.com/ezfly-trainer/
Bohužel v ČR není dostupná stavebnice a postavení z desky EPP je pracnější. Kdyby byl alespoň plánek v měřítku 1:1, slepoval jsem ho asi z 16-ti listů A4.
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 0:00
Dobrý den. Nevíte někdo kde by se dal sehnat plánek na ezfly trainer? Googlil jsem, ale na nic nenarazil. Taky bych si ho chtěl skusit zlepit. Ale jako material chci vyzkoušet XPS extrudovaný polystyren. Kdyby někdo věděl o odkazu na plánek, popřípadě ho měl a chtěl sdílet, napište prosím na shveyk@seznam.cz Děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 10:20
Skús si zaklikať na odkazy hneď z prvého príspevku. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 10:53
Ano, plánky jsou hned na 1. straně fóra https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ght=ezyfli , je jich tam víc, já jsem použil:
EzFly R3 drawing, celkový plánek, ke stažení na: https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1334660760
EzFly_Model_tiled , plánek "rozřezaný" na listy, které se dají tisknout na obyčejné tiskárně, ke stažení na: https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1291854705
EzFly r3 Assembly instructions for the EzFly , poslední verze návodu na stavbu, ke stažení na: https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1327494439
Rozřezaný plánek jsem tisknul na obyčejné levné laserové tiskárně. Tisknul jsem to rovnou z Acrobat Readeru DC. POZOR: nastavit skutečnou velikost, normálně to přizpůsobí velikosti stránky a trochu zvětší.
Plánky mají vlevo nahoře měřítko v palcích, 1 inch = 25,4 mm. Nejdřív vytisknout 1. stránku a zkontrolovat měřítko.
Pozor, plánek EzFly drawing_A4_tiled MÁ ŠPATNÉ MĚŘÍTKO! Použijte moje výše uvedené odkazy.
Listy se trochu překrývají pro slepování, někdy to hůř na sebe navazuje, ale tvar letadla je tak jednoduchý, že to nevadí. Příprava plánku byla nejprotivnější část stavby a stejně jsem si udělal šablony z balícího papíru.
Doporučuji prohlédnout fórum uvedené na začátku. Je možné použít Google translator, překládá už docela dobře. Byly tam i zmínky o verzích z XPS, vyjdou trochu levněji, ale jsou méně odolné.
Rozhodující je váha, doporučovaná je 160 až 212 g, můj váží 230g maximum bude okolo 250 g. Snažil jsem se použít lehké a levné komponenty, popis je na: https://premsvo.wordpress.com/ezfly-trainer/
Výhodou verze z XPS je dostupnost materiálu v každém Hobby Marketu. Pro shveyk: napiš pak své zkušenosti.
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 13:26
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Plánky stáhnu a vytisknu u kamaráda. Přemýšlel jsem čím to osadit, aby to nebylo těžké ale ani drahé. A proto, že občas nakupuji na Aliexpressu, tak jsem to tam prohledal. Zaujalo mě tam pár věcí. Nevím, jestli by na Ezfly trainer byly dostačující. Je to motor: GARTT F 2204 1500KV střídavý motor pro KT F3P https://www.aliexpress.com/item/GARTT-F ... 0.0.ENivcy. 12A Regulátor rychlosti ESC https://www.aliexpress.com/item/Hot-MR- ... 0.0.0NyVh1 . digitální mikro servo 9g SG90 2ks https://www.aliexpress.com/item/digital ... 0.0.VRP39A . 7.4V 300mAh 2S 35C Baterie 2ks https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 0.0.0NyVh1 . A na ovládání 4 kanálovou soupravu Flysky FS-i4 https://www.aliexpress.com/item/1-set-O ... 0.0.VRP39A . Všechno dohromady by to mělo vyjít na cirka 61$ asi 1350kč. Samozřejmě + XPS polystyrén, kde to odhaduji na asi 300kč. Jen nevím, jestli vybrané komponenty, budou stačit, a nebudou těžké. Motor 21g , Regulátor i s vodičem 9g , 2x servo po 9g , Baterie 19g . Bohužel u přijímače jsem nezjistil hmotnost.... ale odhaduji na 9 až 10g. Celkem by to mělo být nějakých 85g + drak. Zajímal by mě Váš názor na vybrané komponenty...
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 21:08
Zatím pár poznámek: Flysky FS-i4: mám od stejné firmy jinou vysílačku a jsem spokojen. Pro začátek 4-kanál stačí, dosud ho používám právě v EzFly. Výhoda: nemusí se hned studovat nastavování parametrů ve vysílačce. Problém nastává, až když je víc modelů, protože modely nejde uložit do paměti. Také pro model s křidélky je už vhodnější 6-ti a více kanál.
U motoru https://www.aliexpress.com/item/GARTT-F ... 0.0.ENivcy je doporučena pro 2S baterii vrtule 8045. S ní může být problém, nemusela by se vejít do výřezu. Autor projektu doporučuje vrtuli 7x6 (=7060) a pohání jí motorem o váze 26g. Hledal bych radši motor pro baterii 2S, a vrtuli maximálně 7" s odběrem cca 8A, tj. příkon cca 56 W.
Pro porovnání: používám Emax CF 2805 /2850RPM/V váží 29g, s vrtulí GWS H 6×3 (oranžová) bere z 2S baterie7,8 A a má statický tah 260g . Na model stačí - viz moje videa.
Regulátor stačí 12A, serva 9g (stačí normální), spíš vybírat typy, na které si nikdo nestěžuje a neměl s nimi problémy. Uváděné typy neznám.
Je uváděná váha baterie reálná? Já používám 2S / 450mAh, která váží cca 30 g, konektory používám XT-30, které jsou lehké a kvalitní. Baterie vydrží cca 10 minut a pak vyměním za druhou.
Váhově by to mělo vyjít, záleží ale na tom, kolik bude vážit vlastní model. Už si to přesně nepamatuji, ale vlastní model vážil cca 110-120 g, ostatní byla elektronika, kabely dělají hodně, konektory, bižuterie (včetně např. táhel ke kormidlům, závěsů a podobných drobností). Detailní rozpis mnou použitých součástek je na https://premsvo.wordpress.com/ezfly-trainer/ .
Také jsem zvážil desku 10 mm EPP= 2,53 g/dm2 a desku růžového 3mm XPS= 0,94 g/dm2. Pro 6 mm XPS ( ten by mohl stačit - je to ale jen odhad! ) to vychází 1,88 g/dm2 a tedy 83% váhy proti 10 mm EPP. Pořád je rezerva na případné zesílení konstrukce v exponovaných částech. Důležité bude lepidlo, lepí se velké plochy (2x většina trupu, 1/3 křídla). Lepil jsem CA, to je lehké, ale XPS leptá. Takže bude potřeba dobře vybrat lepidlo.
Pro dnes všechno, na závěr znova doporučuji fórum https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ght=ezyfli , jsou tam popsány různé varianty a bylo by zbytečné znova objevovat Ameriku (tady skoro doslova, je to Americký projekt).
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 21:42
Ahoj, dneska jsem zkusmo vypálil tuhle poletuchu laserem, tak uvidíme, co z toho vznikne :lol: . Mám tu dva, tři klučiny co chtějí zkusit něco slepit a zalétnout, tak se snažím udělat to jako "stavebnici". Vynechal jsem jen KFm profil, jinak je to verze 3.
No, uvidíme.
PříspěvekNapsal: pát 16.04.2021 20:33
Obrázky: 6
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2022 9:52
Přesunul bych už debatu odsud viewtopic.php?f=16&t=91409
už raději do tohoto vlákna.
skypeja píše:
tak kdo si mysle, že jsem taková ta klasika, co se zeptá, udělá tu dva příspěvky a pak už se tu neobjeví, tak se spletl, já ty příspěvky udělám aspoň tři....
Ještě jednou díky za cenné rady. Měl jsem teď zase fofr v práci, tak jsem ani nestíhal odpovídat a děkovat, ve volných chvilkách jsem nasával informace o EzFly a obecně o létání a řízení modelu. Na základě toho jsem se rozhodl skutečně pro stavbu EzFly. A taky pochopil, že je lepší začít jen se směrovkou, výškovkou a účkovým nebo véčkovým křídlem a křidélka si nechat na potom. Zítra jedu vyzvednout desku EPP a o víkendu bych chtěl zkusit vyřezat a aspoň na sucho složit tělo.
Měl bych na Vás ale ještě další dotazy, možná jsem jen blbě hledal, ale nějak jsem nenašel:
1) jak velké by měly být páky pro ovládání výškovky a směrovky
2) jaký motor zvolit, respektive našel jsem, že by tam měl přijít:
a) CF 2805, ale nenašel jsem kolik KV, nicméně tenhle motor jsem prakticky nikde nenašel skladem
b) Turnigy 2730-1500kv, ten jsem už vůbec nenašel nikde skladem
3) jak děláte panty? stačí jen nedoříznout EPP úplně skrz a nechat to viset na kusu desky, nebo přeříznete úplně a jen podlepíte izolepou a nebo řežete kpasi, do které zalepujete "slídu"? Předpokládám, že "křížové" panty, kde se lepily křížem dva pásky, kdy jenda část byla na horní straně křídla a druhá pak na spodní části křidélka a vedle to samé, jen opačně, už se asi nepoužívají.
Použitý materiál, včetně odkazů kde sehnat - třeba jen pro inspiraci najdeš v návodu zde download/file.php?id=116602
Motor pro 98 cm variantu plánku bude stačit nějaká obdoba tohoto https://hobbyking.com/en_us/hextronik-2 ... ?wrh_pdp=7 nebo i toho https://www.aliexpress.com/item/33043794398.html a stačit by mohl i tento https://www.aliexpress.com/item/1005001699438619.html
V CZ lze obdobné motory sehnat zde:
http://www.rc-modelar.cz/elektromotory- ... 300kv.html
https://www.bighobby.cz/vyhledavani/?string=2730
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 23:04
Tak mám vyřezáno, a snad i vše nakoupené. Ještě bych chtěl zkusit nějak pořešit možnost sundat křídlo kvůli transportu, ale v tomhle nářezu to asi bude nereálné :(
A ještě teda musím vyřešit panty, viděl jsem, že to někdo řešil jen prilepenim v hraně na uhupor, a nebo vlepenim průhledné fólie, co byste doporučili a pokud fólii, tak jak silnou?
Díky Petr
[ 66.86 KiB | Zobrazeno 3506 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 07.07.2022 23:54
Tak konečně skoro složeno. Už jen ukrýt kabeláž, na tvrdo přilepit serva, umístit baterku a vyvážit.
Zkus jsem zimprovizovat, aby se dalo vydávat křídlo, tak uvidím jestli to vůbec bude lítat.
Folii na panty jsem asi zvolil blbě, vyskovka se mi trochu kroutí do vrtule, tak ji asi ještě zkusím vyztuzit uhlikem. Směrovka Jakštaks funguje v pohodě.
Uvidíme, až se najde chvilka poslat to do vzduchu...
[ 59.99 KiB | Zobrazeno 3318 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2022 10:48
Přesně tímto jsem si letos procházel. Prohlížel jsem si modely, filozofoval, četl různá moudra a kydy a stahoval pédéefka. Dokonce jsem si vyřezal šablony a přeložil návod na jeden možná i docela vhodný eroplánek. Stále jsem se ale nemohl rozhodnout. Ten tvrdil to a ten zase tohle. V určitém momentu jsem si však položil otázku zda chci létat, anebo něco řezat, lepit a řešit problémy, které jsem si sám způsobil. Popřípadě zda do té srandastory zatahovat kolektiv poradců. Odpověděl jsem si že létat. Načež jsem zvednul prrozadí a šel si koupit Step one. Celé sestavování letadla mi trvalo asi dvě hodiny. Od narození mám totiž obě ruce levé, zvlášť tu pravou. To ostatní probíhalo tak jak to konstruktér plánoval. Přidáš plyn samo vzlétne, ubereš plyn samo přistane. Ťukneš do páčky vlevo, odbočí doleva, ťukneš do páčky vpravo, odbočí doprava. Otočí nos k tobě, aha fungujeme obráceně. Po většinu letu stoupá. A to i na půl plynu. Zpočátku jsem využíval obvod fotbalového hřiště, jako přistávací plochu a orientační prostor. V jeho obrysu jsem se snažil éro udržet. Brzy mi na to stačila polovina, později čtvrtina, a to i v mírném větru. Hned nato jsem táhla serv přecvaknul na maximální výchylky, abych si mohl s érem zablbnout. Jen jednou si to udělalo co chtělo a to tehdy, když jsem odignoroval stav baterky ve vysílači a éro šupajdilo asi 500m do pole. Pak si samo stáhlo plyn a v klidu sedlo na kolečka do trávy, ostatně jako vždycky. Fajn věc je plastový šroub, kterým se lehce a rychle odmontuje křídlo. Model je mnohem skladnější a transportovatelnější. Autem určitě, ale šlo by to i na bicyklu. Letadlo jsem kupoval letos někdy v dubnu. Asi po dvou měsících jsem ho poslal do světa. Za stejné peníze, za které jsem ho koupil. Také nový majitel chce létat a ocenil, že může začít okamžitě. Jednu baterku a nějaké drobnosti jsem mu přidal zdarma. Ano před pár lety jsem také vyzkoušel simulátor. Stanici připojenou k USB na notebook, jeho HDMI výstup připojený na plazmu. No, mám-li být upřímný, je to o ničem. Létat jsem se naučil až letos. Step One je nesrovnatelně lepší simulátor a může mi vyprávět kdo chce a co chce.
Až budu umět Akro a budu chtít něco vyzkoušet, pak asi ano, ale v tomto momentu to je zbytečná ztráta času. Je to jako s láskou. Můžete jak dlouho chcete číst internet, Kámasutru, poslouchat Radima Uzla (ze záznamu), ale stačí vzít holku za ruku.
S úsměvem jde všechno líp.. :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
