http://rcmania.cz/
Letadlo pegasus od Va-models
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=22183
Stránka 2 z 2
Autor:  cabannos [ ned 16.10.2011 12:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Letadlo pegasus od Va-models
Je reálné osadit Pagease dodatečně servy a udělat křidélka?
Autor:  rampa_mckvak [ ned 16.10.2011 12:39 ]
Určitě ano. Plno lidí dodělávalo křidélka na Easy Star. Tak u Pegase bych problém neviděl.
Autor:  jirad [ pon 17.10.2011 8:02 ]
Citace:
Je reálné ... Pagease ... udělat křidélka?
Ahoj, realne to je, overeno v praxi, delali jsme to kvuliva vlekani :-) Kdyz si vzpomenu, vyhrabu nekde fotky, nebo nafotim. Akorat bych Ti doporucil bytelne zpevnit/vyztuzit kridlo. V origo provedeni se dvema hlinikovejma dratama nema pro kridylka dostatecnou tuhost a pri letu se zacne desne kroutit - pokud teda Pegasika bude ofukovat proudici vzduch, v bezvetri zadnej problem.
Autor:  cabannos [ pon 17.10.2011 9:24 ]
jirad píše:
Kdyz si vzpomenu, vyhrabu nekde fotky, nebo nafotim ...
To by nebylo od věci, díky.
Autor:  pby [ úte 08.10.2013 12:15 ]
Ahoj, jsem tu nový a v modelařině je to návrat po čtvrt století :) . Mám zkušenosti jen s házedly a končil jsem s volně létajícími na CO2 + trochu koketování s U-čkem.
Pegase jsem pořídil po dlouhé úvaze a přemlouvání se, že bez křidélek to snad zvládnu. K tomu DX6i s tím, že to bude muset nějakou dobu stačit.
Stavba celkem pohoda, jen mě udivilo relativně dost nepřesnosti na spoji křídla. Udělal jsem ho v celku - mám velký auto :D .
Trošku jsem váhal u vyosení motoru - nemám žádnou zkušenost, takže pokus omyl. První lety to byl boj - pořád se vzpínal. Teď už je to lepší, ale stejně musím při motorovém letu nepatrně potlačit. Vyvážený je, bezmotorový let je luxusní, nádherně klouže - jen je trošku tupější na směrovku. Dal jsem 50% výchylky směrovka i výškovka.
Jak je tohle éro choulostivé na to vyosení ? Pochopitelně se to neobešlo bez mnoha pádů a už jsem dost lepil, pomalu se letové vlastnosti lepší, ale pořád to není ono.
Díky.
Autor:  mprft [ stř 22.05.2019 17:54 ]
Dobrý den. Jsem začátečník a pro seznámení s RC létáním jsem si pořídil jako druhý tento model. Byl jsem rozhodnut udělat křídlo kvůli snadnější manipulaci dělené ale po rozbalení krabice váhám. Přiložené spojky se mi zdají příliš krátké(185 mm). Mohu se zeptat Vás zkušenějších majitelů tohoto modelu na Vaše zkušenosti? Nebo je výhodnější nechat křídlo vcelku? Děkuji Vám předem za radu.
Autor:  jirad [ čtv 23.05.2019 10:37 ]
Ahoj, těch spojek bych se nebál, dělené křídlo je OK (vhledem k celkové pružnosti zbytku jejich délka bohatě stačí). Pokud necháš křídlo vcelku, dost blbě se s ním manipuluje při přepravě (v běžném osobáku).
Autor:  mprft [ pát 24.05.2019 21:41 ]
Ok. Díky za radu, nebyl jsem si těmi spojkami vůbec jistý.
Stránka 2 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
