Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 737 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  Další
 Předmět příspěvku: Re: Alpha 1500 od Pelikána
PříspěvekNapsal: pát 11.03.2016 19:43
Obrázky: 34
Me drhnul taky, ale neresil jsem to, vrazil ho tam a lital. Ani nevim, proc drhnul. Do ted motor je v letadlu (jinem) a funguje. O namazani nevim, ale spis bych nemazal...jen muj nazor...
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
PříspěvekNapsal: pát 11.03.2016 20:23
Taky bych to neřešil kdyby se točil, ale on sebou jen cukne, zapípá a nic. Když ho trochu pootočím tak se občas chytne, ale na to nemůžu spoléhat. Když se podívám pořádně na tu část s magnety tak mi přijde že je trochu nesymetrická, to by řešilo to drhnutí...
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: pát 11.03.2016 20:37
Obrázky: 34
Aha, tak to bych nenazyval trochu drhne, ale je zadrhnuty :) kup novej motor...par stranek zpet je ten co jsem kupoval..je v combu i s reglem,ale prodavaji i samostatny...nebo sezen neco se stejnou osickou, at nevrtas unasec...
PříspěvekNapsal: pát 11.03.2016 21:27
No mě jen přijde divný že osička je nová, a ještě v polovině zasunutí těch dvou částí motoru do sebe je vše ok, pak se k sobě přitáhnou magnety a začne to drhnout. Čím to může být?
PříspěvekNapsal: úte 15.03.2016 8:10
Tak jsem objednal nový motor. Jen se chci zeptat jestli někdo neví co je to za rozměr ty šroubky v tom unašeči, potřebuji koupit nový. Samozřejmě jsem je strhnul. Oni to totiž bych řekl nejsou inbusy, jak se píše v návodu, ale torxy 6
Beru zpět: měl jsem starší imbus, kterej se protáčel, tak jsem sáhnul po torxu a on tam náhodou šel, dnes jsem koupil imbus nový a padne tam krásně - 1,5
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2016 19:46
Mám dotaz: dnes jsem měl volno tak jsem si šel zalítat se svou alphou, ale nebylo to ono, pořád to dělalo nepředvídatelný kejkle, byl jsem rád že jsem přistál. Odpoledne jsem vzal kluka i s tou jeho novou a s tou jsem si zalítal krásně. Kluk jak parádně lítá tak jsem ho poprosil ať to zkusí s tou mojí - a taky se s ní pral, nakonec to z ničeho nic houplo po křídle do výkrutu a už jsem šel jen sbírat. Čím by to mohlo být? Kouslo se servo? Nebo chyba přijímače?
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 7:47
Těžiště
Vzepětí
Úhel seřízení - pokroucený trup
Velké výchylky křidélek nahoru, na to je mole Alpha hodně citlivá ...
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 9:04
Na těžiště jsem si dal zrovna pozor, lepil jsem to po havárii, tak jsem to znovu pořádně vyvážil v obou osách. Je pravda že trup už je trochu do zatáčky, teda byl... Ono se to pořád tak divně houpalo, vzpínalo, a pak už jen padalo. Ale těžiště ok, tak asi fakt ta geometrie trupu.. Jinak výchylky mám podle doporučení na hodnou Alphu.
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 9:08
Obrázky: 34
Na tohle si také moc dobře vzpomínám,chodil jsem lítat se starým křivým lepeným trupem a furt jsem se s Alfou pral,pak jsem ho domlátil,že už nešel lepit a koupil nový. První let s novým trupem byl úplná pohoda,já tedy vyměnil i křídla a od té doby je to zase krásně klidná alfa.
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 9:14
Nojo tak díky, koupím nový trup a budu se modlit aby to nebylo ještě něčím jiným, abych nerozbil hned i ten novej :-)
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 9:17
Obrázky: 34
A ještě k té dizkuzi ohledně drhnutí motoru po výměně osičky:
V alfě mě odešel ray motor,co jsem tam měl místo originálního a doma najedou nebyl žádný funkční,tak jsem zkusil znovu oživit originální motor. Měl jsem 2 osičky, jednu novou a jednu vyrobenou z cdromky. Ta originální se v tom motoru tak nějak kvrdlala a stejně jako tobě dřela. Ta osicka z cdrom byla o hodně pevnější v tom uchycení,ale zase neměla výřez na segrovku. Tak jsem asi 1/2hodiny zkoušel laborovat s tou originální oskou a ve finále se to podařilo nastavit tak ,že motor jede jako nový. Hodně utahnout ten červik a tak nějak zkoušet polohy...
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2016 9:28
Já jsem koupil novou, originální a stejně to bylo naprd, tak jsem koupil ten Ray, v pohodě běží. Včera jsem ho tam měl den, naštěstí vydržel :-)
A už vím proč mi ten starej drhnul - ono to nebylo vidět ale byl prasklý jeden magnet. Zkusil jsem ho slepit a i to chvíli fungovalo, ale pak to zase odešlo - jen tak pro rozšíření obzoru :-)
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 15:53
Toty docela jsi mě inspiroval že bych ještě mohl zkusit nějak zbastlit ten předek toho trupu podobně jako ty :-)
Asi to zkusím. Ještě dotaz - pokud koupím nový trup verze 2, má někdo tucha jaký jsou tam ty šrouby co drží VOP a SOP? Přijde mi že to k tomu trupu nedodávají. Mám totiž na starém modelu po x pádech vše slepeno k sobě a pochybuju že se mi to povede oddělit pro nový trup, tak bych přikoupil rovnou k tomu novému trupu i nové SOP a VOP V2...
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 17:26
Šrouby jsou dva M3x40, s trupem se asi nedodávají, ale se SOP by třeba mohly, když k ní patří.
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 17:44
Díky, třeba tam i budou :-)
