px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.02.2011 16:21
Pánové,
zrovna přidělávám křidélka na Easyho a prosím o radu.
Když točím doleva levé křidélko jde dolů a pravé nahoru?
Říkám to správně nebo to je obráceně?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.02.2011 16:51
Obrázky: 64
Když stojíš za letadlem, které letí OD tebe a zatáčíš do leva, tak zatáčí doleva protože jde levé křídlo dolů (a pravé nahoru). A to levé křídlo jde dolů, protože má křidélko vychýlené nahoru (a pravé dolů).
Když nevíš, udělej si z dlaně naplocho jakoby "vrstvu vzduchu" a lízni s ní přizdvižené křidélko, kam to křídlo půjde, jestli dolů nebo nahoru :)
Vzduch v podstatě dělá to samé... :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.02.2011 17:02
Pro jednoduchost - je to obráceně, RiMrajs má samozřejmě pravdu, ale ptáš se jestli to říkáš správně - tak to neříkáš :wink: :lol: . Tedy když jde kř dolů - strká křídlo nahoru a opačně :wink:
geo
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=615&amode=
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.02.2011 17:39
RiMr chtel carlose naucit chytat ryby misto toho, aby mu jen dal najist :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.02.2011 18:31
Díky moc kluci za radu.
Kamarád už mi poslal jeden odkaz a tam jsem se o tom dočetl.
http://www.kolmanl.info/index.php?show=M_DRAK
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.02.2011 21:38
Ahoj,jednoduchá poučka:stojíš za modelem,na jakou stranu dáš knypl tam jde to křidélko nahoru,to jest,knypl dáš doleva levé křidélko jde nahoru,dáš doprava pravé křidélko jde nahoru. :D
 Předmět příspěvku: Re: EasyStar a křidélka
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2012 22:25
Chlapi vedel by si ste popisat co to je resp. ako nastavit tu diferenciaciu serv na kridelkach ? (myslim, ze som nieco aj v manuale DX6i o tomto cital). Dikes.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2012 21:28
Obrázky: 13
BrAtKo:
Je to záležitost aerodynamiky. Pokud budeš číst manuál vysílače pozorně, tak se tam dočteš k čemu je to dobré a doporučení jak na to (na př.: výchylka křidélka nahoru 100 % - výchylka křidélka dolů 50 %). Alespoň v manuálu na Optic je tomu dost věnováno. Jinak je možno zadat hledání a ono Ti předloží spoustu příspěvků.
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2012 16:59
Dik nasiel som aj temu tu na fore. Ale kedze zatial mam RX iba AR400, tak to pojde cez Y kabel, kde je nastavenie na vysielaci pase.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 9:49
Ahoj pánové, možná to tady někde je a já jen blbě hledám,ale mám Easy Stara a chci dodělat křidélka. Jde mi o to, jestli má někdo vyzkoušenou délku a hloubku křidélek, která by dobře fungovala? Nechci dělat hokus pokus. Budu rád za každou odpověď. Díky Petr :?:
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 10:39
Já mám 30 x 3,5cm a funguje to bez problému.
http://carlos46.rajce.idnes.cz/Easy_Sta ... AG0445.jpg
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 10:47
A teraz je otázka, či majú zmysel krídelká na ušatom krídle a ešte k tomu na vnútornej polovici :?:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 10:56
Díky, to je právě ta otázka, která mě zajímá. Každý má nějaké postřehy a rady a rád bych byl v tomto chytřejší. Jestli ano, nebo to nechat jak je. Pokud ano tak kde a jak velké. Díky A DALŠÍ NÁZORY SEM.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 14:58
LV píše:
Rozhodne má. Aj preto nový EasyStar (2) ich už má v základe, na rovnako ušatých krídlach. Tá mrňavá smerovka na EZ* má význam iba pre úplných začiatočníkov, ktorí bagrujú pákami od dorazu po doraz - s tým krpcom nič nemôžu pokaziť :)
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2012 15:13
LV píše:
Podle mých zkušeností moc nemá. Až potom, co jsem křídlo narovnal, a křidélka rozšířil více do konců, tak to začalo fungovat. Do té doby to bylo dost nepřesvědčivé.
