 Předmět příspěvku: Fixace nasazovacich kridel
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 12:38
zdravim vsechny, chystam se na svoji prvni stavbu rozsypu. Prvni vec u ktere jsem se zasekl...
jak se fixuji nasazovaci kridla k trupu? Bude trubicka a do ni se zasune dalsi, to cele na dvou mistech aby se to neprotocilo, ale jak to upevnit, aby to nevypadlo, jestli mi rozumite :) dik za info
Taranis X9D+
 Předmět příspěvku: Re: Fixace nasazovacich kridel
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 12:52
tak jo, jeden tip jsem dostal....tak klidne pridejte dalsi :)
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 13:30
o jaký model se jedná?
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 13:44
napriklad takto na gumičku alebo strunku
[ 412.12 KiB | Zobrazeno 1812 krát ]
alebo na takéto jazýčky na prišrobovanie vo vnutri trupu
[ 52.98 KiB | Zobrazeno 1812 krát ]
ale záleži podľa typu modelu.
B-25 nekde tu byl plan, rozpeti 1800
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2016 15:00
Obrázky: 15
PeePoTN píše:
napríklad takto na gumičku alebo strunku
To som mal na jednom vetroni, nie však s trubkou ale planžetou. Fungovalo to síce, ale strašne blbo sa to nasadzovalo. Výhoda bola v tom, že to spojenie je pružné, takže pri ľahších nárazoch na čumák sa krídla mohli povysunúť z planžety a nič sa im nestalo.
PeePoTN píše:
Toto je, myslím, pre motoráky s pevnou trubkovou spojkou asi to najlepšie. No a keď sa švihne, tak sa švihne. Pre dobrého pilota, čo nepadá, alebo ak tak už totálne, je to asi najlepšie riešenie.
Ale používali sme to aj u vetroňov s planžetovou spojkou a to tak, že namiesto skrutiek sme tam dávali zápalky, ktoré sa pri náraze lámali na strih, ale za letu držali dostatočne.
PeePoTN píše:
ale záleží podľa typu modelu.
Pre B25 sa prikláňam jednoznačne k tomu druhému spôsobu - teda trubka (prípadne planžeta alebo uhlíkový nosník) + priskrutkovanie.
Inak pevnosť spojovacieho nosníka je úmerný 3. mocnine jeho výšky. S jeho hrúbkou pevnosť stúpa len lineárne. Z uvedeného vyplývajú výhody planžety a naopak, že kruhová trubka alebo nosník kruhového prierezu nie je práve ten najvýhodnejší tvar z hľadiska pevnosti a hmotnosti. Ale je výhodný z technologického hľadiska.
Takže plný štvorcový nosník 10 x 10 mm bude mať rovnakú pevnosť ako plný obdĺžnikový 12,6 x 5 mm, ale plocha jeho prierezu, teda aj hmotnosť, bude len 62,3%. S kruhovou trubkou to bude trochu lepšie, ale najlepšie je na tom vysoká ale tenká planžeta. Len sa musí zabezpečiť aby pri záťaži nemohla vybočiť do strany, pretože ta pevnosť je vysoká len v jednom smere.
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 9:13
U te B-25tky je zasadni otazka - nasazujes jen konce za centroplanem s motorama a nebou jsou motory/podvozky na kridlech ?
Pokud jen konce tak se da pouzit i sverne spojeni - proste je v kridle plastikova/drevena sverka kterou stahnes sroubkem a ta stahne trubku a nepusti.
Ale pokud je to i s motorama a podvozkama tak bych jednoznacne srouboval v trupu (treba skrz pumovnici)
PříspěvekNapsal: pát 22.01.2016 10:00
No, tak to sam nevim, puvodne jsem myslel ze jen konce kridel....ale lepsi by pro me byla kridla cela, tudiz pres pumovnici by to mozna i slo. Musi to bejt skladne...
Taranis X9D+
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
