Fety
Napsal: ned 30.03.2014 20:57 |
No s tím visením to jen, že sem to viděl a líbilo by se mi s tím i takhle blnout:) Jinak živý jako Funtic to asi nebude, ale co sem se díval na videa, tak i s tímto obrem se dá dobře blbnout. Chci to jako rekreační polétání a na naučení se i s křidýlkama a klapkama a časem s kamerkou. Dál do budoucna bych chtěl nějakého dvojplošníka na akrobacii, ale na to je zatím čas. S letadlama jsem teprve začal... doted sem měl jen auto spalováka a dva vrtulníky:)
kope
Napsal: ned 30.03.2014 22:31 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Fety píše: Chci to jako rekreační polétání a na naučení se i s křidýlkama a klapkama a časem s kamerkou. Pozor na to, Climber klapky nemá...
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Fety
Napsal: pon 31.03.2014 7:13 |
Klapky nemá, ale ty křydýlka dou použít jako klapky.
Jinak doporučil by mi někdo jaký motor a vrtuli, aby se dalo kolmo stoupat?
Bartn
Napsal: pon 31.03.2014 20:22 |
Registrován: 4.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Fety, protože jak uvádíš jsi s modely letadel teprve začátečník nekoukej po motoru, který SC vytáhne kolmo nahoru. Rozumnější bude, když se pro začátek spokojíš s dodávaným vybavením. Pokud SC znám, tak dodávaný motor dost svižně s modelem stoupá.
RonnDlear
Napsal: pon 07.04.2014 12:22 |
Zdravím všechny příznivce Sky Climbera, měl bych na Vás jednu otázku ohledně regulátoru. O víkendu jsem si jednoho Climbera objednal a nyní čekám na doručení. Chtěl bych v něm vyměnit regulátor, který jak jsem se zde často dočetl, úplně v hodný není. Mám doma nepoužívaný regulátor RAY R-20B 20A http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61369 - bude možné tento regulátor použít? Moc děkuji za příspěvky, rady a porady Letu zdar
kope
Napsal: pon 07.04.2014 12:53 |
Obávám se, že ten regl bude slabý-v setu je 30A. Navíc má BEC jen 2A-to bych řek, že bude taky málo, v Climberovi jsou 4 serva...
RonnDlear
Napsal: pon 07.04.2014 13:34 |
kope
Napsal: pon 07.04.2014 13:51 |
V Climberovi by měl být motor 2835 - 1050KV (viz. http://www.rcguru.cz/rc4240-sky-climber ... eti--d5925). Já za sebe bych do toho 20A nešel. Když jsem Climbera lítal, měl jsem tam nejprve 30A s BEC 2A, pak jsem "vyměkl" a dal jsem tam 45A (to už je asi zbytečé), ale šlo mi hlavně o to, že BEC byl 3A spínanej.
tomaasz
Napsal: pon 07.04.2014 23:01 |
Registrován: 27.2.2014 Příspěvky: 107 Bydliště: Český Brod - LMK Říčany
RonnDlear píše: Zdravím všechny příznivce Sky Climbera, měl bych na Vás jednu otázku ohledně regulátoru. O víkendu jsem si jednoho Climbera objednal a nyní čekám na doručení. Chtěl bych v něm vyměnit regulátor, který jak jsem se zde často dočetl, úplně v hodný není. Mám doma nepoužívaný regulátor RAY R-20B 20A http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61369 - bude možné tento regulátor použít? Moc děkuji za příspěvky, rady a porady Letu zdar Ahoj, mám Sky Climbera z konce roku 2013 a dodaný regulátor "zvláštní ochrannou funkci" popsanou v papírovém návodu od Pelikána naštěstí nemá. Regl funguje úplně normálně, je asi 20A a jeho BEC bez problémů nakrmí 4 9g analogové serva. Výkon motoru s dodávanou vrtulí je dostatečný na tento gumový model. Úplně tragický je chod dodávaných serv - minimálně na výškovku dej lepší. A pozor na EPP panty - při "akrobacii" se utrhlo celé křidélko a vlálo na táhle - chce to panty s čepem.
RonnDlear
Napsal: stř 09.04.2014 8:22 |
Ahoj, tak včera Climber přišel. I když jsem věděl o rozpětí 2 m, překvapila mě ta velikost Je opravdu slušivé. Jinak co se týká provedení. Panty z EPP mě opravdu překvapily a bude to asi chtít jiné - jak píšeš. O servech jsem přemýšlel a při včerejším domácím sestavení a vyzkoušení funkcí se mi opravdu ta výškovka nezdála. Zdá se, že má tragicky malou účinnost, i když ve vzduchu jsem s tím ještě nebyl. Mám ale ještě jednu technickou otázku. V popisech jsem se dočetl, že při dodání RTF verze lze pomocí páté "osy" zapnout křidélka do polohy "vztlakových křidélek". Půjde tato možnost udělat i v případě, že mám vysílač s přijímačem SPECTRUM DX5 http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spektrum/dx5e-dsm-x-spektrum-air-pouze-vysilac-mode-1-p19821.html (přijímač: http://www.astramodel.cz/podrobnosti_prehled.php?kod=SPMAR500) ? Pokud to půjde, můžete poradit, jak propojit kabeláž? Díky moc za rady a Letu zdar
jindraj
Napsal: stř 09.04.2014 8:43 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
RonnDlear píše: Ahoj, tak včera Climber přišel. I když jsem věděl o rozpětí 2 m, překvapila mě ta velikost Je opravdu slušivé. Jinak co se týká provedení. Panty z EPP mě opravdu překvapily a bude to asi chtít jiné - jak píšeš. O servech jsem přemýšlel a při včerejším domácím sestavení a vyzkoušení funkcí se mi opravdu ta výškovka nezdála. Zdá se, že má tragicky malou účinnost, i když ve vzduchu jsem s tím ještě nebyl. Mám ale ještě jednu technickou otázku. V popisech jsem se dočetl, že při dodání RTF verze lze pomocí páté "osy" zapnout křidélka do polohy "vztlakových křidélek". Půjde tato možnost udělat i v případě, že mám vysílač s přijímačem SPECTRUM DX5 http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spektrum/dx5e-dsm-x-spektrum-air-pouze-vysilac-mode-1-p19821.html (přijímač: http://www.astramodel.cz/podrobnosti_prehled.php?kod=SPMAR500) ? Pokud to půjde, můžete poradit, jak propojit kabeláž? Díky moc za rady a Letu zdar ad panty .... pokud nemají nějakou chybu z výroby tak nějakou dobu vydrží. kontroluj je průběžně a řeš jen až se začnou na krajích více trhat. neupadnou obvykle najednou, ale trhají se obvykle od vnějších okrajů. až tam uvidíš třeba 3 cm trhliny, je čas začít vymýšlet náhradu za klasické. ad motor a reg .... nové verze regu již problémy nemají - to bylo jen u prvých sérií ... ty byly nějak zmatené ad výškovka .... má účinnosti habaděj .... vůbec neřeš nějakou změnu. částečně můžeš změnit výchylku přepákováním (tj. zda dáš táhlo do vnější střední nebo vnitřní dírky když připojuješ výškovku), ale i na střední i na tu vnější (nejmenší výchylka) to reaguje na výškovku velmi obstojně a zase je to jemnější a plynulejší ad flaperony .... nastavit si to musíš na rádiu, se spektrem neporadím, jen vezmi v úvahu, že ty u SC nepotřebuješ vůbec "klapkovat" (to celkem nemá moc použití) když už tak si nastav na pátý kanál (nějaký přepínač) spojlery .... souhlasná částečná výchylka obou křidélek nahoru. pomůže ti to při přistání ... klesá pak rychleji a neklouže tak nad zemí a přitom zůstane celkem dobře řiditelný pokud si necháš cca 1/2 výchylky k dispozici. Pokud použiješ křidélka jako flaperony a "naklapkuješ" to (dáš je souhlasně dolů) tak SC má tendenci spíše trochu ztrácet stabilitu a letovým výkonům to nijak moc nepomůže (od houby bych v tomto směru nic moc převratného nečekal obecně)
RonnDlear
Napsal: stř 09.04.2014 9:13 |
Dobrá dobrá, díky za rady ohledně pantů, motoru i regu. Co se týká těch flaperonů nebo spojlerů. Ať tak či tak bych tuto funkci chtěl dát na právě na pátý kanál (přepínač). Problém u mě ale je, že nevím jako "namixovat" nebo jak zapojit aby to fungovalo. Hledal jsem na netu jak na to, ale nikde nic - buď špatně hledám nebo to tam není Přijímač mám tento: a pátý kanál je podle mého pod označením GEAR. Nějaký nápad jak to udělat? Díky moc
jindraj
Napsal: stř 09.04.2014 10:20 |
přijímače se to vůbec netýká ... na ten zapomeň .... ani kabeláže v letadle. Ty máš jen dvě serva v křídle na dvou křidélkách, takže použiješ z přijímače stále jen maximálně dva výstupy ... tady koukám to budou kanály 1 a 5. V rádiu si jen musíš napípat (a to ať ti poradí spektráci zda u tvého jde a jak), aby při nějakém přepínači šla obě serva s požadovanou výchylkou nahoru a přitom reagovala na ovládání křidélek. Hledal bych to v nějakých mixech. Zkrátka v letadle nebudeš měnit nic, ani v kabelech (pokud máš serva zapojená každé na svůj kanál a ne Y kabelem) a vše je jen otázka nastavení v rádiu.
P.S. pokud máš nyní serva obě zapojená přes Y kabel jen na 1. kanál, tak jediná změna bude, že jedno servo necháš na tom 1. kanále a to druhé odpojíš , vyhodíš ten Y kabel a dáš ho na 5. kanál (druhé křídélko) tak aby každé servo mělo svůj kanál
RonnDlear
Napsal: stř 09.04.2014 10:26 |
Je mi to jasný. Vyzkouším až budu doma Díky moc
paymavit
Napsal: úte 06.05.2014 20:07 |
Ahoj,chtěl bych se zeptat jak řešíte opravu takovéhoto defektu.Díky moc
Přílohy: |
P5062557.JPG [ 60.14 KiB | Zobrazeno 1966 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
