Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 810 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54  Další
 Předmět příspěvku: Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
PříspěvekNapsal: pon 07.07.2014 10:56
Zdravim, vcera se mi stala divna vec. (A200) asi hodinku litam, a najednou prestal fungovat motor.
nejdriv ani nepip. po nejake dobe (10minut) po pripojeni k regulatoru normalne zapipal, ale nenabehne, sice je videt, ze po pridani plynu se vrtulka pohne, ale neda ani centimetr. tak nevim jestli odesel regulator nebo motor? da se to nejak zjistit / zmerit? resp. vite nekdo jake jsou V/A na vyvodech regulatoru? nenapada me jak jinak to overit, abych mohl koupit bud jedno nebo druhy. je to my jediny a prvni ero a litam chvilku tak zadne velke zkusenosti nemam. Diky
PříspěvekNapsal: čtv 21.08.2014 12:14
vidím to na regulátor. Dělalo mi to podobně a výměna regulátoru pomohla. Od té doby je to víc jak rok a pořád bez závady.
Motor můžeš v pohodě otestovat, když ho připojíš "natvrdo" na zdroj napětí - měl by se točit
PříspěvekNapsal: čtv 21.08.2014 12:23
Albremi píše:
Napadlo mě, co takhle zkusit ty poloviny křídla k sobě přichytit suchým zipem? Zkoušel to někdo? ....
Suchým zipem zajistit poloviny křídla jsem si vyzkoušel a pokud chceš křídla často oddělávat tak silně nedoporučuju! Jde to blbě od sebe a musíš buď vynaložit ukrutnou sílu a nebo začít s křídlem "páčit". Obojí je pro EPPčko po čase destruktivní. Spíš jak píše Kope ty magnety, síla na demontáž zůstane, ale páčit se nemusí a nebo zajištění šroubem, jak je zde již uvedeno.
PříspěvekNapsal: stř 27.08.2014 21:47
Obrázky: 3
Ahoj stal jsem se majitelem sky climberu, musím říct že to není špatné éro. Po vychytání much se s ním docela slušně lítá.
Za 1. zkroucený trup, něco jsem za pomoci fénu srovnal a zbytek vyrovnala křidélka.
Za 2. a to je mnohem horší došlo k výpadku rc soupravy, motor naplno a samozřejmě lopas až do máti země. A to před letem kontroluji jestli se vše hýbe.
A že to bylo rádiem a kupodivu ne rukama mám potvrzeno, protože rádio šlo na reklamaci a teď lítám na půjčené soupravě a vše v pohodě. Tak bacha na RÁDIO.
PříspěvekNapsal: pát 05.09.2014 17:43
Obrázky: 3
Takhle jsem si zbastlil přepravní krabici viz foto v galerii.
 Předmět příspěvku: Zkroucený trup
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 19:12
Lidi zlatí, jedna veliká prosba! Neví někdo, jaký má mít (alespoň přibližně) úhel motoru vůči křídlům? Když zkouším motorový let, tak Climber neví, jestli má jít do výkrutu, nebo do lopinku... Po celkem velikém množství přistání (ne všech úplně zdařených) je trup samá záplata a motorový let rovně je jen sen... Ocas trupu byl celkem dost do zatáčky, s tím mi už pomphl fén, ale mám dojem, že ještě přední část trupu je na tom s úhlem všelijak... Úhel motoru vůči ose letadla bývá cca 3 stupně doprava a dolů, ale nevím, jestli to platí i u tohoto éra.... Případně jak to je tady vůči křídlům.
PříspěvekNapsal: úte 09.09.2014 20:25
Myslim si,ze tu nikdo nepsal o problermu pri motorovem letu.Smer drzi perfektne,jedine co se ti stane, kdyz das plny plyn a zaroven mirne nepotlacis,ze ti prejde do strmeho stoupani a prepadne pres zada,popripade udela premet.Letu zdar.
PříspěvekNapsal: stř 10.09.2014 18:02
Ahoj ,
stal jsem se šťastným majitelem SKY Climbera ,ale mám jednu závadu :
Popis závady:
Nelze nastavit hodnotu pro souměrné vychýlení křidélek - "vztlakové klapky"
nebo "brzdy" pro 5.kanál - páčkový přepínač na levé straně.
Nelze oděleně nastavit hodnotu "50" - základní poloha křidélek při jedné poloze páčky a např. hodnotu "30" pro souměrné vychýlení křidélek při přistání - druhá
poloha páčky.
nebo dělám něco špatně? poradí mi někdo ?
PříspěvekNapsal: sob 13.09.2014 0:19
Zdravím piloty Sky Climbera! Do nedávna jsem jsem i já byl jeho spokojeným majitelem. Naneštěstí jen do chvíle, než došlo k osudové chybě - půjčení řízení malému dítěti a vteřina nepozornosti - a fatální zkáze. Jedno křídlo vejpůl, trup zmuchlaný jak čumák francouzskýho buldočka. Elektronika a motor ale bez úhony. Promáčklou LiPo jsem preventivně vyhodil.
Byl to můj první RC model, ale myslím, že jsem už řízení dostal jakž takž do ruky, včetně termiky, svahu, přistání. Ptám se, zda má smysl investovat do opravy a vydat cca 1.600,- za nové křídlo a trup, a nebo raději jít do něčeho jiného, zkusit prodat setový vysílač a celkově zvýšit laťku? Pokud čtu pozorně, tak Sky Climber je poměrně dobře vyladěné éro se slušným potenciálem. Takže co byste poradili?
PříspěvekNapsal: sob 13.09.2014 0:21
Obrázky: 38
pswebreg píše:
pokud to neplánuješ znovu půjčovat tomu dítěti a přistáváš stabilně bez velkých chyb tak B je správně ... posuň se dál.
PříspěvekNapsal: úte 16.09.2014 19:17
kope píše:
Když používáte na Climberovi křidélka ve funkci brzd, máte do nich přimixovanou výškovku ? A pokud tedy máte přimixovanou výškovku, tak jak - potlačení nebo přitažení ?
A to jde na tom vysílači J5 PRO ? nebo máš svůj vlastní ?
PříspěvekNapsal: pát 19.09.2014 7:06
Na vysílači ze setu to nejde.
Po zapnutí brzd můj Climber zvedá čumák, takže za sebe říkám do mixu výškovku potlačit.
PříspěvekNapsal: sob 20.09.2014 7:47
NA trh pomalu přichází nový SKY CLIMBER 3G RTF s vysílačem J6PRO
https://www.youtube.com/watch?v=WsS8e404kAU
PříspěvekNapsal: čtv 23.10.2014 11:01
Mám dotaz - jde u setového rádia ke sky climberu přeprogramovat nějak vypínač na poloviční výchylky na přepínač nastavení klapek na brzdy? Vlevo ze bych měl vztlakové klapky a vpravo brzdy na přepínačích.
dík
PříspěvekNapsal: čtv 23.10.2014 11:17
Obrázky: 38
co vím tak nejde a není to potřeba ... "klapky" jsou na něm stejně fakticky k ničemu.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Trias a 3 návštevníků
