nin
Napsal: čtv 23.01.2020 16:48 |
Motor ještě nemám v ruce-takže díky za odkaz,už mám jasno.
juraj.jurej
Napsal: sob 25.01.2020 4:11 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
nin píše: Dávám dohromady termický větroň cca 2500g., 3metry.Motor bude AXI 2826/12,aku Li-po 4S a nevím jakou vrtuli .Uvažoval jsem rozměr 14x6. Může být? Dík Podľa eCalc: Na 4S - 12x8 (Aeronaut) cca. 37A Ťah cca. 2500g Na 3S - 14x9 (Aeronaut) cca. 36A Ťah cca. 2125g
nin
Napsal: pon 27.01.2020 7:52 |
dratek
Napsal: pát 03.04.2020 21:54 |
Zdravím pánové znalí vrtulí.Pro svoje nové pokusy bych rád nahradil dvoulistou vrtuli za tří nebo čtyřlistou.Prosím jak se to přepočítává nebo určuje??Motor by zůstal stejný jako pro dvoulist,moc díky za rady.
dratek
Napsal: sob 04.04.2020 8:50 |
Díky StrýciAloisi ale abych pravdu řekl tak je to takřka vědecký výzkum a nějak se mi nedaří z toho vycucnout to ,co bych byl schopen aplikovat se svými znalostmi.Moje představa je asi naivní že bude nějaká tabulka či vzoreček X+Y x Z-(a+b) a z toho bude jasné že třeba 2list 9x4,5 lze nahradit 3 listem 5x5 či 4 listem 3x2.5 při stále stejných otáčkách a výkonu použitého motoru. Možná že je to v tom co jsi předložil napsané ale zatím jsem to nevydedukoval.I tak díky za info
Napsal: sob 04.04.2020 10:36 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
dratek píše: Zdravím pánové znalí vrtulí.Pro svoje nové pokusy bych rád nahradil dvoulistou vrtuli za tří nebo čtyřlistou.Prosím jak se to přepočítává nebo určuje??Motor by zůstal stejný jako pro dvoulist,moc díky za rady. Vlož sem typ motoru, jaký je zdroj (počet a kapacita článků) a stávající vrtuli (typ rozměr). Pak vrtule, které 3 a 4 listy dokážeš sehnat. Projedu ti eCalcem. Taky si rozmysli, co znamená "náhrada". Je to stejný odběr? Stejná doba letu? Stejný tah? Osobně náhradu dvoulistu za 3-4list pokládám za nesmysl. Dovedu trochu pochopit maketáře, ale je nutno počítat, že účinnost půjde s počtem listů dolů. Stojí to za to, když vrtule je vidět jen na stojánce?? Vím o čem mluvím. Létáme s jednolistou vrtulí a český tým skončil na posledních třech mistrovstvích světa takto: Australie: 1. 2. 4. Japonsko: 1. 2. 4. Itálie: 1. 2. 3.
dratek
Napsal: sob 04.04.2020 11:49 |
Zdraví Tome,díky za tvoji nabídku a asi víš že dělám věci spíše neobvyklé a možná z pohledu Vás odborníků i nesmyslné ale prostě nemám rád "uniformitu".Chci (chtěl bych) třeba vrtuli 10x5 s motorem 1200KV nebo 7x5 1400KV accu 2-3S 11v 1500-2200mAh za adekvátní 3-4 list který mám v úmyslu zabudovat do tubusu jako je EDF. Samozřejmě mi jde jen o stejný tah,motory můžu ještě nahradit třeba 3500KV,3200KV,3800KV 4200KV,2200KV,2600KV. Vrtule 3 list 3x2.4... 5x3 ... 5x4... 5x4,5 vrtule 4 list 2,9x2,9...4,8x3,4...5x4 Prosím nehleď na to očima profika ale spíš tak trochu s úsměvem,je to jen pokus.Moc díky za tvoji ochotu
Kuta33
Napsal: sob 04.04.2020 12:36 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Pokud chceš jenom takhle experimentovat, vyzkoušej sám přímo v eCalcu https://www.ecalc.ch/motorcalc.phpDemo verze ti to spočítá taky, je tam ale omezený výběr motorů a baterií, každý den výběr mění, vrtule si tam můžeš měnit dle libosti. Když už nic, aspoň zjistíš, jaké parametry po tobě budou potřebovat ochotní kolegové s plným přístupem.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
Napsal: ned 05.04.2020 0:02 |
eCalc opravdu doporučuji. Jsou to dobře utracené peníze.
Bych si to na tvém místě zjednodušil: Mám elektromotor, a tak chci cca stejný odběr = stejné otáčky zatíženého motoru. Počet listů je úměrný příkonu. Protože potřebný výkon roste s pátou mocninou průměru, tak jako náhrada 10" dvoulistu vychází 3list 9,22palce nebo 4list 8,7palce (5list=8,32" ; 6list=8,02" ; 8list = 7,57")
Chceš, aby to letělo stejně rychle a máš stejné otáčky, tedy stejné stoupání vrtule.
Napsal: ned 05.04.2020 5:56 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
A nakonec do toho stejně promluví ta empiricky získaná zkušenost, že 10/6 APC není to samé co 10/6 M.A. a to není to samé co 10/6 GWS a také to není to samé co 10/6 XYZ výrobce...
dratek
Napsal: ned 05.04.2020 9:10 |
Moc díky pánové za Vaše informace-rady.Tyhle výsledky mi celkem hatí moje plány jelikož jsem neměl potuchu o těchto výpočtech a moje laická představa byla že ta záměna v podobě 3 čí 4 listu bude v mnohem menším měřítku abych to mohl nacpat do tubusu v průměru cca max+-120mm. Takže ještě jedem hloupí dotaz, pokud bych chtěl oproti těm výpočtům menší průměr té 3-4 listé vrtule tak bych to musel dohnat většíma otáčkama motoru aby to letělo jako s dvoulistem? Pokud to bude víc komplikací nežli užitku tak asi půjdu cestou pokus-omyl to je mi dosti blízké.Ještě jednou moc děkuji .
YenyaKas
Napsal: ned 05.04.2020 14:22 |
TomasC píše: eCalc opravdu doporučuji. Jsou to dobře utracené peníze.
Tohle mi úplně boří moje představy: S pátou mocninou průměru? Jakože dvoulist 10x6 proti dvoulistu 11x6 bude potřebovat (11/10)^5 = 1.61 krát větší výkon? A s kolikátou mocninou stoupání roste příkon? Já jsem měl laickou intuitivní představu, že to zhruba odpovídá objemu vzduchu, kterým vrtule projde při jedné otáčce, čili úměrně průměru na druhou krát stoupání (pí zanedbávám, to je konstanta). Jakože dvakrát větší stoupání při stejném průměru projde na jednu otáčku 2x víc objemu vzduchu, 2x větší průměr při stejném stoupání přesune 4x víc vzduchu. Kde se bere ta pátá mocnina? Díky.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
zdzd
Napsal: ned 05.04.2020 15:27 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Co třeba ještě přihodit vyšší odpor delších listů potažmo při větší rychlosti na koncích? Odpor vzduchu roste s druhou mocninou rychlosti...
ellet
Napsal: ned 05.04.2020 18:34 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Myslím, že tazatel chce slyšet něco jako toto: Počet listů Má samozřejmě výrazný vliv, dá se vyčíslit [6]: Dvoulistá vrtule o průměru D je ekvivalentní s třílistou vrtulí o průměru 0,92D (jiná literatura udává 0,9D). Dvoulistá vrtule o průměru D je ekvivalentní se čtyřlistou vrtulí o průměru 0,87D (jinde 0,84D). Nechci tvrdit, že to tak je, píše se to tady a kdysi mě to pomohlo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
