Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 15:05
Zdravím chcel by som sa popýtať či by mi niekto nevedel dať tip na nejaký model vhodný pre mňa ako nie príliš skúseného modelára.
S balzou som ešte nerobil, najzložitejší model čo som postavil bol MPX Heron. Toto by bol môj prvý balzový model.
Predstavujem si nejaký jednoduchší, hlavne stavebne začiatočnícky model, elektrovetroňa, rozpätie cca 2m. Tiež by som podľa možností chcel aby mal ovládané priečne krídelká. (taký klasický štvorkanál, ale keď bude mať aj klapky nevadí.) Čo som pozeral, dosť modelov ich nemá a ja som vždy lietal s modelmi s priečnymi krídelkami a neviem si to predstaviť bez.
Za rady vopred ďakujem
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 15:48
Pozri si modely od Hiesboka: https://www.letadel-modely.cz/RC-Modely-c15_0_1.htm
niektore tu maju aj samostatnu temu
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 18:43
Obrázky: 8
Obecně létání bez křidélek není žádný problém. Křidélkama model nakloníš do zatáčky a jí doladíš s pomocí výškovky a směrovky. Když je nemáš, můžeš na kanál, kde jinak jsou dat směrovku a zatáčky budeš létat prakticky stejně. Jen bude model příčně línější a výkrut, nebo let na zádech ti dá trochu práce. Záleží, co od modelu očekáváš. I termiku zalétal bez nich.
Wasserfták toho už moc nemá - https://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=211. U kolega veka1 si můžeš objednat Čejku - http://www.vekamodel.cz/historici/cejka ... roku-1964/. Peter dělal úpravy křídla, kde místo plnění na W má jednoduché V. Dokonce zvětšoval křídlo až na dva metry. Úprava na ovládání křidélek by neměl být problém. Jinak kolega Hiesbök třeba produkuje pohledný a stavebně celkem jednoduchý model Samurai (ovládání křidélek až 4 prvků, přičemž křidélka můžeš nastavit i jako klapky či brzdy). Další model od něj je Orion - https://www.letadel-modely.cz/Orion-d299.htm. Bohužel ne všechno je aktuálně dostupné. Muzes si prohlédnout stránky i jiných prodejců - https://www.lindinger.at/de/flugzeuge/m ... 84&first=0. Měl bys tam najít i legendární Amigo, už 4 řada. Jen je bez křidélek. Nebo se podívej ještě sem - https://eshop.reichard.cz/letadla (musíš sám prohledat).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 19.10.2019 21:27
není to celobalsa, ale naprostá klasika. Jednoduchý školní model a výřezy v pohodě. jen malé doladění jehlovým pilníkem.
https://david2.webnode.cz/products/cnc- ... ebni-plan/
Pavel
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 6:14
Ahoj
Co tohleto?
Já mám tu stavebnici doma a chystám se na to, vyřezané je to pěkně, je to kompletní i s bublinovým překrytem. Jen se to nestaví na plánku, ale v přiložených šablonách. Je to takové lego/puzzle.
Dodělat křidélka by šlo, pokud bys vyměnil spojky ucho, střed a tím snížil vzepětí. Nicméně já to nechám jak to je, akorát si směrovku mixnu na ovládání křidélek. (Je to to trošku zvířátkovina, ale tak co, na zatáčení pouze pákou směrovky jsme si za deset let nezvykl). Pokud to chceš elektroverzi, tak tam prostě nedáš špičku a šoupneš tam nějaký malý motorek za pár šupů. Na akrobatění to nebude, ale prostě takovy lelkolet. Potah bude komplet solarfilm.
https://obchod.lasermodely.cz/vetrone/259-traky.html
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 7:26
Obrázky: 8
johny8596 píše:
Ještě zkus nakontakovat třeba jyrryho odsud. Frézuje díly na modely a dělá i díly na větroně podle plánů z Modeláře. Co přesně všechno má, nevím. Věřím, že by se s ním daly dohodnout i nějaké úpravy.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 7:27
Trakyho mám v elektroverzi, motor s přední montáží (uvnitř trupu). Stavba je opravdu puzzle podle obrázkového návodu, vše sedí, jenom očistit hrany po laseru. Křidélka podle mě nepotřebuje. Létá pohodově, na relax.
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 11:45
Mam drevo lamino letadlo do kapsy.
https://veka1.rajce.idnes.cz/Handsel_.. ... R_Models./
Vcera jsem jiz ponekolikate porovnaval pilotaz jeho dvou verzi. Dnes to pujdu skusit znovu a kdyz se zadari, poridim i nejake pohyblive obrazky.
Nemuzu si pomoci ,ale bezkridelkova poletucha se ridi mnohem porijemneji . Je obratnejsi v zatackach a take stabilnejsi. Otoci se prakticky na petniku, bez ztraty vysky. Vykruty,byt sudovite a pod motorem i let na zadech necini problemy.
Kridelkova verze i pres znacnou diferenciaci kridelek se pricne netoci tak, jak bych ocekaval, ale budiz.
Bohuzel to to letadlo je vsak nutno porad ridit ... bo je pricne nestabilni ( coz je v poradku).
To ho vsak odsuzuje na kratke lety v casech rovnajicich se dobe ,po kterou je akumulator schopen napajet motor na na letani kolem hlavy.
Letani ve vetsich vyskach v termice ,dele nez 30 min je za trest ,bo ho jeden musi neustale ridit kridelky tj nelze pustit knyply z rukou. Vzhledem k velikosti to nad 100m zacina byt problem (spatne se rozeznava poloha).
Toto u usateho neresim , tam staci lehce korigovat smer a vysku. O naklon se model postara sam. Muzu letat na hranici viditelnosti a mezitim si hovet v kresilku a srkat kafe.
V kontextu vyse uvedeneho jsem navrhl jinou vezi kridla kridelkoveho. Jiz mam hotova i zeberka, jen chybi stavitel. Sak hyn sa hukaze, zda se zadari a ptaka letat naucim. Jinak usata verze bez kridelek suverenne vyhrava coby model do kazdeho pocasi :D
Pozn. totez , pres kopirak muzu napsat taky o Cejce.
veka1
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 16:55
Kuta33 píše:
Ahoj
Jaký tam máš konkrétně motor a regulátor?
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 17:55
Zítra se podívám,
ale je to nějaký noname 1200 kv, regulátor 30 A, vrtule tuším 9x5 sklopka, Aku 3článek, 1300 mAh.
To, co bylo doma, pohon jsem nepočítal, nahoru se s přehledem vyškrábe 4x na hranici moji viditelnosti 8O, výškoměr nemám.
Nějaké fotky, než jsem se na focení vykašlal
https://kuta33.rajce.idnes.cz/Traky
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 19:07
Kuta33 píše:
Zítra se podívám,
OK, to mě asi stačí takhle. btw: Jinak pěkná čistá práce:)
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 20:00
Obrázky: 2
veka1
Pěkný eroplánek, škoda že už není k mání.
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 21:15
Sunn píše:
veka1
Hmm, na to si prisel jak? Ty bys vyvesoval informace k neexistujicimu vyrobku? :?
Pozn. pokusim se neco s tim udelat... viz aktualni pohled na muj pracovni stul ( rano tam uz budou ty Handselovo trupy ctyri) :wink: .
[ 284.21 KiB | Zobrazeno 1164 krát ]
[ 237.52 KiB | Zobrazeno 1164 krát ]
[ 216.48 KiB | Zobrazeno 1164 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 8:33
Do Trakyho jsem dal tento motor
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 217_7.html
Ostatní souhlasí, regulátor a baterii mám hned za motorem vedle sebe a přijímač na přepážce pod náběžkou, bez dovažování
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 17:02
Obrázky: 2
veka1 píše:
veka1
No vzhledem k tomu, že není uveden na Tvých stránkách ani na JR models jako stavebnice skladem na prodej, nabyl jsem dojmu, že už není k mání.
Porovnávat letové vlastnosti modelů, aniž by byly na prodej, mi divné nepřijde. Prostě si povídáme, jak nám to létá :-)
Ale jestli na prodej jsou, jsem rád.
Měl bych zájem o tu ušatou bezkřidélkovou verzi.
