Trinom
Napsal: ned 15.01.2012 15:02 |
Taky se přimlouvám za XT60. Dneska to má každej, takže když ti dojde šťáva, nebudeš muset jen tak koukat, ale třeba ti někdo baterku půjčí. Takhle to děláme třeba u aut.
_________________ Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
shrubber
Napsal: ned 15.01.2012 17:05 |
LEXA píše: Jak vychází umístění aku?Na reklamních foto je umístěn až dopředu,ale to mi vychází těžké na předek. Je dost těžký na čumák. Musel jsem pošoupnout baterku tak, že její zadní okraj je asi uprostřed kabiny.
_________________ ex Modela T4, QB-15 Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
LEXA
Napsal: ned 15.01.2012 17:28 |
Také mi to tak vychází (aku 2200)
shrubber
Napsal: ned 15.01.2012 18:17 |
Alternativně lze dovážit asi dvě deka na ocase. Jelikož chci použít letadlové gyro, mám to s posunutou baterkou v kabině už dost na těsno. Mám se to tam pokusit uspořádat, abych nemusel dovažovat, nebo se ty dvě deka váhy ani nepoznají?
shrubber
Napsal: pon 16.01.2012 18:26 |
Vy co máte RR, v kterém otvoru páky serva máte táhlo k výškovce? Ve stavebním návodu pro kit se píše, že táhla mají být ve druhém otvoru od vnějšího konce páky. Tak jsem měl udělané táhlo směrovky. Ale táhlo výškovky je ve vnitřním otvoru, tedy na nejmenší poloměr. Je to úmysl, nebo chyba při sestavení?
shrubber
Napsal: čtv 02.02.2012 13:53 |
Tak dokončím hattrick. Zkusil jsem si změřit statický tah motoru na plný plyn a dává mi to do kuchyňské váhy asi 35 deka. Vím že statický tah toho tolik nevypovídá, ale přece jen, není to málo?
xsukk
Napsal: čtv 02.02.2012 19:04 |
Už má někdo svůj EasyStar II zalítán? Jak jste spokojeni? Já moc
_________________ http://www.rcalbum.com/index.php?action=udtl&id=1872;&mbck=6550
shrubber
Napsal: čtv 02.02.2012 21:06 |
Já čekám na teplo a mezitím si v klidu dávám dohromady ty věci okolo jako nabíječku a tak.
Boberts
Napsal: pát 03.02.2012 7:29 |
Ja tiež čakám na teplejšie počasie. Ale mal by som otázku : tie servá na krídelkách sa majú podla návodu vlepiť do toho pripraveného otvoru , to neextistuje nejaky lepší spôsob uchytenia? veď čo keď bude servo treba meniť? to potom spolu s ním vytrhnem aj kus toho elaporu, či?
_________________ DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
Bumpy_SK
Napsal: pát 03.02.2012 9:06 |
nalep na servo kusok skelnej pasky, potom ked budes chciet vymenit tak sa servo strhne z pasky
Surgical
Napsal: pát 03.02.2012 9:17 |
Opakováno mockrát dokola: Serva do těch šachet se mají lepit na oboustrannou lepící pásku....když je kvalitní a serva budou přesně odpovídat šachtám (tedy "originál" MPX Nano-S, která mi připadají jen jako červená HS-55 akorát za skorem dvounásobek ceny), určitě to bude fungovat dostatečně, případně i odlepit to půjde vcelku bez poškození. Já používám do Elaporu skorem zásadně tavné lepidlo (dobře prohřáté, aby hezky teklo a stačí jen málo!). Serva v těch šachtách drží jako přibitá a když je potřebuju vyndat (asi jen pro výměnu převodů nebo celého serva, jiný důvod mě nenapadá), pak stačí po obvodu serva do šachty nakapat LÍH (alkohol, ale funguje i slivovice) a po minutce lze serva vyloupnout bez náznaku poškození jak krabičky serva, tak Elaporu. Opakované zalepení po uschnutí (odpaření) lihu zase na tavné lepidlo nečiní nejmenší problém. Jinak lepidlo kápnu na dno šachty a přilepuju tedy servo na celou spodní plochu, nezakapávám "packy" - úchyty serv.
P.S. serva ale zalepovat AŽ PO správném nastavení středů případně správného offsetu páky, tedy po vyzkoušení sestavy servo, páka, táhlo, páka ovládané plochy s připojeným spárovaným přijímačem a naprogramovaným na daný stroj vysílačem NASUCHO....Ono servotester nemusí vždy přesně nastavit střed serva pro daný systém (středy jsou definovány o chlup jinak u Futaby, JR, atd.)....
Boberts
Napsal: pát 03.02.2012 10:25 |
OK, OK, tak ja teda skusim najskôr tú obojstrannú pásku, nejakú by som mal doma nájsť. ale ako som písal, podla návodu (obrázkového aj písaného) do tej šachty mam použiť stredné sekundové lepidlo. ináč, tie nano-s servá sú možno použité na výškovku a smerovku, na krídelká mi boli doporučené HS-55 (modré priehľadné).
shrubber
Napsal: pát 03.02.2012 13:44 |
Já jsem servo zasmrštil do smršťovačky a vlepil vteřiňákem. Fólie jednak chrání servo před navzlínáním lepidla a jednak umožňuje úplně čisté vyjmutí - stačí ji rozříznout. Zbytky fólie už se pak nějak vytrhají nebo nechají na místě.
chatman
Napsal: sob 04.02.2012 14:07 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 3 Bydliště: Ústí nad Labem
Surgical píše: Opakováno mockrát dokola: Serva do těch šachet se mají lepit na oboustrannou lepící pásku....když je kvalitní a serva budou přesně odpovídat šachtám (tedy "originál" MPX Nano-S, která mi připadají jen jako červená HS-55 akorát za skorem dvounásobek ceny), určitě to bude fungovat dostatečně, případně i odlepit to půjde vcelku bez poškození. Já používám do Elaporu skorem zásadně tavné lepidlo (dobře prohřáté, aby hezky teklo a stačí jen málo!). Serva v těch šachtách drží jako přibitá a když je potřebuju vyndat (asi jen pro výměnu převodů nebo celého serva, jiný důvod mě nenapadá), pak stačí po obvodu serva do šachty nakapat LÍH (alkohol, ale funguje i slivovice) a po minutce lze serva vyloupnout bez náznaku poškození jak krabičky serva, tak Elaporu. Opakované zalepení po uschnutí (odpaření) lihu zase na tavné lepidlo nečiní nejmenší problém. Jinak lepidlo kápnu na dno šachty a přilepuju tedy servo na celou spodní plochu, nezakapávám "packy" - úchyty serv.
P.S. serva ale zalepovat AŽ PO správném nastavení středů případně správného offsetu páky, tedy po vyzkoušení sestavy servo, páka, táhlo, páka ovládané plochy s připojeným spárovaným přijímačem a naprogramovaným na daný stroj vysílačem NASUCHO....Ono servotester nemusí vždy přesně nastavit střed serva pro daný systém (středy jsou definovány o chlup jinak u Futaby, JR, atd.).... Zaujalo mne pro upevnění serva toto: http://www.jino.cz/sada-loze-serva-pro- ... -3945.htmlMáte s tím někdo zkušenosti? Servo je chráněno a vyjmutí je otázkou povolení několika šroubků.
Boberts
Napsal: sob 04.02.2012 14:59 |
vyzerá to dobre, hlavne sa mi páči tá krytka tiahla ale za kúsok plastu je to dosť drahé. mal by som otázočky: musí byť anténa z prijímača vyvedená von z modelu? ak nie, nebude jej vadiť keď bude položená na baterke? na čo by mala slúžiť trubička vedená cez trup modelu až na konec chvostu? (mám RR verziu)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
