RaDoX9
Napsal: stř 23.03.2016 23:21 |
Tak jsem zkoušel na ESII dive test a nemám z toho rozum . Letadlo vždy vyplave nahoru a potom se zhoupne dolů a pořád dokola. Těžiště už mám posunutý o strašnej kus dozadu někde kolem 90mm. A podle dive testu to znamená že je pořád ještě moc vpředu. Mám tam motor turnigy l2210a-1650, aku 3s 2200mah, letovka 740g. Nevíte někdo co by se s tím dalo dělat?? Co jsem se všude dočetl tak téměř 95% lidí posouvá těžiště dopředu oproti originálu (78mm). To už jsem taky zkoušel a pořád to houpe. Předem děkuji za každej názor. PS: O to houpaní nejde jen dive testu, ale i při normálním letu.
Grugh
Napsal: sob 26.03.2016 12:14 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
RaDoX9 píše: PS: O to houpaní nejde jen dive testu, ale i při normálním letu. Dive test se dělá až potom co to letí rovně při normálním letu. Možná máš příliš přitaženou směrovku (špatný úhel seřízení). Petr Oprava: Bartn má samozřejmě pravdu. Měl jsem na mysli výškovku . Dive test slouží ke zjištění toho, jak se model seřízený pro normální let chová při zvýšení rychlosti. Vliv aerodynamických sil (na výškovku) se rapidně zvýší. Moment, který vytvářejí gravitační síly je stejný, resp. trochu menší vlivem sklonu přídě dolů.
Naposledy upravil Grugh dne ned 27.03.2016 11:17, celkově upraveno 2
Bartn
Napsal: sob 26.03.2016 21:09 |
Registrován: 5.9.2010 Příspěvky: 473 Bydliště: Trutnov Obrázky: 13
Petr se spletl. Mělo být: přitaženou výškovku. Pokud model houpe je to známka toho, že je těžký na zadek. Měl bys tedy dát závaží (nebo posunout baterku) dopředu. ES je model, který při dodržení těžiště létá bez problémů. Třeba máš malou baterku. Já lítám ES I s aku 3S 2200 mAh nadoraz dopředu a ještě 25 g dovažuji.
RaDoX9
Napsal: ned 27.03.2016 15:42 |
Bartn píše: Petr se spletl. Mělo být: přitaženou výškovku. Pokud model houpe je to známka toho, že je těžký na zadek. Měl bys tedy dát závaží (nebo posunout baterku) dopředu. ES je model, který při dodržení těžiště létá bez problémů. Třeba máš malou baterku. Já lítám ES I s aku 3S 2200 mAh nadoraz dopředu a ještě 25 g dovažuji. Tak já mám taky 3S 2200mah ale kdybych to dal úplně dopředu, tak těžištěm budu na 60mm od náběžky. A originál těžiště má být 78mm ne? Ale jinak díky za názory budu zkoušet dále.
montykh
Napsal: pon 04.04.2016 19:07 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
Zrovna jsem se chtěl zeptat také. Jsem také hrdým majitelem EasyStara 2, kupoval jsem starší. Dostal jsem k tomu 2200 mAh baterku a 1300 mAh. S 2200 mi to přijde ok, s 1300 mAh moc lehké. Houpalo to a celkem fest. Na to, že jsem to měl v ruce prvně po 17 letech, jsem měl celkem bobky. První lety ok. Trénoval jsem přistání a potom s tou 1300 se to chovalo divně.
Myslíte, že by to uneslo i větší?
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Bartn
Napsal: pon 04.04.2016 19:55 |
Nevím, zda při použití menšího aku jsi kontroloval těžiště, ale určitě ne. Pokud bys kontrolu provedl musel bys rozdíl váhy mezi menším a větším aku dát jako zátěž abys měl těžiště tak jak předepisuje výrobce. Píšeš, že model houpal, to je známka toho, že je těžký na ocas. Doplň rozdíl ve váze a budeš vidět, že model bude létat jako s aku 2200 mAh.
montykh
Napsal: pon 04.04.2016 20:02 |
Jsem to možná napsal blbě. Je jasné, že to s tou 1300 bylo lehké, ale i s tou 2200 narvanou až v čumáku není těžiště přesně tam, kde má být, ale je to "dobré".
Možná by to ještě nějaký ten gram sneslo.
montykh
Napsal: úte 05.04.2016 11:46 |
Tak jsem si udělal dovážení. Mám 2x60g a 1x30, tak se bude dát létat i za větříku
Přílohy: |
IMG_20160405_114605.jpg [ 46.02 KiB | Zobrazeno 3221 krát ]
IMG_20160405_112656.jpg [ 54.58 KiB | Zobrazeno 3218 krát ]
Bartn
Napsal: úte 05.04.2016 19:50 |
S tou zátěží to je dobrý nápad. Řekl bych, že zátěž je dost objemná. Výhodnější by byly olůvka. Cenově se to však nedá porovnat.
montykh
Napsal: úte 05.04.2016 20:31 |
Vzal jsem, co bylo po ruce, chytnu to sucháčem na baterku a strčím do čumáku. Dnes odzkoušeno.
montykh
Napsal: stř 06.04.2016 20:01 |
Kolik nakládáte navíc gramů EasyStaru do větříku? Dnes jsem neměl u země skoro nic, ale nahoře občas i couvnul.
montykh
Napsal: ned 10.04.2016 22:56 |
Tak jsem mu dneska naložil +60g a stejně tajtrdlíkoval. U země nefoukalo, nahoře asi dost. Jak s tím kdo létáte ve větru?
Virtual
Napsal: úte 12.04.2016 10:32 |
Ve větru to podle mého názoru není ono. Možná je to tím pylonem s motorem, nevím. I s kamerou nad kabinou se mi zdá citlivější na vítr...
montykh
Napsal: úte 12.04.2016 12:28 |
Aha, takže to není rukama? Virtual píše: Ve větru to podle mého názoru není ono. Možná je to tím pylonem s motorem, nevím. I s kamerou nad kabinou se mi zdá citlivější na vítr...
Virtual
Napsal: úte 12.04.2016 18:31 |
Klidně je možný, že je máme oba stejně "volšový" ale zatímco plachtit bez motoru jde dobře a úsporně, tak v silnějším větru se s tím letadlo dost pere, i reakce ovládacích ploch nejsou nejlepší, často je potřeba plný výkon (mám výrobcem doporučenou elektroniku, nic silnějšího) atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
