 Předmět příspěvku: Micro-Fill
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 10:00
Dobrý den, u Pecky jsem si koupil tmel Micro-Fill. Vypadá to jak našlehaná balza. Nemůže mi někdo poradit jak se s tím pracuje? Návod je popsán anglicky a mám pocit že se nekam má nanést voda.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 10:02
Musis si z toho vabrat kolik potrebujes, napr do vicka od sklenice na zavarovani. Do ni nakapkas vodu o takovem mnozstvi, aby kdyz to smichas bylo jako redsi gel. Pak uz jen naneses na potrebna mista a nechat poradne vyschnout.Pak jen obrousis a hotovo :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 10:23
Aha ja děkuji :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 10:26
Jak dlouho to schne? Je mi jasné, že to záleží na vrstvě, jen jetli to je otázka minut, hodin či dní...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 10:32
No ja to dam na radiator a necham to tam cez noc.To vzdy staci a mam jistotu ze je to poradne proschle
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 14:07
Já jsem to zatím ještě nikdy neředil :D , ale určitě to vyzkouším.
Taky je blbý, že to je docela drahý, na to, kolik tam toho je :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 16:30
Je to drahé. Existují nějaké alternativy? Kdysi jsem našel návod na výrobu vlastního tmelu z dětského pudru. Ale nevzpomenu si kde.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 17:56
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
to je jednoduché. Dětský pudr nasipeš do Laku. promicháš a tmelíš. po vytvrdnutí se dobře brousí ale je měký je to spíš na menší plochy a spíš jen na dřevo ale dělá se s tím dobře (pokud ti nevadí smrad). Docela dobré jsou ale i tmely na dřevo od Soudalu. opět jsou ale měkké
Radim
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 19:12
Jakej lak používáš?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2007 19:40
Hledal jsem dlouho, ale našel jsem - na serveru MoNaKo někdo popisuje podobný způsob výroby tmelu, jen místo laku použil disperzní lepidlo (Herkules).
http://www.mo-na-ko.net/ruzne.htm#Kyt
