Jardátor
Napsal: pát 31.12.2021 20:29 |
Když už máme toho Silvestra,tak se bude hodit každá "dobrá" rada. Já bych tam kvůli úspoře hmotnosti regulátor ani serva zbytečně nedával,poletí to ještě lépe.
Wormsnake
Napsal: pát 31.12.2021 20:48 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Regulátor tam můžeš dát jakej chceš jestli byl 30A a dáš 40A nic se neděje. Slabší můžeš vždy nahradit silnějším. (S výměnou silnějšího za slabší opatrně)
Tak jak sem strašně vychválil phoenixe 2400 tak gamu se měl taky. Je to taková těžká nemotorná potvora, bylo to moje vůbec první ero. Lítat se s tím dá ale phoenix je moc lepší dle mého názoru. Jednou mě ta mrcha ulítla byl sem s ní moc vysoko, po dvou dnech mě ji jeden hodný člověk přivezl až domů našel ji kňučet v lese... Byla potlučená ale opravitelná ale tenkrát sem ji nahradi easygliderem.
Ale máš ji krásnou kdo ji nažlutil, já měl bílou. Nebo je to nová edice?
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
Plagos
Napsal: pát 31.12.2021 21:03 |
Registrován: 29.12.2021 Příspěvky: 11 Bydliště: Okres Hodonin
Starsi modelar mi ji vyměnil za belanku prej ji mel pro syna jenze syn misto éra zvolil rc auta.... Tak mi ji tak nachystal je pěkná i me se libí..... Vice bych napsal do sz.
petr1990
Napsal: pát 31.12.2021 21:47 |
Hezky Vam ji udelal, ale obávám se, že na leteckych vlastnostech to nepřidá. Gama byla také moje první letadlo, ale letěla do koše… Celou dobu jsem s ni bojoval a až na doporučeni kluků z klubu, jsem přešel na Easyglider.
Miro_V
Napsal: pát 31.12.2021 22:06 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
No , zas az taky zly model to nie je , kamarat ho mal a je to sice "slon ale celkom to aj termiku chytalo az som bol prekvapeny...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Wormsnake
Napsal: pát 31.12.2021 22:11 |
Zase tak úplně nejzlejší nebyla i jako první ero sem jí zvládl. Kdybych ji ještě měl šel bych hned bych ji zkusil. Měl sem ji před 6ti lety. Možné je jen náročnější na správné seřízení.
Ta žlutá vypadá pěkně rozhodně bych jí dal šanci.
DAF
Napsal: sob 01.01.2022 9:42 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Tak jsem se podíval na stránky distributora - Wasserftáka ( https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=60968 ), a má tam všechno popsané, tedy vhodné regulátory a co mají umět (max proud a jak silný BEC), tak doporučená serva. Pokud chceš serva s kovovými převody, nejdřív se podívej na ta, co tam jsou vypsaná - najdi rozměry a krouťák, a od toho se odpíchneš při hledání svých vysněných s kovem. Distributor doporučuje tato https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66574 serva s kovovými převody, mají dokonce přesně pasovat do výřezů.
_________________ Hitec Aurora 9X
Wormsnake
Napsal: sob 01.01.2022 12:18 |
Jen doplním že gama 2100 tu má už jedno vlákno které je velmi bohaté když pročteš můžeš o ní napsat knihu... viewtopic.php?f=16&t=46485&hilit=gama+2100
marina
Napsal: čtv 06.01.2022 0:48 |
Ahoj. Tak jsem rád, že jsem našel diskusi na téma Gama 2100. Ta moje byla ve vzduchu tak ccca 10 - 15 sekund. Pak si sama přistála v kurunách stromů za mnou... Přežila to bez závad. A příčina? Špatné vyvážení.V předešlých diskuzích se to zmiňovalo mnohokrát. Proto jsem přivítal to zobrazení připevnění baterek na krytu. Já je měl v prostoru mezi křídly (dle návodu...)Tak doufám, že autorovi nebude vadit, že se budu "opičit". I ta vychytávka s tím zajištěním křídel. S tím zápasím u podobného menšího modelu od Pelikána - Robin (rozp. 1,8 m) Taky tam je zajištění šroubkama v šachtě na tu uhlíkovou trubku. Už jsou tam o číslo větší šrouby aby to drželo, ale občas se ty křídla trochu posunou když dojde k tvrdšímu přistání.
Premek
Napsal: čtv 06.01.2022 16:10 |
Můžeš prosím vysvětlit/ nafotit uložení motoru? přistál jsem z ostra na čumák a celý jsem ho lepil znovu. Motorové lože určitě není tak jak by mělo být. Ještě mám jeden dotaz, ten černý kryt přes kabinu mě díky rozbitému a slepenému čumáku nesedí úplně hezky na těle, tělo je v těch místech o něco širší, nemáš typ jak ten kryt zafixovat, alby neuletěl za letu?
_________________ GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model Turnigy 9XR (OpenTx)
nevlad
Napsal: čtv 06.01.2022 16:19 |
Premek píše: Můžeš prosím vysvětlit/ nafotit uložení motoru? Líp to vyfotit neumím, nové lože se prodává jako ND https://www.rchobbyracing.cz/gama-2100- ... 141510-s06 Nebo za devět stovek celý trup. U kabiny záleží, jak moc je to hnuté, asi bych to stáhl jen gumovým páskem.
_________________ Accipiter Badius II, Piper Cub J-3, FunCub, Gama2100, FrSky Tandem X20
Premek
Napsal: čtv 06.01.2022 17:25 |
Jasně, ale já myslel ten kovový kříž že předu. Co to je a do čeho to máš zašroubováno?
Kuta33
Napsal: čtv 06.01.2022 19:36 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Ten kříž je běžná součást balení při koupi samostatného motoru. Je přišroubován k té původní motorové přepážce. V čele přepážky předem udělal jenom tak velkou díru, aby přes ní s vůlí prošel motor a zůstal na ní rantl, do kterého je pak ten kříž našroubován. Různou tloušťkou podložek na jednotlivých vrutech (šroubech) vložených mezi kříž a přepážku pak lze jednoduše upravit vyosení motoru. Je to jasnější?
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
nevlad
Napsal: čtv 06.01.2022 23:08 |
Kuta33 píše: Ten kříž je běžná součást balení při koupi samostatného motoru. Je přišroubován k té původní motorové přepážce. V čele přepážky předem udělal jenom tak velkou díru, aby přes ní s vůlí prošel motor a zůstal na ní rantl, do kterého je pak ten kříž našroubován. Různou tloušťkou podložek na jednotlivých vrutech (šroubech) vložených mezi kříž a přepážku pak lze jednoduše upravit vyosení motoru. Je to jasnější? Díky za pomoc s vysvětlením, i když je to popsáno v původním příspěvku! Ten otvor v původním plastovém loži nesmí být moc velký, jen tak aby jel motor volně. Pak je tam dost materiálu na přišroubování toho motorového kříže.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
