 Předmět příspěvku: Ovládání vztlakových klapek.
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2007 21:52
Zdravíčko.
Zná někdo jak ovládat vztlakové klapky pouze jedním servem. Někde jsem něco četl o torzních tyčích, ale již to nemohu najít?
Dík.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 7:34
Záleží na tvaru křídla a velikosti letadla. Torzní tyčka z osy otáčení klapky do trupu je jedna z možností.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 8:56
Os otacania klapiek je pevne spojena s klapkou. Prechadza az do trupu, kde je drot os spojeny a napojeny na jedno servo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 10:02
Da se to resit cez torzni tyc. Na ni budes mit paky. Od pak pujdou tahla primo na klapky a pak muzes dle tvaru kridla ovladat jednim nebo i dvema servama. Zalezi od tvaru kridla, vzepeti, a hlavne velkosti profilu, aby Ti to tam vsechno veslo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 12:08
Dej tam 2 serva (pokud tam máš místo) a máš po problémech. hmotnostně tě to vyjde buď lehčí nebo stejně.
To je můj názor. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2007 19:56
Právě, že místo nic moc, tak akorát na jedno servo. Takže jestli jsem to dobře pochopil, je to něco jako ovládání křidélek pomocí pák a jednoho serva? Nějaké foto by opravdu pomohlo.
Dík.
