Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Dosah vysielača
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 18:08
Zdravým všetkych.neviete my prosim poradiť čo to môže byť za chybu
keď som od lietadla vzdialeny len 100m. tak sa idu serva zblazniť,od kmitania potom s tym mam problemy aj vo vzduchu,viete si to predstaviť.
Vysielač mam OPTIC6 a pijimač ELECTRON6 baterky plno nabyte.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 18:30
mozna v nejakem miste zlomena antena od primace :twisted: :twisted:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 18:34
Jaky tam mas serva ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 18:42
Obrázky: 8
Já bych to tipnul na problém ve vysílači. Osobně se mi to u Optica stalo a vím o několika dalších případech, kdy se u něj rozladil VF díl a nemělo to pak žádný výkon. Výkon se dá porovnat s jiným vysílačem pomocí jednoduchého přípravku. Ten měřící přípravek kdysi dělala i Modela. Já si to udělal sám a Optica občas pro jistotu kontroluji, protože už mu nevěřím.
 Předmět příspěvku: Re: Dosah vysielača
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 18:44
slavo píše:
Skontroluj či sú v tom krištály určené pre daný typ teda Hitec
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 18:45
koko mam tam serva HS55
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 18:47
LV
ten kryštal bol original v tom OPTICU
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 19:01
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 17:52, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 19:05
ROXY BL 2824
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 19:12
slavo píše:
Zkusil bych vymenit ty HS-55 za jine a udelat stejny test dosahu na stejnem miste: http://www.rc.xf.cz/ruseni_od_serv.html
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 19:28
slavo píše:
Slavo, dříve, než začneš kupovat nové věci a vyměňovat je, zkontroluj jestli máš anténu mimo sil. vodiče, potom odpojuj jedno servo po druhém a vždy zkoušej, jestli to které servo nedělá neplechu a nezapomeň na motor. Pokud to nepomůže, pošli vysílač na seřízení VF modulu. Já jsem měl Optica kvůli rozhašenému VF modulu na opravu třikrát a pak už byla má důvěra tak otřesena, že jsem ho vyměnil za Graupnera.
MX 16S - 35 MHz
Uvidíme, řekl moudrý, oční chirurg ....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 22:36
caf slavo ešte ma napadlo, že či si niekedy nešklbol anténov a či nieje narušená pri plošáku a nedotýka sa tam dákej inej súčiastky dáky chlp z lanka...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.02.2007 23:18
Ty HS 55 muzou bejt vaznej problem. U nich pomuze spojeni plaste motoru se zemi servozesilovace. Urcite je na zkousku odpoj a nech tam jenom regl, jestli se to zmeni.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2007 13:45
alebo skúš pripojiť len tak zo srandy dáke iné servá
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 18.02.2007 20:10
ked odpojim vsetky serva a necham len regulator ide to ok
Uživatelé procházející toto fórum: eddiex a 3 návštevníků
