vrkal
Napsal: sob 24.04.2021 20:05 |
Registrován: 9.10.2011 Příspěvky: 94 Bydliště: Ostrava-Hrabůvka
Dostavuji QB 15(výřezy od Flying wood)a potřebuji poradit jak moc má tzv. trčet motor? Puvodni motorová přepážka je moc zapuštěná, budu vyrábět novou a umisťovat ji více vepředu. Na plánu je kužel zakreslen 5mm před čelem, ale to by vrtule drhla o čelo. Nevim zda je to víceméně jedno s přihlédnutím na případné dovažování, nebo vrtule má být před pevnou částí letadla v případě zapuštěného motoru co nejblíže? Motor mám Ray C3536-1250.
Karel1
Napsal: pon 26.04.2021 7:44 |
Registrován: 30.1.2021 Příspěvky: 23 Bydliště: Jiříkovice 66451
Zdravím vás, poradil by mi někdo velikost vrtule na model Spitfire, rozpětí 970,motor 1000-1400 KV a jestli dát 3 listou nebo dvou. Díky
kope
Napsal: pon 26.04.2021 8:49 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Karel1 píše: Zdravím vás, poradil by mi někdo velikost vrtule na model Spitfire, rozpětí 970,motor 1000-1400 KV a jestli dát 3 listou nebo dvou. Díky Dej víc info - hmotnost modelu, počet článků, velikost (pokud možno i výrobce a typ) motoru a proženu ti to e-calcem.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Karel1
Napsal: pon 26.04.2021 10:51 |
Moc toho zatím nemám, syn mi to doveze. Dostal to od někoho jen osazené servy ale mělo by to jít pohánět dvou článkem 7,4V 600mAh nebo i tříčlánkem 11,1V 2000-2200mAh.vyrobce neznáme, až se to ke mě dostane můžu jen zvážit.
DAF
Napsal: pon 26.04.2021 12:49 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Karel1 píše: Moc toho zatím nemám, syn mi to doveze. Dostal to od někoho jen osazené servy ale mělo by to jít pohánět dvou článkem 7,4V 600mAh nebo i tříčlánkem 11,1V 2000-2200mAh.vyrobce neznáme, až se to ke mě dostane můžu jen zvážit. To je trochu dost velká divočina. Dvoučlánek 600 mAh bude mít tak kolem 50 g, ovšem tříčlánek 2000 - 2200 mAh už kolem 180 - 200 g. Jednak na té krabici by měl být výrobce vyznačen, ale pokud to je nějaké ARF, BNF a nevím jak přesně ty všechny zkratky jsou, tak takové modely jsou běžně dodávané komplet, tedy včetně vrtule.
Karel1
Napsal: pon 26.04.2021 13:16 |
Nemá to krabici nic, někdo to začal ale nedodelal tak to kluk je tak dostal. Ale zatím dík jak tobudu mit tak se ještě ozvu.. Zatím dik
Bildy
Napsal: pon 26.04.2021 22:53 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 493 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
Karel1 píše: Zdravím vás, poradil by mi někdo velikost vrtule na model Spitfire, rozpětí 970,motor 1000-1400 KV a jestli dát 3 listou nebo dvou. Díky no, jestli je to bublinkáč z číny, tak něco takovýho s tím rozpětím mám. Je to pro mě absolutně NEzvladatelnej "přístroj" a to je na krabici napsáno "pro začátečníky"...to znamená, že jsem ještě něco pod ním. Vrtule je tam dvojlist nějaká 10/4, motor nemá označení a na tříčlánek Lipol to má tah hodně převyšující hmotnost modelu....otočíš to kolmo proti nebi a naprosto regulérně zmizí. V návodu byly tedy zmíněny baterie Nicd, tuším 6-článek....s těmi by to bylo asi trochu těžší a pomalejší. Od doby, co jsem to zkoušel už mi trochu při držení rádia v rukou narostly ramena, tak ho někdy zase zkusím, ale dám tam jen 2-článek Lipol, aby nebyl tak jedovatej....když to oba přežijeme, tak tam dám potom 3-článek
Karel1
Napsal: stř 28.04.2021 7:17 |
Ahoj letci, tak jsem zjistil nějaké podrobnosti. Váha toho modelu je 450g včetně serv, bez motoru a baterie a materiál 3d print snad to říkám dobře.
Karel1
Napsal: stř 28.04.2021 7:18 |
A měl by to pohánět dvou článek 7,4V 1600mAh.
zelkar
Napsal: stř 28.04.2021 9:03 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Aha, takže model z 3D tiskárny. Není to čistě náhodou tohle? To bude dost rychlík...
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Karel1
Napsal: stř 28.04.2021 9:41 |
Myslím že jsi na to kápl, vypadá to tak co. jsem koukal.
zdzd
Napsal: stř 28.04.2021 10:09 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Karel1 píše: A měl by to pohánět dvou článek 7,4V 1600mAh. Tak to bude tak akorát jako ventilátor... Buď 3s2200 LiPOL, vrtule dvoulistá 8x6, motor 3530, kV 1400 Lépe 4sLiION Konion, vrtule dvoulistá 8x6, motor 3530, ale kV 1100
zdzd
Napsal: stř 28.04.2021 11:03 |
zdzd píše: Tak to bude tak akorát jako ventilátor...
Ale po pravdě, asi je to jedno. Pokud je to začátečník, tak to éro bude do deseti vteřin na drobky. To je soutěžní stroj pro souboje. Rychlý a obratný, přičemž se při ráně do země minimálně trup rozprskne jako vaječná skořápka. A opravit to pořádně nejde, jen vyměnit. Pilotovat nejspíše neumí, vyměnit nemá za co. Špatná volba na začátky pilotáže...
zelkar
Napsal: stř 28.04.2021 11:21 |
Doporučené pohony jsou taky v odkazu výše. Musí se to držet na rychlosti, pádová rychlost je dost vysoká. Lítat s tím je divočina, takže nutno souhlasit s tímto: zdzd píše: Pokud je to začátečník, tak to éro bude do deseti vteřin na drobky.
Bildy
Napsal: stř 28.04.2021 11:53 |
ten čínskej bublinkovej, co mám ("pro začátečníky"), jsem z 5 prvních startů měl průměrnou dobu letu asi 2-3 vteřiny a dycky výměna vrtule....až jsem po nějakém dalším kolmém letu do stratosféry pochopil, že tohle je nejhorší cesta, jak se naučit lítat. A to musím říct, že je to hodně odolný éro, lepidlo ještě moc nepotřeboval......nevím, jak na tom je ten z 3D tisku, jestli by vydržel víc.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
