Shorty
Napsal: ned 14.09.2014 19:19 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Stačí posunout hřídel na opačnou stranu. Běžně se to dělá.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
kesi
Napsal: ned 14.09.2014 20:53 |
Díky, to jsem nevěděl, máš SZ. Potřeboval bych k tomu ještě nějaké info do SZ, nïkdy jsem to nedělal. Nebo odkaz, nejlépe s obrázky. Edit: našel jsem jen: AR1 píše: Dá, na svých motorech to dělám, vyndám ségrovky a jemně proťukám kladívkem hřídelku skrz motor na druhou stranu. TomasC píše: Raději to protlačuji ve svěráku proti podložce ze dřeva. Po pravdě řečeno nevím, zdali se chci do něčeho podobného pouštět, když mohu motor vrátit. Trochu mě irituje, že tak dlouho vybírám pohon, až to zase nedopadne. Zkrátka, zatím létají jen prachy a ne letadlo. Ale dal jsem se na vojnu... S velmi ochotnou podporou firmy RCF ( za mě mají + 1) se domluvím a vše vyřesím. Všem děkuji za ochotu pomoci, opravdu si toho vážím. Děkuji především uživatelům jyrry a Woita za výdrž.
Dolfi
Napsal: ned 12.10.2014 12:39 |
Registrován: 6.3.2008 Příspěvky: 423 Bydliště: Ústí nad Labem
Zdravim. Myslim ze je to uplne normalni a nikterak to neni slozite predelavat zadni montaz na predni a obracene. Na sveracku proti drevene podlozce je spravne. Asi tak
_________________ Na vše mám SPEKTRUM :) Jenom na manželku nefunguje :(((( :)))))
kesi
Napsal: pon 20.10.2014 17:52 |
Zeptal bych se zde, stylem jednoducha otazka = jednoducha odpoved. V jednom nejmenovanem modelarskem krame mi bylo naznaceno, ze lepidla starnou, coz neni nic divneho. Jak dlouho tedy po otevreni kyanoakrylátová lepidla resit jeho zivotnost/starnuti? Pan dekan za info
Shorty
Napsal: pon 20.10.2014 19:00 |
Vteřiňáky se snažím vynechávat. Vytvořil jsem si na ně díky předchozí práci alergii. Zkoušel jsem ale takovej pokus s EPP a ta lahvička byla po otevření tak za 1-2 měsíce nepoužitelná. Vršek zatvrdl a zbatek zhoustl.
Jo a taky existuje stárnutí časem. Četl jsem článek, kde jeden modelář chtěl po letech oživit model. Odstranil potah a z hrůzou zjistil, že spolehlivě drží jen spoje lepený epoxy.
kesi
Napsal: úte 21.10.2014 10:54 |
Ahoj, tak to já bych zase nemohl lepit pojivem mouka+voda, vytvořil jsem si totiž na mouku v práci alergii. (No, zase taková sranda to vlastně není..., když je to pravda.) Díky za info, mám doma "otevřené" vteřinové lepidlo od BSI asi dva měsíce a prý si mám koupit raději nové, zněla dobrá rada obchodníka. Proto se zde táži, nakolik těmto řečem věřit. Budu lepit Elapor, tam raději vteřiňák. PS: mám doma jedno nové řídké kyanokrylatové lepidlo, které zřejmě nějaký čas nebudu používat. Tak ho otevřu a udělám si střední hustotu, tu jistě využiji dříve. Joke
kesi
Napsal: ned 26.10.2014 13:58 |
Hledám malá serva cca 9g s dlouhým káblíkem, cca 33 cm? Jsou taková? Nemohu tento údaj nikde najít třeba u serva HS-55 apod.
Díky za radu!
Shorty
Napsal: ned 26.10.2014 14:14 |
To jsem nikdy neřešil. Buď jsem dal propojovací kablík. Mají je v různých délkách. V současnosti to spíš cvaknu a na potřebnou délku nastavím.
vbalko
Napsal: ned 26.10.2014 14:27 |
Registrován: 7.10.2014 Příspěvky: 284 Bydliště: Praha 11 - Ujezd
Co se týče těch CA lepidel tak skutečně časem houstnou. Ale tenhle proces se dá spomalit pokud budou uložená ve tmě, chlade a suchu. Tedy pořádně zavřené a v chladničce.
Yeah
Napsal: ned 26.10.2014 19:45 |
kesi píše: Hledám malá serva cca 9g s dlouhým káblíkem, cca 33 cm? Jsou taková? Nemohu tento údaj nikde najít třeba u serva HS-55 apod.
Díky za radu! nejdelší kablík, co vím, měly HXT900...snad 25 cm bez potíží používám "prodlužováky", když nechci, aby spojené konektory moc vyčuhovaly nad profil (třeba v křídle), tak sundávám ze "samečka" tu plastovou objímku a spoj pojistím kapičkou tavného lepidla, nebo přelepím proužkem pásky
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
veka1
Napsal: ned 26.10.2014 22:28 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
kesi píše: Zeptal bych se zde, stylem jednoducha otazka = jednoducha odpoved. V jednom nejmenovanem modelarskem krame mi bylo naznaceno, ze lepidla starnou, coz neni nic divneho. Jak dlouho tedy po otevreni kyanoakrylátová lepidla resit jeho zivotnost/starnuti? Pan dekan za info .... treba trosku pomuze precist si zalozky Tipy a triky + Otazky a odpovedi, na tomto odkazu: http://www.bupak.eu/domu.html veka1
Dulam
Napsal: pon 17.11.2014 22:40 |
Dobrý den, vím že hned 1 věc co jste napsali byly letadla pro začátečníky, mohly byste ten seznam aktualizovat o nějaké nové modely, jestli jsou, a nebo je stále aktuální ?
HitmanR
Napsal: čtv 18.12.2014 10:50 |
Registrován: 22.11.2014 Příspěvky: 99 Bydliště: Dětmarovice Obrázky: 5
Dulam píše: Dobrý den, vím že hned 1 věc co jste napsali byly letadla pro začátečníky, mohly byste ten seznam aktualizovat o nějaké nové modely, jestli jsou, a nebo je stále aktuální ? Ahoj, já jsem si pořídil v říjnu 2014 skysurfera X8. Každopádně neudělej stejné chyby jako já načetl jsem si plno informací ohledně RC lítání pro začátečníky a nakonec jsem si řekl, že to vyzkouším na ostro sám, ikdyž na tuto chybu je zde několikrát upozorňováno, tak lidé dělají pořád stejné chyby, stejně jako já. Hned první let - špatně vytrimované, šel k zemi i při plném motoru, pak jsem s ním nakonec vzlítl, zazmatkoval a šel střemhlav k zemi, výsledkem byl předek na maděru, trup napůl a zlomené křídlo, vše je ale zalepené, elektronika funguje, sehnal jsem si 2 kamarády, co se tomu věnují, půjčili mi simulátor a čekám na jaro osobně si myslím, že skysurfer je pro začátek dobrá volba, ale chce to neuspěchat. Hodně zdaru.
Ivory89
Napsal: úte 30.12.2014 1:32 |
Zdravím Vás, prosím o nějaký tip na levnější Gimbal na GoPro ke kvadru. Nerad bych koupil nějaký šmejd.. Děkuju za tipy! Honza
Shorty
Napsal: úte 30.12.2014 11:06 |
Ivory89 píše: Zdravím Vás, prosím o nějaký tip na levnější Gimbal na GoPro ke kvadru. Nerad bych koupil nějaký šmejd.. Děkuju za tipy! Honza Rada na začátek. Co zvolit správný vlákno viewforum.php?f=130
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 návštevníků |
