Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: První konstrukční stavba
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2013 22:07
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Presne o to mi išlo, nájsť nejaký model, ktorý nie až tak extrémne náročný na stavbu, ale pri tom sa na ňom dá aj čo to naučiť. A so stavbou by som dúfam nejaké závažné problémy mať nemal, pred cca deviatimi rokmi som mal možnosť vrámci krúžku vyrobiť niekoľko väčšinou malých konštrukčných lietadiel, takže to až tak úplne prvá konštrukčná stavba nebude.
Multiplex Easy Star II, SU- 29 RC-Factory, Crack Yak RC-Factory
PříspěvekNapsal: ned 17.03.2013 23:30
Juro27 píše:
Dobrý deň, dovoľujem si oživiť toto vlákno, pretože by ma zaujímlo, čo si myslíte o modeli kategórie A3 "SOJKA" ( http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=4688 ) ako o modeli, na ktorom by som sa rád naučil pracovať s drevom a papierom? Prípadne, aký iný podobný model by ste mi odporúčali?
za všetky odpovede vopred ďakujem a prajem Vám príjemný zvyšok dňa.
Je to vhodný model.
Postav to tak, jak je to v návodu. Nezkoušej nahradit třeba papírový potah nažehlovací folií, nebo to vázání křídla gumou něčím jiným.
Než to budeš vlekat šňůrou, tak to musí být dobře zaklouzané a hlavně při prvních vlecích to chce šikovné oba účastníky vleku. Ten kdo vypouští model, tak to nesmí házet, jen skutečně po rozběhu položit do vzduchu za stejného tahu ve šňůře. Ten kdo to vleče musí kontrolovat model a v případě výrazného bočení zahodit tu vlekací šňůru. Je to malý model a na vlekání je to náročnější než A dvojka, nebo A jednička.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2013 0:05
Dobrý deň, tie pokusy skúšať nemienim, 1. sa mi nechce pri prvej stavbe riešiť prípadné problémy, ktoré ktoré by z tých experimentov mohli vyplynúť 2. beriem to tak, že ten kto tú stavebnicu navrhoval, vedel prečo je vhodné napr. krídlo potiahnuť papierom a nie ORACOVEROM alebo niečím iným, alebo prečo by sa malo krídlo upevňovať tak, ako je návode a nie inak.
A uvidí sa, či si tento model nejak extra zalieta, pretože sa začínam venovať a aj sa do budúcnosti plánujem venovať hlavne RC lietadlám a tento model beriem hlavne ako možnosť získať zručnosť a naučiť sa niektoré postupy, ktoré sa využívajú pri stavbe konštrukčných modelov a ktoré by som mohol využiť pri ďalších a zložitejších RC konštrukčných modeloch.
Ale aj tak ďakujem za všetky rady.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2013 0:13
Do budoucna z toho může být i RC.
Stačí tam jedno servo D 47 na směrovku, místo dovážení malý přijímač a 2s lipol cca 150mAh.
PříspěvekNapsal: pon 18.03.2013 0:30
Aha, ďakujem za tip, časom to asi skúsim. :idea:
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2013 20:21
Pokud bys chtěl, v Brně- Líšni v Salesianském středisku vedu každou středu modelářský kroužek pro začínající "modelářata"- začínají s celobalsovým 30cm letadlem na gumový pohon, poté se učí dělat konstrukční křídla a teď začnou i konstrukční trup. Myslím, že praxe je mnohem víc než teorie, když uvidíš desky s plány na stole, modelářské špendliky, které se radi ohybají, smirky na dřevěném prkénku, seřezané kramlíky, lepidla a prostě všechny základy, které je před stavbou mnohem lepší si osahat než to poprvé dostat do ruky. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2013 20:52
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za ponuku, ale bývam cca 120km od Brna, takže by to bolo asi dosť zložité...
Ale aj tak ďakujem.
A nejaké základy už mám, zhruba 2 roky som navštevoval letecko- modelársky krúžok v meste kde žijem, takže s balzou, lepidlom, plánmi... som už pracoval, ale žiadnu konštrukčnú stavbu som nerobil už zhruba 8 rokov, takže preto hľadám nejaký jednoduchý model, na ktorom by som si mohol niektoré stavebné postupy ozrejmiť a "zopakovať" si ich.
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 12:29
Vážení letečtí kolegové,
chtělo bych si postavit svoje první konstrukční éro a nalezl jsem toto téma. Vzhledem stáří posledního komentáře bych se chtěl zeptat, zdali by jste mě nyní (rok 2015) doporučili pro stavbu ze stavebnice model El Marabu či jiný model vhodný pro začátečníka, který by chtěl přejít z bublin na konstrukční.
Díky za rady.
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus, X-Lite
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 12:38
Treba si ujasniť čo chceš stavať.
Ak vetroň, išiel by som do guppyho.
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 13:17
El Marabu je jednoduché mám postavenou tu větší variantu a je to vyložene skládačka
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 13:47
Z počátku bych chtěl zůstat u klasických letadel, k větroňům se chci propracovat postupně a později :wink:
S lepením a dobroušením detailů mít problém nebudu předpokládám. Ale poprvé budu pracovat se žehličkou a potahovou fólii.
FrSky Horus, X-Lite
 Předmět příspěvku: První konstrukční stavba
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 15:33
No jednoduchá věc chybama se člověk učí radit ti může spousta lidí a stejně to uděláš špatně ale jakmile to jednou zk....š tak si to potom pamatuješ od hiesboka bych se nebál asi zádných stavebnic na obě mrabu má návid na netu podle něj sem to stavěl já ale důlužité kontrolovat i plány všechny díly do sebe pěkně padnou opravdu bych z toho neměl strach ;-)
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2015 23:22
Co se tyka narocnosti stavby, tak stavebnice od p. Hiesboka urcite ano, vse sedi, jak ma, prakticky neni nutne stavet na vykresu. Ale u mensiho Marabu bych varoval, neni to uplne ero pro zacatecniky, je celkem svizne a pri snaze o nizkou rychlost, vetsinou spadne po kridle do vyvrtky. Na druhou stranu, kdyz se s nim clovek nauci, tak je s nim sranda.
T9x FrSky, El Marabu (R.I.P.), Bird of Time, e-Hawk, Extra 3D, Guppy 2, Ardea ve vystavbe
PříspěvekNapsal: stř 30.12.2015 9:03
Já stavím v obýváku, v bytě, kde je nás 6. Co stavím, je vidět na mých fotkách na Rajčeti. http://kocour111.rajce.idnes.cz/ Stavím převážně z balzy, sporadicky smrkových lišt, překližky a uhlíkového rowingu. Lepidla převážně Purex, v malém rozsahu vteřiňák a epoxid. Opracování převážně nožem, hoblíkem na žiletky (vznikají hobliny, ne piliny). Broušení na balkoně. Potahuji obvykle folií. Není to ideál, ale postavil jsem takhle i 5kilový větroň.
Naposledy upravil kocour dne sob 12.03.2016 15:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 11:13
Obrázky: 5
Zdravím,
po letadélku a větroni z bublinek jdu do nějaké pořádné stavebnice :-) . Hlavně kvůli mladýmu, ať se přiučí a získá nějakou tu manuální zručnost.
Narozdíl od kolegů v předchozích příspěvcích se neodvažuji do Marabu XL, po kterém moc toužím, raději zkusíme nejprve Alfa sport.
Základy mám v krvi, co jsem modelařil před 30 lety jako kluk (teď je vše ale jiné, materiály, lepidla, RC výbava),stavba bude v pohodě, ale asi požádám o pomoc - jak vybírat serva, motorek - kdyby tak to letadýlko někdo měl již hotové.
Toto vlákno je super, já to mimochodem stavím v obýváku, jen co práší v kuchyni - tam je lino.
Pěkný den všem
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
