Vzduchoplavec
Napsal: úte 03.04.2007 12:38 |
Registrován: 20.4.2006 Příspěvky: 3536 Bydliště: Velke Prilepy - Praha Zapad
Pafin: To mas jednoduche. Do 3. kanalu zapojis prave regulator. Prijimac pak ridi otacky motoru zkrze tento regulator.
EDIT: Zaroven tim zapojenim regulatoru do prijimace prijimac i napajis z baterii pripojenych k regulatoru (regulator doda spravne napeti diky obvodu BEC, ktery ma v sobe) - to je vyhoda, ze pak nepotrebujes dvoje baterie (pohonne a prijimacove, ale staci ti pouze ty pohonne).
Pafin
Napsal: úte 03.04.2007 12:42 |
takze posleze prijimac je napajen pres kanal 3 ?
pac me dost mate oznaceni na prijimaci
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6/BAT
Vzduchoplavec
Napsal: úte 03.04.2007 12:45 |
Presne tak. Prijimac lze napajet kterymkoliv kanalem, ale obvykle ty prvni maji jine vyuziti (kridelka, smerovka atd.), takze napis BAT se dava az k tomu poslednimu, protoze ten byva nejcasteji volny.
Tam bys pripadne zapojil prijimacove napajeni - pokud bys mel spalovaci motor a nebo regulator bez BEC (opto verze) - to ma v urcitych pripadech take sve vyhody, ale tim se neni treba zatim zabyvat.
tester1
Napsal: úte 03.04.2007 12:46 |
Je to tak. Budeš mít pravděpodobně CH1-křidélka, CH2-výškovka, CH3-regulátor(čili i napájení přijímače)
Pafin
Napsal: úte 03.04.2007 12:49 |
Diky ti, jen proste v navodu to nebylo tak sem ho nechtel uvarit na prvni teda druhy pokus, nasel sem vic takovych nedostatku jako pri objednani LI-POL byterii 2,5Ahod jsem se napriklad nedozvedel nabijeci proud atd ...
Vzduchoplavec
Napsal: úte 03.04.2007 12:54 |
Pafin: Jasna vec. Od toho to tady je - aby ses ptal!
Co se nabijeni tyce, tak LiPol nabijej nejvyse 1C, tedy pokud mas baterie 2500 mAh, tak je nabijej max proudem 2.5 A - to je u vsech LiPol stejne a prodejce zrejme nepovazoval za nutne to uvadet.
Pafin
Napsal: úte 03.04.2007 12:57 |
test ciste s motorem funguje (baterie motor regulator prijimac na tretim kanale zapojen regulator)
i za tuto odpoved diky
mimochodem sic uz to do tohle tematu nepatri ale tady je ma mala vize
http://www.pafin.wz.cz/letadelko.jpg
Kent
Napsal: úte 03.04.2007 13:07 |
Resil jsem minuly tyden presne stejny problem. Mam Optica s 6 kanalovym prijimacem Electron6 v sade. Take mne matlo to oznaceni na CH6/BAT. Zapojil jsem kabel od regulatoru do CH3 pro plyn a vse OK.
Co jsem vsak nepochopil je orientace konektoru od serv(Carson micro) a regulatoru (JES012) versus konektor prijimace. Jde to zapojit obema zpusoby. Na netu jsme sice nasel prirazeni barev vodicu od serv a regulatoru, ale na prijimaci zadne rozliseni neni. Nastesti jsem na netu tez nasel fotky prijimace Electron6 v rozlozenem stavu, tj. hola deska plosnych spoju se soucastkami a z te jsem odvodil, kde je plus, kde minus a kde tedy asi bude signal a podle toho jsem zvolil orientaci konektoru. Ovsem to mi pripada jako docela kruty zpusob hledani spravneho pripojeni. Je tedy na to nejaky figl?
V sade Optic/Electron6 neni o tom ani zminka.
Pafin
Napsal: úte 03.04.2007 13:11 |
ja sem tobral tak ze kdyz se na tem prijimac podivas poradne tak mezi pinama a popiskem CHxx jsou takove zarezi a zaobleni kdyz se podivas na standard serva (mam HS-81) tak dva rohy sou zaoblene a krasne to do sebe zapada..............to ze to jde s troskou opravdu troskou sily otocit o tom dobre vim
Vzduchoplavec
Napsal: úte 03.04.2007 13:27 |
Kdyz se da konektor obracene - nic se nestane. Timto zpusobem se neda prijimac poskodit.
Na nekterych prijimacich jsou barvy popsany.
s3030150
Napsal: úte 03.04.2007 14:01 |
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 13:06, celkově upraveno 3
Kent
Napsal: úte 03.04.2007 14:02 |
Ty Carsony jdou zasunout obema zpusoby stejnou silou, aspon se mi to tak zdalo
Ale funguje to, tak je to OK.
Vzduchoplavec
Napsal: úte 03.04.2007 14:04 |
Semir: Jo vypada to jako Diablotin. Ja myslim, ze by to mohl zvladnout.
Tyhle stroje toho hodne snesou a hodne dovoli. Uplne typicky zacatecnicky stroj to pravda neni (uz jen proto, ze to je z balzy), ale pri trose treninku na simulatoru a notnou davkou stesti by to treba i slo.
Pafin
Napsal: úte 03.04.2007 14:57 |
semir : mozna ano mozna ne zalezi na uzivateli ne ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
