Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 196 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 13:12
Marena: baterie je zespodu na dne polystyrenu. Udelal jsem tam takovou kapsicku. Teziste muzu posunou relativne jednoduse.
Depron beru u Reicharda v Brne. Teziste by melo byt 7,5cm od nabezky kridla a to cca je. :-)
sigi123: diky za vycerpavajici odpoved. Pokud nesezenu EPO, tak bude EPP lepsi varianta, jak depron, ne?
Naposledy upravil Bojkas dne pon 29.04.2013 13:45, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 13:19
Určitě.Sice se hodně staví z depronu,ale z vlastní zkušenosti :lol: vím jak je křehkej při nárazu.U nás v modeláři maj běžně epp desky od 4 mm.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 13:25
Oboje má svoje. Depron je pevnější, ale mnohem křehčí. EPP vydrží zase hodně, ale je to měkota.
Ale pro začátky je lepší to EPP, protože je velká pravděpodobnost, že s tím žuchneš.
K tomu vyvážení: tak to pak jo. Byla by škoda to kvůli tomu rozmlátit.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 13:38
Hele, ono to tak nejak drzi +/- 1,5cm od teziste. Mam spis resit spis naklon dopredu, nebo dozadu? Momentalne se naklani lehoucce dopredu.
Epp je mekkej, ale to by mely resit vyztuhy, ne? U depronu je na prd to, ze se pri ohybani dost lame.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 13:42
Ano, pro zálet je lepší, když se naklání dopředu. Sice si možná budeš muset pomáhat výškovkou, ale lepší než aby se vzpínalo.
Ano, výztuhy to řeší, ale zase to naroste na váze. Jak jsem psal, každé má svoje. Ale vyřešit to samozřejmě lze.
Motor vyosenej dolů máš?
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 13:46
Tak u Reicharda maji i EPP. Format 900x600mm a ceny jsou "tloustka v mm" + 10kc za rez. Tim padem 5mm + 10kc = 60Kc, 8mm - 90Kc, atd...
Vypadá to, ze je motor vyosenej trochu dolu a doprava. Tyto detaily vyladim s mym guru na letisti. :-)
Ono je relativne jedno, jestli to bude vazit 500, nebo 550g, ne? Proste se to na tu vahu domotoruje.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 14:32
Silnější motor lze osadit to určitě, ale silnější motor více váží, potřebuje větší a těžší baterii. Takže z 500g jsi na 600g a to už je nárůst 20%. Pak je z toho létající cihla. Nemluvě o tom, že pak je možné, že se budou prohýbat křídla budou potřebovat vzpěry atd.... Prostě každý gram navíc je problém. A uhlíkový tyče taky něco stojí.
Ale to už přeháním. Taky jsem z toho EPP něco postavil. Ale bylo to myšleno tak, že ne vždy silnější motor dožene nárůst váhy. Ale na druhou stranu to lépe sedí ve větru.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 15:28
Prosim o trochu teorie. :-)
Jak velke (tezke) letadlo je vhodne do jakeho vetru pro zacatecnika?
Kdyz to vezmu z pohledu lehciho letadla do pul kila a do 1m rozpeti, pro zacatecnika je vhodne 0-2m/s. Jak velke (tezke) letadlo by musel zacatecnik (mirne pok.) mit treba do 5, 10, .. m/s, aby ho jeste zvladal?
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 15:41
Odpovím trochu jinak i když to možná čekáš.
Začátečník ve větru nemá co dělat :-)
Nelze to jen tak jednoduše říct. Záleží na typu letadla, konstrukci atd. I zkušené piloty s těžším letadlem zaskočil při přistání vítr, podfouklo je to a sbírali.
Jde o to, aby jsi se naučil základní návyky a nebojoval s letadlem nebo nedej bože s větrem. Až to budeš mít v ruce, tak to poznáš sám, co které letadlo snese.
Je jasné, že jinak se chová 500g, 2kg nebo 5kg ero, ale taky jinak větron, akrobat, stíhačka...
Hlavně je to o zkušenostech.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 20:00
Motor musí být přibližně dva stupně dolů a dva doprava.Máš to zřejmě správně.Před 14 dny zrovna jak foukalo asi 6-7m,u nás lítal shodou okolností jeden s lazy bee.Prakticky stála,musel trapézovat aby se dostal trochu dopředu :lol: .Ale znalec,počkal si na poryv větru,nechal ji propadnout a krásně přistál.Ale na zemi mu ji stejně vzal vítr a musel za ní běžet.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 20:10
Ok, vitr a nezkuseny letec = blbost. Sam uz sem to s tim piperem poznal. Nebyl problem zastavit ve vzduchu a drzet smer, ani kdyz jsem se stacel, letadlo vsak udelalo nepredpokladanou vec a slo do vrtule. Nevim presne co se stalo, asi narazovej vitr, ale i tak jsem mel stabilni vitr naprosto pod kontrolou. :-(
Holt se musim naucit, co s letadlem, ktery se naprosto vymkne kontrole.
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2013 21:05
Pokud píšeš, že jsi ve větru stál, tak bych řekl, že foukalo tak, že to bylo na hraně a najednou fouklo jen trošičku míň, ztratil vztlak a šel dolů. Ten profil toho křídla u toho pipera je nic moc, to jsi poznal i tím, že špatně reagoval na křidélka.
Některé letadlo to dokáže vyrovnat samo a u některého, pokud nezareaguješ rychle a správně, tak ho z toho nedostaneš. I profíkům se to stane a stalo se to asi každému.
Proto jsme Ti v předešlém vláknu tak moc vytýkali tvůj výběr letadel. Ano, EasyStar a podobné se nemusí líbit každému, ale jsou to právě letadla, která prostě "padají méně", protože leckterý pád vyberou sami. Říkal jsi, že za to co stojí Piper, tak jich můžeš objednat kolik chceš, ale sám vidíš, že hned druhý den i když svojí hloupostí jsi ho uzemnil a jinýho už neobjednal.
Ale tak pořád lepší uzemnit éro za 10 dolarů než druhej exrtém tebe (promiň), kteří si koupí maketové letadlo v eshopu za 6 tisíc, doma vloží baterku, venku hodí a druhý den reklamují, že to letadlo bylo vadné, že neleťelo.... :-D
Já třebas koupil komplet osazeného Easystara , BladeDancera se servama (bez motoru a reglu) od MS Composit a čarodejnici (neosazenou) z dřevěné konstrukce na hžavíka a to celé za tisícovku. Jo letadla měly neco za sebou, ale byly a ještě jsou funkční.
Easystar mě naučil a s BladeDancerem lítám teď. Easystar teď učí synovce.
Teď se raduju z FW-190A kterého jsem koupil zde: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=8253 Jsem třetím majitelem. Nikdy nelepené. Takže i když se Ti easystar nelíbí, tak po naučení jde prodat dál.
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2013 21:26
Ahoj, koukám, že zálet nedopadl asi dobře... Co se stalo? Jinak zlomených vrtulí bude ještě dost, kup si zásobu.
Jinak aby jsi ze začátku uštědřil vrtule, tak použij gumičkový unašeč. Pokud by jsi nevěděl oč jde, tak koukni sem: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=498197 cca v polovině stránky je to zobrazený. Unašeč stojí v prodejně asi do padesáti koruny.
To je jalší důvod, proč Tě nutili ten easystar. Má vrtuli vzadu schovanou :-)
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2013 21:35
No, vzal mi ho vitr, ztratil vztlak a sel do vrtule. Uz jsem si dokonce postavil lazy bee a to mi dnes havarovalo a zlomilo vrtuli. Ten unasec je genialni napad, hned v pondeli pro nej skocim. Diky za radu.
Myslis, ze by na easystara sel pouzit ten muj motor, baterii a esc? Jeste mam vyhlednuteho Mini skywalkera, slysel si o nem?
PříspěvekNapsal: sob 04.05.2013 21:59
Na easystar baterku 3S 2200mAH,jde hlavně o váhu a výkon.Ten tvůj dvoučlánek by to neutáh.Ani motor nestačí,pokud se nepletu vrtule je 5x4,větší se asi nevejde.Motor potřebuješ inrunner,ne oběžku.A aby měl tak 1800 až 2200 otáček na volt.Regl by stačil.Taky se můžeš sám podívat na údaje toho cos koupil.U motoru to máš jasný.Kdybys dovážil asi čtvrt kila olovem,teoreticky by baterka šla.Ale spočítej si kolik bere motor-18A.Navíc dvoučlánek je slabej.Easystar má hmotnost okolo 700-800gramů,ty máš výbavu na modely kolem 400 gramů.Takže jinej motor a baterku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
