Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Problem s regulatorem TM 1210s
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2007 12:58
Ahoj, mam problem s regulatorem TM 1210s a obycejnym vysilacem (z nejakeho RC setu, myslim ze Bellanca). Pokud zapnu vysilac s plynem na minumum, regulator jednou pipne a potom kdyz pridavam plyn, tak na vystupu k motoru je porat 0V. Tento regulator je programovatelny, pokud se ho snazim naprogramovat - zapnu vysilac s plynem na maximum, regulator 3x pipne motorem, potom stahnu plyn na minimum, regulator pipne 1 (mel bych byt v programovacim rezimu), ale potom uz nereaguje na zadne prikazy (vse delam podle navodu a vse mam zapojeno spravne). Mohl by byt problem, ze to s tim vysilacem nefunguje? Jinak serva fungujou v pohode.
Nemate s tim nekdo zkusenosti? Dekuju
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2007 14:40
Vysílačem to není určitě ! 8) mám tenhle regulátor taky ale tohle mi nedělá jestlis ho promněřoval a přidával plyn a furt tam bylo 0V tak je asi po něm ! možná ještě nejakej špatnej kontakt ale to asi né :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2007 20:02
No kdyz pridavam, tak je tam porad 0V, akorat pri tom pipnuti jsou tam nejake destiny voltu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 13:25
Obrázky: 9
Ahoy, že to nebude vysílačem si nejsem zcela jistý. RC soupravy z čínských setů jsou dělány jinak než běžná rádia. Jinde zde se bavili o možnosti propojení rádia myslím ze Sky Lady na jiné (nepamatuju si značku) jako učitel/žák a nakonec z Lady rádia zbyly pouze poťáky z ovladačů. Zkus se zeptat ve svém okolí nějakého modeláře a zkusit to s jiným rádiem. Ony ty jejich regulátory, pokud vím, mají zase problémy s normálními rádii. Elektriku ale nedělám, vím některé věci jen okrajově z doslechu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 16:18
Obrázky: 8
Pokud se regl. přepne do programovacího módu tak to vysílačem nebude. Neznám ten regulátor, ale co takhle typ aku, nebo počet článků.
Jinak ty čínské setové vysílače produkují PPM signál a propojit je jako učitel žák jde např. s Hitec a Futabou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 16:55
Jo s tim programovanim to je fakt ! 8) ale nemáš nějakou jinou vysilačku abys to skusil ? jinak bych koupil novej nebo reklamoval kdiž vysilač facha a regl neraguje tak to je divny :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 17:21
Baterie jsou 7x Ni-cd Sanyo 1000mAh. Jinou vysliacku bohuzel nemam.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 18:20
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 18:43
Obrázky: 8
Ještě můžeš otestovat regulátor na jiném kanálu, když serva chodí a na kanál plynu připojit zkušebně servo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 19:05
To jsem zkousel a dela to na vsech kanalech to same, a kdyz jsem pripojil servo na kanal plynu, tak fungovalo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2007 20:54
Já mám tenhle regec a mam skylarka tak to skusim dat k sobe jestli to pofacha :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2007 11:34
Cau, nezkousel jsi jestli to funguje? Posilal jsem regulator na opravu, poslali mi novy, zapojil jsem ho a zase stejny problem :-( U toho stareho mi napsali, ze se choval divne procesor a ze se jim neco podobneho jeste nestalo, tak nechapu cim to muze byt. Diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2007 14:54
asi primacem byde to fakt tím myslim ze tyhle sety sou delany jinak jiny serva tam jdou ale s regecem ne ja sem to neskousel nemam to proporcionalni je tam jen cudlik :cry: ale misto neho dam casem potenciometr
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2007 10:40
Asi tu bude jedina rada: Daj to na reklamaci.. Ja mam asi 4 regulatory TTM jeden Easy a 3 Expert+, a ani jeden nedela problemy.zatim.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2007 10:42
asi to bude v rc suprave. :cry:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
