jirakus
Napsal: čtv 22.01.2015 22:45 |
Registrován: 24.11.2010 Příspěvky: 403 Bydliště: Velké Meziříčí
Kameru dávám hned za kabinu nahoru na nalepený suchý zip, zajistím tenkou gumičkou - kamera Mobius. A létání kolem nuly bez problémů, jen baterii před letem udržuji v teple v kapse, ta chladno nemá ráda.
_________________ T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
vbalko
Napsal: pát 23.01.2015 18:29 |
Registrován: 7.10.2014 Příspěvky: 284 Bydliště: Praha 11 - Ujezd
Raca píše: Ahoj vsem, jelikoz mam par dni cas, rozhodl jsem se, trochu si "vytunit" svoji Betku. Objednal jsem si HD kameru a resim, jak a kam ji upevnit. Mate nekdo zkusenosti kam je nejlepsi kameru upevnit ? Druhy dotaz se tyka letani v zime, mam na mysli teploty kolem nuly, skodi to nejak komponentum?
Ps: videl jsem na youtube video, jak ma kameru na tycich, ktere jsou pripevneny zespodu k trupu, vite nekdo kde by se dali koupit nejake hlinikove tyce cca 40 cm dlouhe ? Diky Na upevneni kamery muzes pouzit napr. toto, nebo to dat pod kridlo nebo za kabinku - nebo vlastne na kazde misto kde se neznici a mas to tam o co pripevnit A co se tyce AL trubek - vsechny hobbymarkety a zelezarstvi je maji. Pokud preferujes eshop tak napriklad tady, nebo tady
Raca
Napsal: sob 24.01.2015 17:12 |
Registrován: 21.10.2014 Příspěvky: 24 Bydliště: Pisecna, okres Usti nad Orlici
Díky moc, ta "překližková" varianta se mi zamlouvá asi nejvíc, chtěl jsem, aby kameře nic nepřekáželo ve výhledu a zároveň, aby byla alespoň trochu v zákrytu. Asi to rovnou objednám. Co se těch trubek týče, byl to ode mě stupidní dotaz, ale žiju na malé vesnici a "HOBBY" markety mám 60 km takže tak S těma trubkama je zajímavý to, že se dá sledovat jak se letadlo chová za letu,protože je po celou dobu v záběru a např. při loopu je krásně vidět prohnutí křídel...
_________________ RTF Beta 1400
Raca
Napsal: ned 25.01.2015 11:48 |
Ahoj vsem, jsem tu opet s dalsim dotazem. Mohl by mi tu nekdo z vas zkusenych vysvetlit vztah mezi kapacitou baterie a regulatorem ? Vec se ma tak, na podzim jsem si poridil RTF set Beta 1400 vcetne setove baterie 1300mAh, nyni jsem si objednal novou baterii (1800 mAh) dotaz zni, zda si bude nova baterie se setovym regulatorem rozumet ? Diky moc za pripadne odpovedi
jirakus
Napsal: ned 25.01.2015 12:59 |
Předpokládám že tam máš 3s, neboli 3 článek , a regulátoru je jedno jakou kapacitu tam dáš, klidně 500mah, klidně 2600mah
Shorty
Napsal: ned 25.01.2015 14:01 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Jen doplním. Důležitej je proudovej odběr. Kdybys dal silnější motor, kterej víc odebírá proudu, musel bys dát silnější. To je jen základ. Dalo by se to rozepsat obšírněji, ale na to jsou tady větší kapacity.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
jirakus
Napsal: ned 25.01.2015 15:21 |
Přesně tak, regulátor je závislý od odběru proudu, takže čím silnější motor, tím větší regulátor. Taky záleží na velikosti vrtule. Pokud bys dal větší, třeba 6x4,které mnoho lidí do Bety dává, tvůj setovy regulátor by to nemusel vydržet, protože větší vrtule, větší odpor vzduchu, větší zátěž motoru, větší odběr proudu. Baterie na tohle vliv nemá, jen budes létat déle než na setovou. Taky používám 1800.
Raca
Napsal: ned 25.01.2015 15:31 |
Diky moc za odpovedi. Jojo je to 3s akumulator. Ja jsem to asi nekde kdysi cetl, ze zalezi na odberu proudu, neboli na tom , jakej tam mam motor. Motor zatim necham, jen tam dam vetsi kapacitu baterie, vrtule je puvodni, takze no problem. Do budoucna to stejne budu muset resit, protoze ten motor se mi zvlaste s tou setovou vrtuli zda slabej, takze se tu dal muzeme bavit otom, jak provest vymenu motoru ?
Co se tyce stavu:setovy regulator + vetsi vrtule na to jsem byl upozornen uz z eshopem, kdyz jsem Betu objednval, ze by vetsi vrtuli nemusel regulator vydrzet.
xpertvis
Napsal: ned 25.01.2015 15:40 |
mototr je fajn. Ked chces tah tak staci regulator + vrtulu. Ak by sa ti to stale zdalo malo, potom mozes vymenit aj motor. Regl a vrtulu budes menit tak ci tak..
jirakus
Napsal: ned 25.01.2015 15:54 |
No abych se přiznal, na set.regulátor jsem vrtuli 6x4 taky létal, jen se to víc hrálo, ale pravda že motor běží jen chvíli a pak volný let, pak zase nahoru a zase bez motoru. Regulátor to vydržel. Teď tam mám vrtuli 5.5x4.5 a vše v pohodě, původní je 5x4. Pravda že tam mám udělané otvory na chlazení. Foto mohu poslat na email. Už jsem to tuším do tohoto vlákna posílal.
Funfly
Napsal: pon 02.02.2015 0:04 |
Registrován: 1.7.2012 Příspěvky: 120 Bydliště: Kousek za Turnovem
5let stará Beta 1400 stále v základu, pouze APC vrtule 6x4... původní. Několikrát lepeno, opraveno, zničeno a opět oprášeno a dáno do letuschopného stavu. Všechno funguje jak má. Různá vylepšení a tuning je u tohodle éra nesmysl... Jsem po těch letech spokojený https://www.youtube.com/watch?v=C9-Eyftg6lM
_________________ Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
xpertvis
Napsal: pon 02.02.2015 0:13 |
Kridelka vam este neodpadli ? Ja sa neviem dokopat ku kupe pantov
ingwarr
Napsal: pon 02.02.2015 8:37 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
načo panty? stačí kvalitnejšia priesvitná lepiaca páska
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
sobi
Napsal: pon 02.02.2015 9:04 |
súhlas. krídielka mi odpadli po páde, ktorý som považoval za totálku - nebol. Dal som potom pánty, ale bolo s tým zbytočne veľa práce a keďže boli moje prvé, tak to podľa toho vyzeralo. Na ďaľšom penovom lietadle som už použil pásku (3M, pevnú) a to mi príde ako optimálne riešenie.
xpertvis
Napsal: pon 02.02.2015 14:05 |
ja si teda necham poradit a skusim to s tou paskou. Len musim pohladat nejaku kvalitnu :/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
