px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 416 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  Další
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2016 21:19
MirasQC píše:
Potřeboval bych rozlepit husté vteřinové lepidlo na modelu výškovka, směrovka a křídla?Je to vůbec možné.
Tak jsem to vypreparoval,ale prasknul šroubek co drží táhlo(na jedné straně šroubek a na druhé matička)nevíte jak se to jmenuje a má to pelikán?
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2016 11:10
Zdravím členy fóra,
jsem začátečník, jak tady na fóru, tak i v modelařině. Koupil jsem si model letadla Beta 1400 RTF a po sestavení jsem narazil na problém. Servo na pravém křídle se chová nějak divně - po zapojení baterie se úchyt hned natočí do polohy rovnoběžne se servem (snažil jsem se to vyfotit), přitom ovladač na vysílači (Cadet V4) je ve středové poloze. Servo taky nestále hučí. Dá se stím něco dělat? Děkuji.
[ 29.06 KiB | Zobrazeno 2077 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2016 11:21
Vyndat servo, sundat páku, vše zapnout. Nasadit páku tak jak potřebujete, utáhnout. S největší pravděpodobností je páka špatně nasazená. Takže se servo snaží najít střed a přetláčí se s pákou která narazila na překážku. Může být i servo špatné. Poškozené převody, elektronika.
EDIT: ještě mě napadlo, dej konektor toho serva do jiného portu na přijímači, zda se bude chovat stejně.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2016 11:36
Děkuji za radu, vyzkouším.
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2016 15:47
A když už to budeš dělat, tak tam rovnou dej jiná serva. Setová u Bety jsou hrozný shit, stejně je časem budeš měnit a alespoň nebudeš mít strach, že se odporoučí za letu. Kliddně stačí HXT900 (100Kč za kus).
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 9:43
@pheek:
Opraveno, díky, už to funguje jak má, aspoň myslím
@BoBik_CZ
Tuhle variantu si nechám v záloze až zvládnu prvních pár letů. Nerad bych teď kupoval nové serva a pak letadlo rozflákal při prvním letu :)
Ještě bych se zeptal, zkoušel jsem vyvažování a i když dám baterii do čumáku, furt se to převažuje na ocas? Dává se tam ještě něco dalšího?
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 9:51
"Nerad bych teď kupoval nové serva a pak letadlo rozflákal při prvním letu :) "
No až to rozflákáš kvůli setovým servům, tak si na moje rady vzpomeneš. :wink:
"Ještě bych se zeptal, zkoušel jsem vyvažování a i když dám baterii do čumáku, furt se to převažuje na ocas? Dává se tam ještě něco dalšího?"
Dává. Těžiště musíš mít ve správném místě, pro začátek možná raději o 1 - 2 mm více vepředu. Dává se tam zátěž, pokud už máš baterku úplně vepředu, tak ideálně olovo nebo jakýkoliv jiný balast, kterým to dovážíš.
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 12:06
Třeba takto
[ 46.02 KiB | Zobrazeno 1904 krát ]
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 10:46
Ahoj všichni, nevíte jestli se stále dají sehnat nová křídla na verzi 1/2? Popřípadě zda nová křídla na verzi 3 budou sedět i na předchozí model? :)
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 17:11
Zdar, asi jsem jelito, ale potřeboval bych poradit jak vyndat regulátor a pak ho zase připojit k motoru bez toho aniž by byl člověk Houdini... Jak ty kabely prochází tím tunelem pod křídly tak za boha nemůžu přijít nato jak to udělat a nemuset přitom rozlepit letadlo...
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 22:53
ja som vytahoval cele kable az od motora. Na motorove kable som pripajkoval dalsi kabel, ktory mi ostal v trupe aj ked som vytiahol regulator, a za ten kabel som potom vtiahol motorove kable spatky k cez trup az k motoru. Ale odstranil som bullet konektory co boli pri motore, tie sa mi nedalo prepchat, bez nich to islo v pohode.
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 23:01
Jo, tak nějak jsem si říkal že by to mohlo jít, ale potřeboval jsem nakopnout od někoho jiného :-)
Díky, zkusím to!
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 13:26
Ahoj kluci.
Mám takový technický dotaz. Četl jsem tento článek a zarazilo mně vyoseni motoru.
http://www.rcportal.sk/beta-1400-prve-d ... baleni-c44
Já mám vyoseni na moji Betyně uplne obráceně než je na obrázku v článku. Jak to máte vy? Diky
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 11:56
Jak moc je nutné chladit regulátor? Já jen že na Alphě jsou větrací průduchy u motoru a ten proud vzduchu jde ven pod křídly, tedy až za regulátorem. Je mi jasné že to primárně chladí motor, ale ten regl určitě taky, asi hlavně ty mosfety.
Jak se hřeje regl u Bety, nebylo by lepší tam taky nějaký to chlazení dodělat anebo to Pelikán má dobře vymyšlený a stačí to chlazení motoru v tom pylonu?
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2016 20:16
Tak jsem byl poprvé s Betou venku.
Oproti Alphě mě překvapilo že netáhne. Dám plnej knedlík a stejně si po silném odhozu sedne - EDIT: vyřešeno, nevšiml jsem si že mi upadla vyvážovací podložka pod výškovkou :-)
Na plachtění je dost pomalejší než Alpha, ale stabilnější. Pád po křídle se mi fakt nepovedl, což s Alphou občas jo. Je to takový klidný polítání, takovej medvěd :-)
Jinak ten regulátor jsem musel vyměnit, odešel do věčných lovišť hned po startu, pěkně se z toho zakouřilo, celej se spekl, takže proběhla výměna za HobbyKing 20A a ten je ok a ani se moc nehřeje.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 14 návštevníků
