Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 416 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 0:43
Dostal jsem darem olétanou Betu, abych se na ní naučil, ale regulátor je KO. Mám tam setový motor, který regulátor mám vybrat:
1. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plush-32-20a-speed-controller-w-bec.html
2. https://hobbyking.com/en_us/hobby-king-20a-esc-3a-ubec.html
3. https://www.aliexpress.com/item/32655256635.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d5e7b938D8nU6&algo_pvid=b408d751-862b-4acf-ad53-2af3d50717fe&algo_expid=b408d751-862b-4acf-ad53-2af3d50717fe-0&btsid=8cb296c7-1f83-414f-913a-6eb9b90f6791&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_55 20A
nebo vzít už rovnou 30A https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plush-32-30a-speed-controller-w-bec.html, mám v plánu do budoucna i nějaké to natáčení?
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2020 15:45
Dobrý deň všetkým, chcem poprosiť o radu skúsenejších kolegov, dnes som bol zalietať Betu 1400 - postavenú z kitu. Pri voľnom bezmotorovom lete pekne plachtila, ale akonáhle som spustil motor - tlačilo ju k zemi, takže sa mi ani nepodarilo vystúpať vyššie. Skúšal som posunúť ťažisko dozadu, ale nepomohlo to. Pravdepodobne budem musieť vyosiť motor - lenže neviem do ktorej strany ? Vopred ďakujem za každú radu.
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2020 22:26
jeremy2001, prosim ta odfot Betu z boku, ako je motor - vrtulu daj kolmo, a potom zboku vyškovku.
mam dom ešte dve Bety na blbnutie, na jednej mam 360W motor :-)
bud mas zle vyoseny motor a musis ho naklonit trochu dohora
alebo si zle nalepil vyskovku, prinajhoršom je ohnuty trup
na foto: rovnal som betu po predošlom majitelovi ktory ju v kufry auta zahadzal nakupom :-)
[ 61.24 KiB | Zobrazeno 728 krát ]
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2020 23:08
bob.vrk - ktorý regulator si nakoniec kupil? a ako ide lietanie s Betou 1400 ?
ja by som ti odporučil kupit už rovno 40A regulator
a najlepši motor aky existuje do bety je: d2826 6 2200kv plus tlačna APC vrtuľa 6x4 EP
https://hobbyking.com/en_us/d2826-6-220 ... motor.html
a aby se ti tam vošla 6palcova vrtula tak bud povytiahneš trochu lože motora
alebo si kupiš o 8mm predlžene lože na rc zoom a budeš mat raketovu betu ako ja :-)
https://www.rc-zoom.cz/nahradni-motorov ... rdni-1692/
[ 47.85 KiB | Zobrazeno 714 krát ]
[ 47.47 KiB | Zobrazeno 714 krát ]
[ 42.88 KiB | Zobrazeno 714 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 9:35
Teda prikladám foto zboku. . .
[ 60.7 KiB | Zobrazeno 682 krát ]
[ 72.49 KiB | Zobrazeno 682 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 12:18
vidim na fotke že je vyškovka potlačena, teda je nepatrne sklopena dole. (môže byt že aj ja vidim zle foto)
Teraz je paka na vysielači v strede? alebo sa iba posunula vyškovka pri manipulacii s lietadlom dole?
Aku lipolku použivaš? 1800mAh alebo 2200mAh? Tažisko maš skontrolovane? a lietadlo vyvažene?
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 12:29
Pravdepodobne sa výškovka len posunula pri manipulácii s lietadlom. Lietadlo by malo byť vyvážené a akumulátor používam 2200mAh. Mám taký pocit že celú výškovku odlepím a prilepím nanovo lebo sa mi zdá sklonená predkom hore.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 13:11
ecoone píše:
Nakonec jsem vzal Turnigy Plush 30A, motor mám origo a regl plně dostačuje. Jinak létání je boj...to jsou ty začátky :D :D
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 13:15
Odfotil som zrepasovanú Betu 1400 ktorá ma setový pohon.
Tak už asi je vidieť prečo tvoja Beta tak zle lieta, máš nespravne vyosený motor.
os motora je vodorovne s deliacou osou motoroveho krytu.
bud si zobereš trojuholnik s ryskou, alebo priložiš pravitko ako mam ja,
neviem ako velmi maš vysunutu/zasunutu vrtulu na hriadeli,
ja mam dole vrtulový list vzdialeny cca 2,5cm od kolmici pylona
skus si to pomerat, a opravit podložkami pod motorom.
[ 58.36 KiB | Zobrazeno 649 krát ]
[ 65.17 KiB | Zobrazeno 649 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 13:33
@ecoone: ďakujem ti za pomoc. U mňa je tá vzdialenosť 2,2 cm. Skúsim to vypodložiť.
PříspěvekNapsal: pon 13.04.2020 15:11
vrkal - ok ten je uplne postačujuci
jeremy2001 - neni zač, skus to zmerat aj trojuholnikom s ryskou, lebo ty môžeš mat aj hlbšie alebo menej zasadeny motor v pylone a potom ten list vrtule bude zase inde
asi si motorove lože zle vlepil moc kolmo na trup, takže spodok motora vypodlož tenkými kovovými podložkami, zober si neake aj na letisko, vrchny kryt motora nemusis mať nalepeny
na tvojej foto je dost maly naklon vrtule, chcelo by to lepšie foto
vyber krydlo, polož bokom na stol a tak som fotil z večšej vyšky olus zoom aby to neskreslovalo ked je telefon blizko k ojektu - ale to ani nemusis vypodlož motor a bež otestovat do vzduchu :idea: a držim palec
:mrgreen: skusil som nakreslit :mrgreen: možno prave tie 3mm ti tam chyba 8)
[ 111.83 KiB | Zobrazeno 596 krát ]
