Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: FW 190 HK
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 15:03
dobrý den, poradíte mi prosím jakou elektroniku koupit k modelu viz odkaz? vše prosím z Hobbyking a Eu skladu, serva bych asi do kupy dal ale s motorem a regulátorem nevím, nechci žádný stíhač, jen pohodový let, baterku bych tam rád chtěl 3 článek 2200mAh cca. děkuji
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Jsem navrácený začínající RCčkář co uvítá nějakou tu radu
 Předmět příspěvku: Re: FW 190 HK
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 15:09
Máš to dole vypsaný pod textem k modelu.
Requires:
Your Own 6 Channel TX/RX
2200mAh 3s Lipoly Battery
3511 750kv Brushless Motor
40A ESC w/BEC
5 x 9g Servo (7 x 9g if using Retracts)
Servoless Retracts 32mm x 35mm Mount (3mm Pin)
Servo Extension Leads
Ještě něco?
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 15:16
jo což to jo ale nevím přesně jaký motor, jde o montáž a i aby hřídel byla dost dlouhá na vrtuli, a nerozumím tomuto: Servoless Retracts 32mm x 35mm Mount (3mm Pin)
tky si nejsem jit kde poznám u motoru jaký tam patří regulátor
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 15:30
Servoless Retracts - zatahovací podvozek - příklad.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21167__turnigy_full_metal_servoless_retract_with_oleo_legs_80_degree_pair_0_60_1_20_class.html
motor - 3511 750kv Brushless Motor
http://www.toprchobby.com/ShowProducts.asp?ID=13
régl - nějaký 40A na střídavý motor
5ks 9g serv a v případě zatahováku 7ks
zatahovací podvozek se základnou 32mm x 35mm - je to vidět na jednom z těch obrázků co jsou dole.
prodlužovací kabel - Servo Extension Leads
A co tam máš dál? :)
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 16:23
ahá, já myslel že ten zat. podvozek je součástí balení... tk takovej tam ani skladem mít nebudou. jde o to že bych rád nějakého takového warbirďáka, oni měli i tohle fwčko vybavený elektronikou ale už neni skladem, vysílač mam T9x
a ještě jakou náhradní vrtuli k tomu?
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 20:12
Obrázky: 105
Jak nemaju? Minuly tyzden som kupil v NL sklade. Uz je doma... A aj teraz maju v HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22576__H_King_FW190_w_Lights_Flaps_Gear_Door_Sequencer_1200mm_Kit_.html
WW2
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 20:26
mozna trochu OT, nevim presne, co znaci "navrácený začínající RCčkář", ale tohle ero neni jako "prvni" asi uplne nejvhodnejsi. Zalezi, jak moc se citis. Mam neco podobneho v metrovce, bez podvozku (nemam v okoli plochu), ale moc "hodne" to neni. Ma to hezky letovy projev, na takove to "polomaketove" poletani idealni, ale neodpousti to chyby...
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2013 9:38
navrácený začínající RCčkář znamená že 10 let stavím kity a 4 roky sem stavěl házedla a letadla na CO2, tkže se stavbou nějaké zkušenosti mam, jinak jedno éro mam, takový malý rc větroň, jinak už přes 50 hodin na simulátoru snad se vším co tam létá :D (realflight 5,5)
ano letadlo bylo skladem na Eu ale teď už ta verze skladem není, myslím kompletní verzi bez Tx/Rx a baterky
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2013 22:08
Ahoj, nechci tu sejčkovat, ale není to fakt moc silný sousto na druhý RC éro? Osobně jsem měl druhý RC éro 800mm Spita, ten je nejspíš zlejší než ten 1200mm FW, ale slušně jsem ho pomačkal a lepil, než jsem se s ním naučil létat (ostatně létá dodnes). Otázka: Má ten tvůj větroň křidélka? Bez nich toho FW nezvládneš. Co raději třeba Funcuba od Multiplexu? Bude hodnější. Tohle můžeš postavit potom. Prostě dolnoploch a ještě warbird, to je na vyšší stupeň pilotáže (5,5h na malým větroni asi nebude stačit).
Poznámka: ...abys nedopadl jako já... Spit už létá, ale není tak hezkej jako když byl novej...
[ 91.56 KiB | Zobrazeno 2172 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2013 22:16
Mno, ja sem taky nemel na mysli stavbu, do toho bych se neodvazil "kecat". Spise se mi jednalo o vlastni "pilotaz". FW-190 je fajn ero, ovsem kdyz si vzpomenu prechod na nej z Bety a Hotwingu, jeste ted sem oroseny :-). "sekl" sem s nim 2x, nez sem ho "poladil" a "vychytal". Ted uz je jako beranek...:-).
Xenomorfus
PříspěvekNapsal: ned 06.10.2013 16:41
Tak do toho já se neodvažuji kecat nikomu. Každý musí uvážit na co má a nemá. Pro začátečníky je to těžké překousnout, že by měli začít něčím hodnějším. Někteří si prostě vezmou do hlavy "tohle je to pravé a tohle chci" Zbytek zjistí po prvních 5 až 10 sekundách letu. Pouze jsem se snažil odpovědět na dotaz k danému éru.
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 20:20
Ahoj, koupil jsem si toto rc letadlo v PNP verzi. Dokoupil jsem baterii, prijimac a sel jsem zkusit litat. Na asfaltovem povrchu do lehkeho kopecku jsem chtel vzletnout, ale letadlo se ani nezkusilo odlepit od zeme. Plochu jsem mel tak 40m? dlouhou, ale kdyz jsem se blizil ke konci tak jsem radeji zastavil nez abych to zkusil uplne na konec (http://rcmaps.net/cs/map/1/location/1686#). Co tam mam/delam spatne? Vse jsem nastavil, vytrimoval. Teziste jsem zkontroloval take.
Zacinal jsem s timto letadlem https://www.peckamodel.cz/hbz8180eu-sup ... e-bind-fly nemel jsem nikdy problem a letadlo slo do 5-10m nahoru. Diky za pomoc, dalsi info i fotky modelu rad poskytnu kdyz to pomuze :-)
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 11:24
Už asi spící vlákno. Zkus třeba jestli kombinace motor-vrtule-baterka dává nejaký tah. Já vemu ero do ruky vrtulí vzhůru a pomalu přidávám plyn. Je cítit snaha odlehčení až po snahu vyrvat se z ruky. Pak špekulovat dál.
PříspěvekNapsal: čtv 14.06.2018 14:32
Pozdravujem, aku lipolku si použil na pohon lietadla? napiš jej parametre, pripadne ju odfot,
kupil si novu? alebo si použil lipolku z predošleho lietadla? Vrtula je nasadena spravne?
Lietadlo maš čisto nove? Alebo si kupil použivane? Mohol byt zmeneny motor alebo vrtula.
Je to presne ten isty vyrobca/predajca H-King alebo iny? Pelikan TopRC?
Pomohli by fotky, zatial mame malo info aby sme ti vedeli presnejšie pomôct.
Možno na to idem zložito .) člen Trias spravne poradil.
Ja to ešte robim tak že zvažim lietadlo a potom vyskušam tah vrtule zavesnou digitalnou vahou.
Vahu ukotvím napriklad o nohu stola, okolo vyskovky a smerovky dam šnurku na krk tak aby sa lietadlo nevyšmiklo pri plnom plyne, lietadlo položim na hladky povrh (lino,plavajuca podlaha)
A zacnem merat napriklad pri pol plyne a potom pri plnom plyne.
Potom si vypočitam rozdiel tahu a vyhy, na let určite stači aj pomer 1:1 ale to je na pokojne poletovanie bez akrobacie .)
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 7:58
diky za rady. Baterie je nova https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
Prodejce H-King a letadlo uplne nove.
Tah ma velkou silu a musim drzet hodne pevne. Nicmene se mi povedlo ho dostat do vzduchu, ale docela to trvalo, potreboval vetsi vzdalenost. Bohuzel jsem pak s nim havaroval, (blbe zvolena lokalita na letani, tady v Praze toho moc neni) a musel opravovat. Kridlo jsem slepil (na prostredku kridel se zlomilo), ale kraje jsou takove pomackane a barva popraskana, to nevim jak opravit aby to vypadalo zase pekne. S predchozim letadlem se mi letalo lepe teda, ale FW-190 je moje srdecni zalezitost tak jsem ho chtel. Rad bych si koupil jeste jedno stejne neporusene do zasoby :-) Ale EU sklad na hobbyking uz ho nema a cekam na naskladneni.
