Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 120 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sky Surfer X8
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 13:24
Jsem zvedavej na video, nejak si to nedovedu predstavit
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 15:20
Tady je to video, není to až tak znát na tom videu jako v reálu, ale snad se někam pohneme.
https://www.youtube.com/watch?v=ZayB4kH ... pJ94BBUO4w
Díky za rady
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 16:31
Toto video je soukromé. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 18:39
Opraveno, už není
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 19:02
Ja tam nevidim nic zasadniho, je mozne ze se me to taky takto trepe
Vzhledem k lepeni uhuporem bych jeste prolil spoje vterinakem at je to pojistene a nehrotil situaci
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 19:10
Dobře, díky za radu, mě vystrašil kolega v práci, kterýmu se taky klepal ocas a pak mu motor rozbil celej model či co, tak sem se chtěl ujistit od těch zkušených. Ještě bych se chtěl zeptat na uchycení vrtule. Jak daleko ji dát od krytu motoru? Co nejblíže ale tak aby ho neškabala ne?
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 21:08
To klepání ocasu při plném výkonu je v pohodě, to se u tlačných vrtulí děje běžně. U vrtule je hlavní, aby dobře seděla na hřídeli, nikde nedřela a hlavně dobře utáhnout.
Tak ať to lítá :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 07.08.2014 21:54
Dobře, díky. tak to půjdu hned zítra vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 8:46
Obrázky: 38
tohle je normální u těhle EPP letadel. Kdby se to klepalo u konstrukčního, tak se to uklepe, ale tady to prostě pruží v materiálu. neřeš
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 20:40
Zdravím letci, tak sem dneska byl vyzkoušet letadlo jak sem řekl, a lítá to fakt super :) Nerozbil sem to, náhodně potkaní zkušenější modeláři na letové ploše dopomohli a zalétli a vše ok až na neskutečnou nevyváženost modelu kterou jsme taky vyřešili. Díky za rady a letu zdar :)
PříspěvekNapsal: sob 30.08.2014 20:52
Zdarec, mohli by jste mi prosím poradit nějakej vhodnej motor pro tohle letadlo? Stávající motor zdá se odešel, zbyl mi po něm 20A regulátor a vrtule na závit, ale to asi bude chtít jiný unašeč co?
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 20:04
Ahoj. Tak jsem si také po dlouhém rozmýšlení a pročítání fóra pořídil Sky Surfer X8 (RTF) . Dnes jsem ho sestav (mimochodem křídla nejsou napevno přilepené jak se tu psalo,ale přichycené každé zvlášť šroubkem). Po sestavení mě napadlo zvážit křídla zda jsou stejně težká a nebyla. Jedno bylo o 8g lehčí,takže došlo k vyvažování. Krom toho jsem se při sestavování nepotkal se žádným dalším problémem. Akumulátor jsem použil 2200mAH, kterou jsem kvůli vyvážení zasunul co nejvíce dopředu v trupu letadla. První let jsem zkusil hodem bez motoru a vše vypadalo v pořádku. Zkusil jsem ještě jednou. Na potřetí už jsem éro hodil z cca 75% plynu a letělo pěkně. Vyletěl jsem do cca 50m, kde jsem ho ještě vytrimoval a pak už krásné létal. Létal jsem cca 35 min.(akumulátor by vydržel ještě tak 7min. určitě,ale napoprvé stačilo :) . Poté přišlo na přistání,ktreré se mi podařilo asi 10m ode mne,takže super.
Sky Surfer X8 je po prvním letu v pořádku a na začátek dobré éro.
WILD HAWK - na odpočinku ; SKY SURFER X8 -aktivní éro
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 16:55
Obrázky: 5
Ahoj, jsem hrdým začátečníkem v rc polétání a prvním kouskem byl právě sky surfer x8, první pokusy dopadly tragicky a letadlo vypadá jako z II.světové, polepené, pokřivené, nicméně s kamarádem jsem ho vytrimoval a postupně s naučil alespoň obstojně létat, myslím, že už i přistání ve větru zvládám. proto bych si rád pořídil novou karoserii a použil eletro z původního, jenže KIT je v ČR neprodejný a na HK ho tohle aero nemají vůbec, poradil by mi někdo podobný typ, do kterého napasuju elektroniku včetně motoru? Díky :)
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 17:28
Na HK mají obdobu Sky Surfer, BIXLER je to téměř stejné éro http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 18:05
Obrázky: 5
To je dobrý tip, děkuju :)
Ještě dotaz lehce out of topic. V tom bixleru je doporučený motor 1400kv, regl 30A a vrtule 8x4, já mám ze skysurfera 1900kv a regl 20A, objednal jsem vrtuli 6x4 a 8x4, bude to fungovat? Ten bixler je o cca 350g těžší.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků
