Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 0:01
Včera jsem se sápal na strom, dnes se mi pro změnu podařilo vletět na dráty s vysokým napětím. :?
Po nárazu do těch drátů, letadlo přestalo reagovat i všechny kanály, motor se úplně vypnul...
...od té doby, se přijímač s vysílačem často spojí až na pátý pokus nebo vůbec... Po spojení
dosah klesl na cca na 20m max, pak letadlo jen píská, že nemá signál! Netuším co se mohlo stát.
Zkoušel jsem znovu spárovat, vyměnit baterky, nic nepomohlo...
Chci se zeptat, mam vysílač FMS F-4, chtěl bych k němu koupit jiný přijímač a odzkoušet zda-li
není chyba v něm.
Jak je to s kompatibilitou přijímačů?
Můžete mi prosím někdo doporučit nějaký 4 kanálový třeba z hobbykingu?
Děkuji!
[ 52.26 KiB | Zobrazeno 2362 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 10:53
Stačí když se s vysílačem otočím zády, tím vytvořím překážku mezi
vysílačem a přijímačem a letadlo nereaguje už při 5 metrech...
Neví někdo čím to může být?
Zkusil jsem trochu zkrátit anténu a znovu napájet, byl tam nepěkný ohyb
hned u vchodu do krabičky, to také nepomohlo.
Ampérmetr hlásí, že kabel přerušený není...
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 11:21
Přijímač odešel, kup nový. Zkontroluj i serva než s tím půjdeš do vzduchu.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 11:29
Obrázky: 3
JirkaA píše:
A hlavně, nelítat do drátů VN, elektrika je potvora.
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 11:59
Dík, trochu mě to uklidnilo.
Netuším ale, kde mám takový přijímač koupit!??
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 12:17
Hm, tak to máš docela problém, setovka... Co je to za letadlo, kde jsi to koupil, nemá to prodejce jako náhradní díl??
Na kompatibilitu přijímačů pro 2,4GHz zapomeň, co výrobce to jiný protokol, modulace...
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 14:42
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Vím, že po bitvě je každý generálem... :D
Ale několik "starých", dnes možná trochu opomíjených pravidel....
- nelétat v blízkosti zdrojů rušení a vedení VN
- létat nejlépe na návětrné straně (letouny)
- před a po letu kontrolovat řízení a stav modelu
- při sebemenších pochybách o stavu či závadě na modelu
do vyřešení či odstranění závady neletět
- a další....
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 16:00
http://www.motionrc.com/fms-4-channel-receiver/
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 18:38
Ten původní přijímač je ale s nějakou el. stabilizací.
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 19:03
Je to dva v jednom, 4ch přijímač a tříosé gyro. I s vysílačem se to prodává (asi 40$), samostatný FR-4G jsem nikde neviděl....
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 21:51
ren7o píše:
Pokud jde o letový prostor - jednoduchá poučka. Mít model zásadně proti nebi. S výjimkou přistání (k sobě) nedovolit, aby za modelem mohly být stromy, budovy, dráty, sloupy,.... Pak je to totiž jen otázka času, než se model s překážkou potká. Pilot nikdy nemá dostatečný odhad, jak co je vzdálené. A škody někdy bývají značné. Odkouřený přijímač je asi ještě malá škoda, ale poškozený/přetržený vn drát by už byla pálka.
Je to o tom, létat na prostoru, kde mám na létání dost místa (s ohledem na velikost modelu, vlastní pilotní zkušenosti a znalost chování modelu). Radši vyjet za město, než riskovat průšvih v sídlišti.
A abych nazdařbůh nepoučoval, taky mě kamarádi s vysokozdvižnou plošinou sundavali EPP model z 15m vysoké lípy (to éro přece není tak daleko). Chybu, kterou nechceme opakovat nazýváme zkušeností.
Jardah
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 22:04
No spíš by mě zajímalo, jak může přijímač odejít, pokud se dotkne drátu vysokýho napětí. Model přeci není ničím spojenej a tak nevznikne rozdíl potenciálů kde by vznikl výboj, co by elektroniku zničil. Snad jedině velký model, co by zkratoval nebo zkrátil vzdálenost mezi dvěma dráty VN nebo izolátoru. Jenže to by z modelu nic nezbylo.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 22:06
Možná ani ne tak těch 22 kV, ale ten náraz, pád, něco se utrhne ...
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 22:08
Přijímač se nemůže poškodit nárazem? :o Já už jsem takových pár viděl.
Akorát jsem teda ještě neviděl model, kterým by šel shodit (přetrhnout) drát VN :roll: .
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 22:11
Celeron píše:
Jirka
To by ses divil, při tak vysokém napětí už hrají roli kapacitní proudy, korona atd., na proražení hradla vstupního fetu to může bohatě stačit i při přiblížení.
OK2WY
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
