Wormsnake
Napsal: sob 12.03.2016 9:17 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
http://wormsnake.rajce.idnes.cz/MPX_Solius/Tak takhle to dopadlo snad to neni tak zly. Jakou barvu by jste zvolili na trup? Trup chci jeste zespod podlaminovat, tak to mel Rimr na svem Soliuse. Jestli bude dnes cas tak bych provedl zalet snad to zas nerozstipu jak chudaka EGho. (Edit: opraven nazev alba na rajceti)
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
SKAY
Napsal: sob 12.03.2016 16:59 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
na trup bud cervenou nebo spis zlutou ,zelenou ne /už bych ho nebarvil/ jeto kolotočař jak cip misto te cervene mohla byt oranžova vic by to ladilo stou zelenou /,ale toje ba vkusu každého soudruha /
Naposledy upravil SKAY dne sob 12.03.2016 18:10, celkově upraveno 1
master_raa
Napsal: sob 12.03.2016 17:04 |
Registrován: 17.5.2015 Příspěvky: 533 Bydliště: Ostrava-Poruba Obrázky: 0
Cerveny vrch neni spatny, ale ta kombinace zelena/zluta. My co litame pobliz poli, tak vermi, ze jak se ti nepovede pristani nebo nouzovka nebo pad a pretoci se to tak 100m odtebe, tak ve v repce to budes mit super na hledani
_________________ Taranis X9D Plus Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
SKAY
Napsal: sob 12.03.2016 18:11 |
řepka je houby ale taka statna kuricka na gelkoatu jen tak neco nedrzi musi se obrousit jinak elapor mužes taky zdrsnit rounem....
Wormsnake
Napsal: sob 12.03.2016 19:19 |
Trup uz asi necham bily taky me to napadlo...
Natocil uz Rirm to video o laminovani spodku trupu nekde se o tom zminil. Pokud to laminovani trupu nedopadne vylozene hnusne tak uz jej asi lakovat nebudu...
veka1
Napsal: sob 12.03.2016 19:46 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Wormsnake píše: Trup uz asi necham bily taky me to napadlo...
Natocil uz Rirm to video o laminovani spodku trupu nekde se o tom zminil. Pokud to laminovani trupu nedopadne vylozene hnusne tak uz jej asi lakovat nebudu... Rozumne je , kombinovat materialy s priblizne stejnymi mechanickymi vlastnostmi ( modul pruznosti ,houzevnatost, krehkost ....) a tuto podminku ,dvojice elapor / skelny laminat nesplnuje. Praktictejsi ochranou spodni casti trupu vuci oderu, muze byt naslapna reklami folie.Obcas ji kluci lepi i na spodky kompozitovych trupu (F3B, J,F)...) http://www.arepix.cz/podlahovagrafika.htmhttp://www.svettisku.cz/buxus/generate_ ... c315d01a30 .... nahodne priklady z google vyhledavace,ale navsteva nejblizssi reklamky ti jisti... veka1
SKAY
Napsal: sob 12.03.2016 21:11 |
2 vrstvy skelne pasky taky postaci jestli jimas doma stou tlustou folii bude problem u spice.....
Wormsnake
Napsal: sob 12.03.2016 21:16 |
Zajinava alternativa, urcite se na to mrknu. Rimr pouziva folie na auta je dost ochotne tvarna a pri prohrati fenem by mela krasne prilnout k slozitemu tvaru trupu kolem predniho kola podvozku.
veka1
Napsal: sob 12.03.2016 21:57 |
Wormsnake píše: Zajinava alternativa, urcite se na to mrknu. Rimr pouziva folie na auta je dost ochotne tvarna a pri prohrati fenem by mela krasne prilnout k slozitemu tvaru trupu kolem predniho kola podvozku. Na pozadovau aplikaci je potreba vhodny matros .Nemuze to byt ani tvrdy laminat ani tenka, gumoidni vrapova folie. Je potreba pouzit primerene tvarny, rozumne tuhy houzevnaty matros. Coz, dle meho usudku naslapne folie splnuji. Technicka: .... skus udelat analyzu dotykovych bodu ( povrchu) trupu s povrchem zemekoule . Tj definuj ty povrchy ,ktere potrebujes chranit pred poskozenim. Myslim ,ze usek kolem kolecka tam urcite nebude. Staci vyztuzit spodek cca 20-30mm sirokym paskem folie v useku kuzel/predni hrana krytu kolecka. Zbytek muze zustat jak je. veka1
Wormsnake
Napsal: sob 12.03.2016 22:19 |
Tak nejak si myslim nejkrytictejsi usek bude prave kolem kolecka, mozna bych prave kolem kalecka trosku olaminoval. Ale je mi jasne ze prave laminovani kolem kolecka muze muze byt na skodu a mit tendenci odlupovat. Mozna olaminuji kolem kolca jen malou cast aby se kolem kolca nedrolil elapor a pak to cele prelepim folii na auta aby byl povrch lepe chranen pred oderkami pri pristani. Ale mozna to moc resim porad to je jen houbolet... Asi by stacilo jen pruh od cumaku kolem kola a kousek dal.
Sem ted vahou na cca 1450g (odpovida zhruba jak vyrobce planoval) baterka ma ted spoustu mista na pohyb dopredu/dozadu takze nebude problem ladit teziste. Takze experimetovani s upravou spodku me nenarusi teziste...
veka1
Napsal: sob 12.03.2016 23:02 |
Wormsnake píše: Tak nejak si myslim nejkrytictejsi usek bude prave kolem kolecka, mozna bych prave kolem kalecka trosku olaminoval...... ... ja to vidim jinak. Pokud polozis letadlo na hlavni a ostruhove kolo na stul , zbytek trupu je nekolik cm na stolem , nebo ne? Takze pri zakladnim postoji na zemi mame pouze dva dotykove body se zemekouli, nebo u vas ma zemekoule mensi polomer ? Pokud se trosku nepovede pristani,tak dotykovy bod trupu a letistni plochy bude lezet na spojnici okraje kola a nejake male plosky na spodni casti trupu ... tj.misto kam bych lepil vyztuhu.Zbytek trupu do kontaktu se zemi neprijde a neni ho potreba vyztuzovat. Podobnou ochranu kritickeho mista trupu lze videt i na skutecnych kluzacich , viz: Příloha:
blanik_ochranna botka 002.jpg [ 159.01 KiB | Zobrazeno 1351 krát ]
blanik_chranna botka 001.jpg [ 105.72 KiB | Zobrazeno 1351 krát ]
Misto , kde je na Blaniku nanytovana vyztuzna ocelova botka borci urcili tak,ze pri jednom pristani s prototypem Blanika na letisti Tocna, museli fest brzdit,aby neprejeli za okraj letiste. Vysledkem byl obrouseny potah na spodku trupu. Za par dnu,se na danem miste objevila ocelova boticka a ta je tam doposud veka1
Wormsnake
Napsal: sob 12.03.2016 23:37 |
Tak to zkusim taky, uvidim po zaletu kde bude trup omlacenej...
Pri idealnim pristani by mel model sednout na kolo a zadni "lyzokolo".
SKAY
Napsal: sob 12.03.2016 23:44 |
a masto na litani nebo lestení.....
Wormsnake
Napsal: sob 12.03.2016 23:51 |
Taky je dost mozny ze po prvnim litani nebude uz co lestit...
pepinozbrna
Napsal: ned 13.03.2016 9:53 |
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky: 6
Wormsnake píše: Pri idealnim pristani by mel model sednout na kolo a zadni "lyzokolo".
Mohlo by to být krásné pokud by to fungovalo ale moc ideálních přistání se nepovede Spíš to většinou vidím na lehkou čenichovku.
_________________ Nahoru to půjde ... dolů musí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků |
