Tady mas hromadu testu motoru & vrtuli s minimagem.
http://esomodels.wz.cz/zajimavosti/Moto ... gMotor.htm
prebudoval jsem do minimaga (osazen s podvozkem a servy na kridylkach) tuhle pohonnou sadu od Power HD
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 103&styl=0 . Vrtuli mi k tomu prodali 8.5"x6" coz mi prijde zbytecne velky (musi byt fakt anglickej travnik na dobry start kvuli skrtani vrtuli pri rozjezdu). Baterky 3S Lipol 1700mAh. No ale lita to s tim jak nadopovany, ze zeme se to utrhne po dvou metrech (odhad), umi to stoupat kolmo. Problem byl ale trochu se zabudovanim motoru, hridel vystupuje z motoru jen jednim smerem ze statoru. Da se prehodit ale me ji neslo uvolnit (bouchani kladivem jsem radsi vynechal). Je to rotacni motor, takze ta rotacni cast musi byt schovana v tom plastovym tunylku, kde jsem musel odfrezovat zebra, udel do boku diru a sachtu na bezpecny odvod kabelu a stejn mi prijde, ze pri plnejch otackach tam narazi nekde hrana samolepky na rotoru do tech zeber nebo hur do objimky sroubu na chyceni motor.loze. Kdyby slo prehodit tu hridel a rotor vytrcit ven pred cumak, bylo by to bez problemu. Letovy casy dloouhy, na ctvrt plynu skoro porad.
