Kuta33
Napsal: ned 27.11.2016 17:03 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 459 Bydliště: Český Těšín, ČR
Všechno máš tady: https://www.rcalbum.cz/model/9515-baron.htmlTen fialovo-modrý na sedmé fotce má křidélka na spodním křídle s jedním 16g servem. Se zesílenými křídly a baterkou 1300/3s váží 430g. S vrtulí GWS 8x6 létá pořád pěkně, ale už ne s takovou lehkostí jako Baron
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
dracekvo
Napsal: úte 29.11.2016 13:54 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Můžu se zeptat na tu stavebnici z podložky pod plovoučku eddie. Ta podložka, musí být nějaká konkrétní, nebo stačí jakákoliv?
Můžu na to použít tento setup Regl Littlebee 20a motor Emax mt2204 ii 2300kv vrtule 5x4.5 baterie 3s 1400mah?
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
pby
Napsal: pon 05.12.2016 11:55 |
Registrován: 7.10.2013 Příspěvky: 61 Bydliště: Sedlčansko-Rovina
Ahoj, já jich stavěl několik a z toho, co bylo zrovna k mání. První byl z 7mm depronu, pak 5mm epp a poslední kusy pro pilotní začátečníky 8mm epp křídla, zbytek 5mm epp. To se mi osvědčilo nejlépe. Letový projev je nejlepší u kousků, které jsou celé z 5mm epp, ale musel jsem tam dát víc výztuh, kroutilo se to. Motor ideál, myslím CF 2822, GWS 8/4, 3s 1000 - 1400, serva 2-4 noname, regl. noname. První mi lítal s CF 2812 a s vrtulkou 6/nevím a jelikož jsem čuně a občas se mi to vymkne, tak jsem začal dávat 2812 - 8-kovou vrtulku už jsem nepřetrhnul a klucí co se na tom učí to kvitují taky. pby.
lemak
Napsal: pon 16.01.2017 20:10 |
Registrován: 24.11.2009 Příspěvky: 84 Bydliště: Praha 8 Obrázky: 3
Kuta33 píše: Všechno máš tady: https://www.rcalbum.cz/model/9515-baron.htmlTen fialovo-modrý na sedmé fotce má křidélka na spodním křídle s jedním 16g servem. Se zesílenými křídly a baterkou 1300/3s váží 430g. S vrtulí GWS 8x6 létá pořád pěkně, ale už ne s takovou lehkostí jako Baron já jsem se dostal se 4 křidélkama ovládané 2 servy na 220g, ale bez baterky pokoušel jsem se dovážit na "houpačce" do těžiště (28mm od náběžky), ale mám docela problém: je to strašně citlivý, letadlo je zváhnuté na ocas a když ho pozvednu a dostanau se cca do polohy, kdy by to mělo držet samo vodorovně, najednou se to zhoupne na vrtuli (jako by to bylo moc těžký na čumák) když postupuju od vrtule a blížím se horizontále, tak se to zhoupne na ocas zkrátka nějak se mi to nedaří dovážit - nemáte někdo nějakou fintu?
_________________ DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
Napsal: pon 16.01.2017 20:36 |
lemak píše: ... nemáte někdo nějakou fintu? Finta není zato poloha těžiště v ose Z ju Ve chvíli kdy se to zhoupne, míří svislice do toho "3D těžiště". Tedy podélně to máš nejspíš vyvážené, musel bys to pověsit bokem za křídlo a najít tu "Z" souřadnici prostorového těžiště.
Kuta33
Napsal: pon 16.01.2017 23:01 |
lemak píše: pokoušel jsem se dovážit na "houpačce" do těžiště (28mm od náběžky), ale mám docela problém:
Převrať éro na záda, podepři opět na spodním křídle a celý postup opakuj. Akorát si budeš muset upravit "houpačku", aby ses tam dostal. Vždy se ti zhouplo, protože těžiště je výškově nad spodním křídlem, je to jako pokoušet se postavit vajíčko na špičku a divit se, že se vždy odkutálí. Já mám těžiště asi 20 mm od náběžky spodního křídla a v poho.
pby
Napsal: úte 17.01.2017 10:13 |
Já tedy v tomhle konkrétním případě "vyvažuju" na prstech na horním křídle. Není to určitě to pravé ořechové, ale mi to funguje OK. Přenes si těžiště (pokud máš plán - z hlavy teď nevím, kolik to je) na horní křídlo a je po starostech, tedy myslím . pby
lemak
Napsal: úte 17.01.2017 17:01 |
Kuta33 píše: Převrať éro na záda, podepři opět na spodním křídle a celý postup opakuj. Akorát si budeš muset upravit "houpačku", aby ses tam dostal. Vždy se ti zhouplo, protože těžiště je výškově nad spodním křídlem, je to jako pokoušet se postavit vajíčko na špičku a divit se, že se vždy odkutálí. Já mám těžiště asi 20 mm od náběžky spodního křídla a v poho. bože já jsem jouda, vůbec mi to necvaklo - holt chybyma se člověk učí dnes se na to vrhnu a bude moct do vzduchu
lemak
Napsal: pon 27.02.2017 14:29 |
tak těžiště jsem sice dohnal, ale když jsem se konečně s tím dostal ven a hodil to, tak to jde bez motoru strašně na čumák
dokáže tohle éro bez motoru vůbec plachtit? (to je hlavní důvod, proč jsem to pro malou stavěl)
Kuta33
Napsal: pon 27.02.2017 17:51 |
Nevím přesně co myslíš tím "bez motoru jde strašně na čumák", ale plachtit ho určitě nedonutíš Když bez plynu naplno naplno přitáhnu výškovku snáší se na zem skoro jako vrtulník . Na létání potřebuje aspoň trošku plynu, aby letěl krokem.
Jardátor
Napsal: úte 26.06.2018 7:23 |
Chlapi.máte nějaký tip na výřezy nebo i hotová éra letadel z 1.svět.války?Ideálně epp,ne depron apod.Potřebuju koupit pro kluky 4 -5 modelů a většina našich výrobců už výrobu ukončila.Za sebe i nové mladé piloty moc děkuji.
Fedys
Napsal: úte 26.06.2018 8:14 |
Makey
Napsal: pát 13.07.2018 12:54 |
Ahoj lidi mám dotaz Mám doma nějaké zbytky a zajímalo by mne, zda by se to dalo použít do nějaké "nízkonákladovky" o kterých tu mluvíte: Přijímač: (18gr) 52 x 35 x 15mm, Váha: 18g Motor (52gr ) E-max XA2212 / 980Kv: https://www.peckamodel.cz/xa2212-820kv- Akku: (63gr) Zippy 2S 1000mAp Regulátor: ( cca 8-10gr) je myslím tento: https://www.peckamodel.cz/2210012-regul ... -serie-12a Díky za tipy
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
