Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 16:52
Potřebuji poradit .chci na svém asw 28 (pelikán) nastavit křidélka jako flaperony (termika) popř. klapky na přistání a nejde mi to.Serva mám zapojené do přijímače každé sólo kabelem a každé na jiném kanále,vysílač mám Tactic 650 .
Když to nastavím na vlastní mix kanálů křidélka jdou sice po zapnutí zvoleného přepínače stejným směrem ale strašně málo za předpokladu stejných použitelných výchylek jak na pravém i levém křidélku,pokud chci nastavit větší jednostranné vychýlení obou křidélek mám tím pádem na každém křidélku jiné výchylky.
[ 78.33 KiB | Zobrazeno 1897 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 18:43
Jako klapky bych to nepoužíval. Hrozí Ti utržení proudnic a pád po křídle. Jako brzdy ano, samozřejmě vychýlené nahoru.
Zběžně jsem kouknul do manuálu té vysílačky a neřekl bych, že je zrovna vhodná pro větroně. Ale tohle by tam jít nastavit mělo. Nemáš tam nějaké omezení výchylek? Pokud ano, tak ho zruš, nastav mix na brzdu a pak zkus vyřešit, jak omezit výchylky pro funkci křidélek.
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 19:27
BoBik_CZ píše:
No já bych si už ted taky koupil jinou ale proč není vhodná pro větroně ???že nemá letové režimy ??Teda myslím že je nemá nikde jsem je nenašel.
Ani mírné klapky do větru nebo termiky ??
Omezení výchylek ??myslíš nastavení serv????kam má které servo chodit /nahoru nebo dolů v procentech ??O ničem jiném nevím ???
Mix mám nastaven kanál levého křidélka na kanál pravého křidélka.
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 19:31
Vlezeš do menu AIR BRAKE SET a nastavíš:
ELEV (+-1-10 - potlačení nebo přitažení výškovky)
AILE (+- 100-125 - zvednutí křidélek)
FLAP (+- 100-125 - požadované vychýlení vztlakových klapek - ty asi klapky nemáš)
CTRL vybereš přepínač, kterým tento mix budeš ovládat
Většinou to chce maximální výchylku křidélka nahoru a trochu potlačit výškovku - pokud nejsou klapky.
Pokud chceš manuál v češtině, tak si ho ztáhni třeba ze stránek www.jino.cz - odkaz u popisu vysílačky.
Tomáš
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 19:56
Obrázky: 9
Určitě nenastavovat křidélka jako klapky, pokud jsou umístěna pouze na konci křídla!!!
Při ztrátě rychlosti tam dojde k utržení proudnic. A protože v blízkosti trupu vztlak zůstane, letadlo se rychle sklopí na jednu stranu. A to je přesně to poslední, by člověk při přistání (tj. v nízké rychlosti i výšce) chtěl.
Naopak účinější v tomto případě budou spoilerony, tj. křidélka nahoru a brzdit prostě celým křídlem tím že se nos přizvedne při přistání mírně nahoru. Pokud dojde k utržení proudnic, tak na koncích křídle nějaký vztlak zůstane a letadlo se pouze prosedne.
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 17:49
Capcuchu, jestli to ještě řešíš, podívej se v CZ manuálu vysílačky na stranu 16, je tam popsán mix klapky-křidélka nebo brzda-křidélka. Vysílačku mám stejnou, mixoval jsem takhle přizvednutí křidélek při zapnutých klapkách.
