Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 169 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 23:06
Kromě Simplexu je suprově lítací taky Fenix, plánek 109S. Podobná koncepce a velikost a motorizace. Je možnost výběru dvou profilů, pro začátečníka radši s rovnou spodní stranou.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 23:25
Myslím, že na výkrese sú až tri profily.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 0:28
DAF píše:
Ještě k E85 jako teoreticky možnému palivu, tato otázka se zde v minulosti již řešila ...
Díky za odkazy na diskuse. Zejména byl velice dobrý odkaz na jedné z nich na zajímavý a poučný článek http://www.nissanclub.cz/clanek/jak-to- ... racuje-127. Po pročtení toho (je to docela rozsáhlé) jsem si jen utvrdil svůj názor, který jsem cítil, ale bral víc pocitově-laicky než takto odborně. Z toho mi je jasné, že:
- zvýšení spotřeby firmy dělající konverzi spíš podhodnocují. Ekonomika provozu, kterou propagují jejich kalkulačky, tak nevychází zdaleka tak dobře, spíš zatajují, že se na tom dokonce prodělává.
- zvýšení výkonu naopak nadhodnocují a že bez zvýšení kompresního poměru (což není jednoduchá a přepínatelné) nelze jej očekávat. Ale i kdyby se motor náležitě upravil, tak bychom za něj zaplatili spotřebou o 50 až 60% vyšší - to by ta ekonomika šla už úplně do háje.
- zhoršuje se startovatelnost při nízkých teplotách.
- emise CO2 se sice mírně zlepšují a vzhledem k fotosyntéze rostlin, ze kterých se líh vyrábí, je celková bilance 0, ovšem složení emisí se mění - ubývá sazí, ale roste podíl kyselin a aldehydů. Jelikož motory jsou kvůli spotřebě nuceny pracovat na chudou směs, tak emise NOx bez recyklace spalin jsou dokonce horší.
- není zaručené složení E85. Jednak v zimě je to kvůli startům spíš E70, jenže ani v jiném období nevíme kolik je tam ve skutečnosti benzínu a kolik lihu (prý to závisí i od toho kolik zrovna má ta která země lihu k dispozici). O tom kolik je tam nezbytných aditiv a jestli tam vůbec nějaká jsou, nevíme vůbec nic.
- E85 nasáva vodu, je problém v dlouhodobé skladovatelnosti jak v čerpačkách tak i v nádrži auta.
- emise při spalování E85 mají silný korozívní účinek na komponenty motoru, ale zejména tím, jak se dostávají do oleje, velmi rychle znižují jeho mazací schopnosti. To vede k nutnosti 2 až 3-krát častější výměně oleje co má pochopitelně další negativní vliv na ekonomiku provozu.
- lihové palivo má na součásti palivového systému negativní vliv - jsou nutné jiné hadice, membrány a taky vodivost lihu znemožňuje použití některých elektrických palivových čerpadel.
- vzhledem k tomu, že se toto palivo prodává málo, bude v tancích jistě často i dost staré, může být nekvalitní, nebo pro jinou roční dobu (třeba v zimě doprodávané množství letního a naopak).
Takže po přečtení tothoto článku bych do do auta nedal ani za nic. :P Ekonomické argumenty naprosto žádné, ekologické sporné, technické naprosto záporné. O ohrožení záruky ani nemluvě.
Ale ješte jsem přehodnotil i možnost využití v modelářských žhavících motorech, kterou jsem původně viděl jako docela reálnou. :roll:
Takže ani s nimi to nebudu zkoušet. :P
Důvodem je především to nezaručené složení E85. Pro žhavík je ideální když toho benzinu je max 5 až 10%. Jenže z toho co jsem četl o E95 (který se ale v ČR neprodává) - ten nemusí obsahovat benzín žádný (jen líh a aditiva) zatím co v E85 ho může být 15 až 30%, ale třeba i mnohem víc (kolik, to nikdo neví). To už je pak asi lepší si žhavíka předělat na čistě benzínové palivo (nebo ho koupit OS). Takže, pokud bych experimentoval, tak radši s vysušeným denaturákem, do kterého si sám přidám něco benzínu a acetonu. :wink:
Naposledy upravil VTjr dne úte 03.01.2017 0:45, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 0:39
Celeron píše:
...možnost výběru dvou profilů, pro začátečníka radši s rovnou spodní stranou...
Tohle je známá Farova formulka :) , který taky v mnohých svých pláncích dával takové možnosti.
Jenže ja jsem nikdy nepochopil jakou výhodou je pro začátečníka když bude mít na modelu sportovního cvičného modelu místo souměrného profilu, nesouměrný, dokonce s rovnou spodní hranou? 8O To jako že bude letadlo hodnější, stabilnější? :roll: Podle mne je to blbost, stabilita závisí od jiných vecí než je prohnutí profilu, spíš naopak prohnutý profil mívá velký klopivý moment, který se mění s rychlostí letu a úhlem náběhu, co se musí kompenzovat výškovkou, vyosením motoru dolu a pod. Spolehlivě to ale zhorší letové vlastnosti při letu na zádech, který si každý začátečník dříve nebo později bude chtít naučit.
Já bych proto doporučoval po zvládnutí řizení motorizovaného větroně s křidélky jít rovnou do cvičného akrobata se souměrným profilem křídla a seřízením vše v nule. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 1:09
Wormsnake píše:
...neco slabsiho nez ... 7ccm takze neco hodnyho na zhavik 2.5 nebo 3.5 oba ma tata doma...
Z hlediska startováni a provozu ta sedmička bude určitě mnohem hodnější a bezproblémovější než dvaapůlka nebo třiapůlka. Samozřejmě to závisí dost i od typu a výrobce motoru, ale obecně platí, že čím menší motor, tím je záludnější. To Ti potvrdí každý zkušený a vyplývá to i z fyziky.
V našich mladých letech sme začínali s jedenapůlkama, dvaapůlkama, nebo dokonce jedničkama a nulaosmičkama, jenže především kvůli dostupnosti a ceně. Na koupi šestapůlky ne každý měl dost peněz, navíc krom motoru musely být i ty modely pro ně větší = víc balzy => ale taky i víc třísek a slz, když se něco nepovedlo. A to bylo často, protože simulátory ani kabel učitel-žák nebyly, každý se více-méně učil na vlastních chybách. Dnes je situace jiná, v tomto ohledu příznivá, proto bych začínajícímu radil minimálne šestapůlku, ale klidně i desítku.
Naposledy upravil VTjr dne úte 03.01.2017 1:47, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 1:25
Někdy 86-88 jsme měli dva Simplexy na 3,5-ku Brno s mufflerem. Bylo to kvůli bráchovi, učil se s nima lítat základní akrobačku. Vždycky šáhnul po polosouměrným protože zjevně lítal líp a byl stabilněji. No a na mě zbyl na letišti souměrnej. Vejškovkově si byly podobný, ale ten souměrnej byl tak nějak "křidýlkově míň stabilní" bez zásahu do řízení příčně pocukával. Jako kdyby bylo vydřený křidýlkový servo. Ale to jsem měnil několikrát včetne prohozu celýho rádia a furt stejný.
Tož tak Farova formulka. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 1:44
Ale ty důvody mohly být i jiné než profil křídla. Já měl víc modelů se souměrnými profily a nic podobného jsem nezaznamenal.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 8:16
Wormsnake : Pro snadné startování a další obsluhu bych se za dnešních okolností také přimlouval za motor od 6,5 ccm výše, v tom má VTjr naprosto pravdu. Velikosti se neboj, to je jen věc zvyku.
Pokud neseženeš éro hotové, tedy jmenované modely zejména Simplex a Centaur můžu doporučit jako velice hodné. Simplex má vhodnější tvar křídla; Centaur ve své původní podobě nemá křidélka a má lomenou odtokovou hranu, takže by se tam špatně dodávaly.
Simplexa jsem měl 2x a provozoval jsem ho na podvozku i bez (s hodem z ruky a přistáváním na břicho) i na plovácích, s motory od 3,5 do 6,5 ccm, nemá chybu.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 13:07
Taky bych se přimlouval za nějakého Trenera, Canary, nebo Excel 2000 s rozpětím kolem 1500mm na motor 6,5 a víc. Tyhle modely jsou podstatně klidnější než nějaké malé modely, které jsou většinou dost rychlé a divočejší (obratnější). I ty motory kolem 7,5ccm jsou snazší na seřízení i na startování. Taky mají menší otáčky, než nějaká uječená 2,5ccm, takže se toho budeš i míň bát. A když máš k dispozici otce jako poradce, tak není čeho se bát. :D
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 13:29
Jakou ma takova 7ka spotrebu? Pri beznem letu kdyz to nebudu honit jak nadmutou kozu.
Kolik to vylita treba za 10ti minutovej let?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 13:42
To hodně záleží na konkrétním motoru, jeho seřízení, vrtuli i způsobu létání, ale můžeš počítat tak kolem 100 až 150 ml/10min. Pro O.S. Max 46AX (7,5ccm) mám nádrž 300ml a i po divočejším létání mi po asi 10 až 12min létání zůstává polovina nádrže.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 13:43
Wormsnake píše:
Odhad tak 150 ml (nikdy jsem to přesně neměřil - ono by to přesné měření bylo stejně k ničemu).
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 13:52
Asi hloupa otazka, proc se nedavaj zhaviky do "polistyrenovych" letadel?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 14:00
No už jsem to taky viděl, ale většinou je tuhost klasické stavby podstatně větší a modely se spalovákek vycházejí i těžší, nemluvě o tom že spalovák má podstatně větší vibrace, takže by stejně do těch bublinek muselo být zalepené nějaké tuhé motorové lože, aby se ty vibrace rozložil do většího objemu těch bublinek. Ty bublinky by taky musely být něčím lakované, aby necucaly palivo a olej, což se u klasické stavby dá řeřit podstatně snáz.
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2017 14:44
Obrázky: 8
Proč by nemohl být polystyréňák se spalovákem, Multiplex ho dělal, tady je o něm něco napsáno.
magister.pdf [875.88 KiB]
26 krát
*** FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
